12 страниц V < 1 2 3 4 > »
> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
post Sep 16 2007, 07:32 PM
Цитата(Виктор @ Sep 16 2007, 01:46 PM) *
ХАДО использовал дважды. Правда, на предыдущей машине. В Sportage пока залито ВР Visco 3000. Залил чтобы почистить мотор. Дальше думаю залить ХАДО.
Результаты предыдущего использования ХАДО:
- после первой заливки и пробега около 1500 км компрессия в цилиндрах в среднем увеличилась на 0,5 Bar, стала более равномерной (перед заменой специально измерял);
- при использовании других масел ( 3 л масла) до замены (9-10 т.км) приходилось доливать от 0,5 до 1,0 литра, в зависимости от качества масла. При повторной заливке ХАДО доливать масло не пришлось (1 л так и остался нетронутым).
ХАДО если я прально понимаю это УКРАИНА?(у меня свояк ТАКО масло в скутер льет).Так вот чето меня разные сомнения грызуть..... ef.gif
леший
post Sep 16 2007, 11:33 PM
Пользователь №: 2,584
Я вообще себе в дизель ZIK лью. Пока не жалуюсь. Пробовал добавлять ER но масло кудато девалось и движок начинал дымить. Такчто теперь ничего не доливаю. B128.gif
Michael
post Sep 17 2007, 02:33 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
@Ну так и.... ЧЁ МНЕ ДЕЛАТЬ-ТО ?@
Как чего делать ? - 1. промыть нормальной промывкой (полноразмерной так сказать)
Невпадая в теорию - Моторные масла можно смешивать!
В принципе в любую синтетику можно долить любую минералку, полусинтетику в любых пропорциях и в любых сочетаниях (рассматриваем масла имеющие спецификацию по SAE- то есть практически любые современные моторные масла.
Так что ничего страшного из за остатка непроизойдет.
Алексей Ч.
post Sep 18 2007, 04:00 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
А может еще проще, - слить старое масло, да залить новое.
Svarog
post Mar 18 2008, 10:57 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Попробывал вот эту присадку http://www.msh-nanovit.de/ru/
Ощущения положительные. Движок запел. Пропал стук гидрокомпенсаторов при заводке холодного двигателя. По расходу бензина вроде меньше, но ещё конкретно не замерял.
Алексей Ч.
post Mar 18 2008, 01:09 PM
Из: Пенза
Ну и сколько флакончиков применил? В инструкции написано, что для движков с объемом более 2л. нужно 1,5 флакончика на каждый этап.
Svarog
post Mar 18 2008, 01:16 PM
Из: Бузулук, Сергей
2 флакона. Там в прилагаемой инструкции написано сначала 1 флакон потом меняем масло и второй флакон.
Стоит всё удовольствие 3600 руб. biggrin.gif Да и движки у нас 2 литра
Алексей Ч.
post Mar 18 2008, 01:35 PM
Из: Пенза
З.Ы. А продукт-то http://www.nanovit.ru/ сетевого маркетинга однако...
peacedate
post Apr 11 2008, 02:29 PM
Пользователь №: 4,434
Лью себе Mobil Super S 10W40 и зимой и летом. Полусинтетика. Проблем пока не замечал.
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Svarog
post Apr 11 2008, 02:42 PM
Из: Бузулук, Сергей
Замерил по городу 11,1 литра/100 км blink.gif
RAJ
post Apr 15 2008, 07:54 PM
Пользователь №: 4,984
место дислокации: 62
Здравствуйте! Всего пару недель назад достался мне Sportage, в принципе за копейки, и сразу возникла масса вопросов. Но главый вот:
Двигатель SOHC(кореец, 93 год, в ПТС 120лс, ВИН не бьется ни в одном автомагазине) жрет масло. около 2л на 1000км. Свечи чистые, не дымит совсем, из сапуна - не единого дымка, под машиной сухо. Пока ничего не резбирал. Масло, если верить предыдущему хозяину Esso 10w40. Так что доливаю это же. И звук двигателя довольно странный. Похож на дизель. Но лезть в него пока не могу, так как никакой информацией не владею. Гидрокомпенсаторы там или нет? Если нет, то какие зазоры клапанов?
