6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Втулки маятника
post Sep 1 2014, 10:14 PM
Сообщение #61
Цитата(709 @ Sep 1 2014, 07:30 PM) *
Цитата(cladsl @ Sep 1 2014, 07:40 PM) *
спасибон Женёк ))) конечно закажу )))
Цитата(ghost @ Sep 1 2014, 09:13 PM) *
не пропал , а убрали.. по причине не правильно указанных размеров...
он чё оно как )))
post Sep 1 2014, 11:03 PM
Сообщение #62
Серёг...не сцы B228.gif -втулки заказал-послезавтра придут-обмеряем biggrin.gif
post Sep 1 2014, 11:31 PM
Сообщение #63
понял... не буду сцать до послезавтра )))
Андрей 55
post Sep 2 2014, 04:04 AM
Сообщение #64
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Умер тут у меня маятник, прочитал где то что втулки г..но, решил заменить деталь целиком, купил, поставил, а через пару недель стал он болтаться похлеще старого, снял а там вал из под резка, даже не зашлифованый, втулки сожрало естественно, хорошо сразу втулки прикупил, благо не дорогие, воткнул в старый маятник, смазки побольше и все два месяца полет нормальный. biggrin.gif Могу обмерить если надо. B259.gif
post Sep 2 2014, 06:28 AM
Сообщение #65
Цитата(Андрей 55 @ Sep 2 2014, 04:04 AM) *
post Nov 22 2014, 08:40 PM
Сообщение #66
Глянул маятник,вал болтается -шайба верхняя не прижимает втулки-упирается в буртик вала,где резьба кончается(ну вы поняли smile.gif )-втулки не изношены,выработка на валу и внутренней части немного есть.
Пока под верхнюю шайбу подложил обычну шайбу(без канавок),которая по диаметру внутр. свободно проходит на валу...не знаю-хватит-ли надолго,но затянулось отлично.Вот думаю,может прикупить оригинальную шайбу с канавками для втулок и расточить внутр.отверстие ,чтоб в вал легко входила,а сверху оригинальную шайбу?
post Nov 22 2014, 10:40 PM
Сообщение #67
поставь капролоновые втулки на новый маятник и все, у меня уже больше года ходят
KaZantip
post Jan 13 2015, 01:44 AM
Сообщение #68
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Ребят, пару капролоновых втулок на маятник у кого приобрести можно? Очень надо. Кто может сделать и почтой выслать напишите пожалуйста.
nik*nik
post Jan 13 2015, 08:03 AM
Сообщение #69
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Snek
post Jan 14 2015, 10:43 PM
Сообщение #70
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(709 @ Jan 14 2015, 10:31 PM) *
Николай-есть такой чертёжик -сегодня отдал конструктору втулку,он нарисовал...чертёж в реале не проверенный-можешь попробовать rolleyes.gif
различие ощутимо ,, ничего общего ,, ну если только пару размеров которые свободные
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
KaZantip
post Jan 31 2015, 01:05 PM
Сообщение #71
Из: г.Ульяновск
Хотелось бы поднять тему. Актуально.
Snek
post Jan 31 2015, 02:50 PM
Сообщение #72
Из: Иваново
давайте правильный чертеж сделаю
Snek
post Jan 31 2015, 05:41 PM
Сообщение #73
Из: Иваново
Цитата(709 @ Jan 31 2015, 04:34 PM) *
а материал ????? какой закладываем ?? если все так !!!!! то могу запустить в производство
Мужики если у кого есть оригинал сфоткайте и выложите на посмотрю
post Jan 31 2015, 06:57 PM
Сообщение #74
Snek
post Jan 31 2015, 07:19 PM
Сообщение #75
Из: Иваново
Цитата(709 @ Jan 31 2015, 06:57 PM) *
ну вот ((( я бы пресс форму сделал бы , и налил бы кучу .... а так могу и выточить ,, только нужно бы конкретно знать что делать ,чтоб не напрасно было .... у себя еще не лазил ,,, мне бы посмотреть !!!! B020.gif
Butafor
post Jan 31 2015, 08:26 PM
Сообщение #76
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Втулки делать надо под конкретный маятник. они отличаются, проверенно. имеется ввиду диаметр вала, остальные размеры верные. Или же по месту разверткой подгонять, обязательно ставить пресс масленку. Материал у меня стоит бронза, нужна высокая точность и переодическая смазка. Можно капролон, желательно маслонаполненный. Как-то так...
Snek
post Jan 31 2015, 09:59 PM
Сообщение #77
Из: Иваново
[quote name='Butafor' date='Jan 31 2015, 08:26 PM' post='387492']
Втулки делать надо под конкретный маятник. они отличаются, проверенно. имеется ввиду диаметр вала, ..
вот вся истина ,, жму руку ,,, вот почему и с Фака все убрали
nestslava
post Mar 21 2015, 07:29 PM
Сообщение #78
Из: Оренбург
Пользователь №: 7,632
У меня такая же проблема была. Каждый год менял втулки. Они такие красные пластиковые под конус. Две штуки. Снизу и сверху. Нижняя особенно изнашивается быстро так как на неё плечо рычага сильнее.
Так вот на третий раз замены задумался , что это слишком часто.
Помедетировав (буквально) на конструкцию узла , решил подложить-намотать жестянку (вырезал из аэрозольного балончика) на вал под втулки . втулки приэтом обязательно -наискось разрезал типа как граверная шайба. Жестяная трубка -втулка компенсирует изношенный объём пластикового элемента.
Второй год езжу , регулярно проверяю люфт. Всё отлично ! оказалось так просто !
Очевидно что при износе в дальнейшем нужнобудет просто толще слой жести наматать. Я в начале сделал один оборот. Этого хватило.
sobiratel78
post Apr 16 2015, 05:16 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Скажите на, что влияет люфт маятника?
Я не водитель, я ездок!
post Apr 16 2015, 09:17 PM
Сообщение #80
управляемость, развал-сход (точнее сход -> жор резины - особенно при неродном вылете)
плюс из-за люфта на ось маятника попадает вода, что приводит к корродированию оси и делает последующее перевтуливание бесполезным
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 04:37 AM
