Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Господа! Последнее время что то скрипит в передней подвеске ,кажется слева, при переезде неровностей типа лежачих полицейских и других. Скрипит как несмазаная пружина или пружина в плохом матрасе. Чтобы это могло быть? Хотелось бы надеятся что этот скрип не намекает на серьезный ремонт.... Может смазать чего?
kostetik |
брызни вдхой на резинки в стойках поперечного стабилизатора...если скрип пропадет то можно смазать получше или заменить делов то на 300 рублев..каждая)))(это в сборе а если отдельно резину менять ваще копье)
Michael |
спасибо , что хоть ктото заметил
Димитр |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 ![]() |
брызни вдхой на резинки в стойках поперечного стабилизатора...если скрип пропадет то можно смазать получше или заменить делов то на 300 рублев..каждая)))(это в сборе а если отдельно резину менять ваще копье) где такие цены то ?? у меня така яже проблема. Мне на сервисе сказали что надо менять стойки стабилизатора с резинками ибо там люфт. Сам не проверял, но не исключаю, так как пробег 80000км. А цены выкатили следующие: 350х2 - резинки, 450х2 - стойки. Цены в рублях. цены автосервиса на Волгоградке. (офицальный дилер) вот такие вот пироги ![]() |
kostetik |
Димитр, ну так цены на сервисе на запчасти,даже и не сравниваем с магазинами!
Panzer38 |
... Последнее время что то скрипит в передней подвеске ,кажется слева, .... . Скрипит как несмазаная пружина или пружина в плохом матрасе. ... Аналогично. Заметил вчера в гараже. ..... машине всего три месяца ![]() ![]() А если брызнуть не ВД-шкой, а силиконовой смазкой? На своем М-2140 я именно так избавлялся от скрипа. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeich |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 6-September 07 Пользователь №: 3,123 место дислокации: Омск ![]() |
Последнее время что то скрипит в передней подвеске ,кажется слева, при переезде неровностей типа лежачих полицейских и других. Скрипит как несмазаная пружина или пружина в плохом матрасе. тож какой-то скрип непонятный, когда носом клюет стойки и резинки стабилизатора поменял шаровые и сайлентблоки проверил и плохие поменял. колодки поменял втулки маятника (хотя вроде не из этой оперы) поменял на стэнде говорят проблем нет но чудес-то не бывает куда можно еще глянуть? |
Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
Вот и у меня та же болезнь...
![]() И что характерно, все началось с приходом утренних заморозков. Сначала скрип появился со стороны левого заднего колеса и обойдя машину по кругу через все колеса остановился (уже более двух недель) на правом заднем. Такое впечатление что скрип идет от стабилизаторной тяги (кажется так называется). Стоит прокатиться примерно пару километров (иногда и меньше) скрип пропадает, и появляется только тогда когда машина постоит где-то с полчасика. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
МихаилТ |
Вот и у меня та же болезнь... ![]() И что характерно, все началось с приходом утренних заморозков. Сначала скрип появился со стороны левого заднего колеса и обойдя машину по кругу через все колеса остановился (уже более двух недель) на правом заднем. Такое впечатление что скрип идет от стабилизаторной тяги (кажется так называется). Стоит прокатиться примерно пару километров (иногда и меньше) скрип пропадает, и появляется только тогда когда машина постоит где-то с полчасика. попробуй перед поездкой в резинки силикона пшикнуть ![]() ![]() -------------------- |
Rager |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск ![]() |
Алексей Ч. |
Вот и у меня та же болезнь... ![]() И что характерно, все началось с приходом утренних заморозков. Сначала скрип появился со стороны левого заднего колеса и обойдя машину по кругу через все колеса остановился (уже более двух недель) на правом заднем. Такое впечатление что скрип идет от стабилизаторной тяги (кажется так называется). Стоит прокатиться примерно пару километров (иногда и меньше) скрип пропадает, и появляется только тогда когда машина постоит где-то с полчасика. Блин, загреб этот скрип ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kostetik |
маятник погляди...покачай за стабилизатор...
KurganV |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО ![]() |
Вывеси колесо, и подергай его сверху и снизу -скорей всего шаровая верх или низ (низ вероятней)
Лучше вывесить домкратом под нижший рычаг, чтоб подвеска была загруженна |
Олька |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Кажися я попала туда куда надо! В субботу возвращаясь с покатух...при подъезде к дому услышала скрип...слева..... В воскресенье проверила... прокатившись по ямкам с открытым окном, чтобы проверить откуда скрипо-писк (сначала выруливая в ямки передким левым колесом, потом по другим ямкам только левым колесом)....спереди или сзади. Не поняла...но за все эти дни, вплодь до сегодняшней поездки на работу -при левом повороте слева начинает "петь"....
Вопрос банален: "Что делать?" (предстоит поездка дальняя в выхи)......ехать ли в сервис или это устранимо самой и не к спеху.....дальней поездке ЭТО не помеха??? |
609 |
Оль, если ты про поездку на Валдай - имхо не помеха, 800 км по относительному асфальту для подвески не расстояние.
А так - надо слушать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олька |
Оль, если ты про поездку на Валдай - имхо не помеха, 800 км по относительному асфальту для подвески не расстояние. А так - надо слушать ![]() В том то и дело, что не только по асфальту!!! Скорее всего примкну СюдЫ |
BFGoodrich |
[size=7]Господа Питерцы мужчины,помогите пожалуйста Ольге разобраться с её проблемой т.к. вдруг на неисправном автомобиле ехать 800 км для каждого неприятно!!!!!![size=7]
Всего то надо поднять на домкрате и покачать колесо!! Сообщение отредактировал BFGoodrich - Mar 18 2008, 11:00 AM -------------------- |
609 |
Оль, ну тогда в сервис....
Офф По поводу логова сатаны. Шахты взрывались вместе с ракетами, так что вокруг подорванных точек сильнейшее заражение ракетным топливом - гептилом. Местным Прусак даже прибавку к пенсии платил. Ну это так - к слову. Я не понял что за объект на фотографиях ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олька |
Оль, ну тогда в сервис.... Офф По поводу логова сатаны. Шахты взрывались вместе с ракетами, так что вокруг подорванных точек сильнейшее заражение ракетным топливом - гиптилом. Местным Прусак даже прибавку к пенсии платил. Ну это так - к слову. Я не понял что за объект на фотографиях ![]() ООО ![]() Сейчас позвонила на сервис, описала проблему...сказали,что скорее всего шаровая высохла. На вопрос "нужно ли ее смазывать" сказали сто не обязательно..вот когда она застучит,ее менять надо будет..так что в дальнюю дорогу сказали могу ехать спокойно. А кто это такая "шаровая"??? ![]() |
609 |
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=340...&mdl=USAKFM002A
Шаровое соединение, крутится во всех направлениях ![]() Нижняя номер 12, верхняя - одно целое с верхним рычагом 6. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 08:19 AM |
