> Скрип в передней подвеске
Michael
post Oct 13 2006, 10:32 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Господа! Последнее время что то скрипит в передней подвеске ,кажется слева, при переезде неровностей типа лежачих полицейских и других. Скрипит как несмазаная пружина или пружина в плохом матрасе. Чтобы это могло быть? Хотелось бы надеятся что этот скрип не намекает на серьезный ремонт.... Может смазать чего?
kostetik
post Oct 15 2006, 05:35 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
брызни вдхой на резинки в стойках поперечного стабилизатора...если скрип пропадет то можно смазать получше или заменить делов то на 300 рублев..каждая)))(это в сборе а если отдельно резину менять ваще копье)
Michael
post Oct 17 2006, 10:28 AM
Димитр
post Oct 17 2006, 11:33 AM
Пользователь №: 1,896
QUOTE(kostetik @ Oct 15 2006, 01:35 PM) *
где такие цены то ??
у меня така яже проблема. Мне на сервисе сказали что надо менять стойки стабилизатора с резинками ибо там люфт. Сам не проверял, но не исключаю, так как пробег 80000км.
А цены выкатили следующие: 350х2 - резинки, 450х2 - стойки. Цены в рублях.
цены автосервиса на Волгоградке. (офицальный дилер)
kostetik
post Oct 19 2006, 10:21 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Димитр, ну так цены на сервисе на запчасти,даже и не сравниваем с магазинами!
post Feb 28 2007, 02:46 PM
Цитата(Michael @ Oct 13 2006, 09:32 AM) *
Последнее время что то скрипит в передней подвеске ,кажется слева, ....
. Скрипит как несмазаная пружина или пружина в плохом матрасе. ...
Аналогично. Заметил вчера в гараже. ..... машине всего три месяца sad.gif sad.gif
А если брызнуть не ВД-шкой, а силиконовой смазкой?
На своем М-2140 я именно так избавлялся от скрипа.
Sergeich
post Oct 25 2007, 03:10 PM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
тож какой-то скрип непонятный, когда носом клюет
стойки и резинки стабилизатора поменял
шаровые и сайлентблоки проверил и плохие поменял.
колодки поменял
втулки маятника (хотя вроде не из этой оперы) поменял
на стэнде говорят проблем нет
но чудес-то не бывает
куда можно еще глянуть?
Алексей Ч.
post Nov 1 2007, 01:23 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
И что характерно, все началось с приходом утренних заморозков. Сначала скрип появился со стороны левого заднего колеса и обойдя машину по кругу через все колеса остановился (уже более двух недель) на правом заднем. Такое впечатление что скрип идет от стабилизаторной тяги (кажется так называется). Стоит прокатиться примерно пару километров (иногда и меньше) скрип пропадает, и появляется только тогда когда машина постоит где-то с полчасика.
post Nov 1 2007, 02:56 PM
Rager
post Nov 2 2007, 10:07 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Цитата(МихаилТ @ Nov 1 2007, 01:56 PM) *
И про сайлентблоки не забудь. Тоже могут скрипеть.
Алексей Ч.
post Feb 8 2008, 01:09 PM
Из: Пенза
Блин, загреб этот скрип 1111480105.gif . Прохожие оборачиваются посмотреть, - "что это там за телега едет!?". Силиконом пшикал, да хрен ли толку если все замерзшее, в снегу и во льду. А теперь вот на стоячей машине с заглушенным двигателем если баранку кручу влево-вправо, то скрипит! Вопрос, что скрипит? Шаровые опоры или рулевые наконечники (или может еще что)? Как проверить?
kostetik
post Feb 8 2008, 09:00 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
маятник погляди...покачай за стабилизатор...
KurganV
post Feb 20 2008, 01:54 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Вывеси колесо, и подергай его сверху и снизу -скорей всего шаровая верх или низ (низ вероятней)
Лучше вывесить домкратом под нижший рычаг, чтоб подвеска была загруженна
Олька
post Mar 18 2008, 10:13 AM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Кажися я попала туда куда надо! В субботу возвращаясь с покатух...при подъезде к дому услышала скрип...слева..... В воскресенье проверила... прокатившись по ямкам с открытым окном, чтобы проверить откуда скрипо-писк (сначала выруливая в ямки передким левым колесом, потом по другим ямкам только левым колесом)....спереди или сзади. Не поняла...но за все эти дни, вплодь до сегодняшней поездки на работу -при левом повороте слева начинает "петь"....
Вопрос банален: "Что делать?" (предстоит поездка дальняя в выхи)......ехать ли в сервис или это устранимо самой и не к спеху.....дальней поездке ЭТО не помеха???
post Mar 18 2008, 10:34 AM
Оль, если ты про поездку на Валдай - имхо не помеха, 800 км по относительному асфальту для подвески не расстояние.
Олька
post Mar 18 2008, 10:41 AM
Из: Кировский р-он
В том то и дело, что не только по асфальту!!!
Скорее всего примкну СюдЫ
BFGoodrich
post Mar 18 2008, 10:58 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
[size=7]Господа Питерцы мужчины,помогите пожалуйста Ольге разобраться с её проблемой т.к. вдруг на неисправном автомобиле ехать 800 км для каждого неприятно!!!!!![size=7]
Всего то надо поднять на домкрате и покачать колесо!!
Сообщение отредактировал BFGoodrich - Mar 18 2008, 11:00 AM
post Mar 18 2008, 10:59 AM
Оль, ну тогда в сервис....
Офф По поводу логова сатаны.
Шахты взрывались вместе с ракетами, так что вокруг подорванных точек сильнейшее заражение ракетным топливом - гептилом.
Местным Прусак даже прибавку к пенсии платил.
Олька
post Mar 18 2008, 11:04 AM
Из: Кировский р-он
Шахты взрывались вместе с ракетами, так что вокруг подорванных точек сильнейшее заражение ракетным топливом - гиптилом.
ООО ef.gif Спасибо за инфу!!!!!!!!!
Сейчас позвонила на сервис, описала проблему...сказали,что скорее всего шаровая высохла. На вопрос "нужно ли ее смазывать" сказали сто не обязательно..вот когда она застучит,ее менять надо будет..так что в дальнюю дорогу сказали могу ехать спокойно.
post Mar 18 2008, 11:09 AM
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=340...&mdl=USAKFM002A
Нижняя номер 12, верхняя - одно целое с верхним рычагом 6.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 02:55 AM
