Apueu |
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
Всем привет!
Случилось мне приобрести дизеля 97г.в. Кузов... почти нет его, крепления к раме простучал - держат. Зазоры кузов-рама одинаковы примерно. На ХХ такой вибромассаж, что в пробках копчик устаёт. Чут ьгазу поддаешь - вибрация уходит. Ручаг раздатчки при этом не дергает, полагаю , подушки двигателя/коробки еще ничего. Собственно, вопрос: Как диагностировать умершие подушки кузова? ![]() -------------------- |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
У нас на этот случай сделан щуп из оцинковки. Им то и пошурудить надо между кузовом и рамой. Если не пролезает, то однозначно замена. Т.к дальше замена бака не за горами.
Apueu |
У нас на этот случай сделан щуп из оцинковки. Им то и пошурудить надо между кузовом и рамой. Если не пролезает, то однозначно замена. Т.к дальше замена бака не за горами. ![]() у меня теперь бак пластиковый )) а толщинущупа не подскажешь? -------------------- |
Ikarik |
Да фиг знает? Какую нашли в гараже, от такой и отрезали полоску. Длинна 0.5 метра.
vek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск ![]() |
Да фиг знает? Какую нашли в гараже, от такой и отрезали полоску. Длинна 0.5 метра. А измерить... можно?! -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
609 |
Случилось мне приобрести дизеля 97г.в. Кузов... почти нет его, крепления к раме простучал - держат. Тёминого что ли? Как диагностировать умершие подушки кузова? ![]() Задняя дверь нормально открывается? по бамперу не башмачит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ikarik |
ivany4 |
Через полтора года после установки новых подушек зазор 10-12 мм . У моего рядового запаса .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Apueu |
Тёминого что ли? Задняя дверь нормально открывается? по бамперу не башмачит? открывается номрально, не считая заедающего неродного замка. не тёмин. гранд на мааленьких колесиках. ivany4 во. спасибо. но непонятно насчет их жесткости. можть они уже потеряли свою эластичность. по вибрации никак нельзя определить? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2025 - 10:04 PM |