В общем, не понятно куда движок его девает... Может это масло такое.... Есть ли смысл пытаться заливать туда полусинтетику Shevron 20w50 дабы посмотреть что будет?smile.gif
Заранее спасибо за помощь.
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
severyanin
post Apr 16 2008, 01:24 PM
Сообщение #32
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
а нано- никого не пугает, там что маленькие роботы в присадке сидят biggrin.gif
kostetik
post Apr 16 2008, 01:44 PM
Сообщение #33
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
RAJ, sohc не может быть 120 сил! если всетаки он, то гидрокомпенсаторов нету, система клапан-коромысло, регулируется как на москвичах с уфимскими моторами...зазоры не помню!
Очень рекомендую проверить компрессию, может раскоксовка при очередной замене масла поможет. дыма может и не быть при работе без нагрузки!
BFGoodrich
post Apr 16 2008, 06:57 PM
Сообщение #34
не предатель
Пользователь №: 2,931
Регулировочный зазор 0,3 мм. Посмотри клапанную крышку с торца щита моторного отсека,возможно подтёки там.При снятии клапанной крышки ,рекомендуется её "посадить" на герметик на всех углах и перегибах прокладки.
RAJ
post Apr 17 2008, 10:13 AM
Сообщение #35
А за зазор - спасибо огромное. Теперь хоть разобрать все могу смело! А последовательность регулировки кака
PS: Выдали мне тут еще версию, что на корейцах 93 года действтельно были моторы SOHC 120лс, и что в них стояли ГК, по с предварительным регулированием зазоров. На сколько это правда? Просто по этим двигателям вообще пикакой инфы достать не могу
Сообщение отредактировал kostetik - Apr 17 2008, 10:17 AM
RAJ
post Apr 18 2008, 10:39 AM
Сообщение #36
Народ, выручайте пжалуста!
Все разобрал, собрал, а последовательность регулировки клапанов понять не могу никак...
ЗЫ В москвичей, к сожалению, тоже лазить не приходилось, поэтому не знаю как там.
BFGoodrich
post Apr 18 2008, 10:42 AM
Сообщение #37
не предатель
На шкиве РВ есть метки. Ещё за него и прокручивай.
Если не разберёшься,подведи например метку РВ на №1 и посмотри какие клапана закрыты,кулачки этих клапанов должны смотреть строго вниз под углом примерно 120 град,если брать один цилиндр.И регулируешь,сразу на одном цилиндре и впускной и выпускной.Зазор между регулировочным солдатом и клапаном.
Сообщение отредактировал BFGoodrich - Apr 18 2008, 10:53 AM
BFGoodrich
post Apr 18 2008, 11:03 AM
Сообщение #38
не предатель
Что это за ГК такие,которые надо регулировать,зачем они тогда вообще нужны?
post Apr 18 2008, 01:35 PM
Сообщение #39
RAJ
post Apr 18 2008, 10:32 PM
Сообщение #40
Цитата(МихаилТ @ Apr 18 2008, 01:35 PM) *
Эт наверное не ко мне вопрос... Мне так сказали. Я не самый безрукий человек на планете и таких тоже не видел, но вероятность существования допустить могуsmile.gif
Спасибо огромное! В воскресенье займусь. Даж блин напечатал этот пост. Отрегулирую - в рамку поставлюsmile.gif А то больше двух недель слушаю как под стук клапанов масло утекает. Кстати утечку масла нашел -колпачки. Почему только нигде не видно было....?! Ни по дыму, ни по свечкам... unsure.gif У меня все время немцы были... Восточная машина - первая, мож в них всегда так?smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th March 2026 - 06:39 PM
