6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Втулки маятника
Братан
post Apr 17 2015, 09:19 AM
Сообщение #81
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
блин. А вот я третий год езжу и у меня ничего с маятником не происходит!
Это норма или нет????
post Apr 17 2015, 09:21 AM
Сообщение #82
нормально... я тож долго ездил пока не узнал что там втулки и что они расшатываюца )))
Братан
post Apr 17 2015, 09:58 AM
Сообщение #83
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а как проверить те самые втулки????
недавно ездил на развал - приговорили наконечник рулевой правый. про маятник ничего не сказали...
post Apr 17 2015, 10:07 AM
Сообщение #84
можно за тягу прям рукой подёргать... а ещё лучше сначала тягу открутить а то может натяг получица и если люфт незначительный то и не почувствуешь )))
post Apr 17 2015, 10:12 AM
Сообщение #85
При заведенном моторе один болтает руль, другой смотрит на гайку
wodkolei
post Apr 17 2015, 10:25 AM
Сообщение #86
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
И ваще все рулевые люфты проверяются вдвоём. Один рулит туда-сюда, а второй смотрит с низу (желательно на яме).
Братан
post Apr 17 2015, 10:27 AM
Сообщение #87
потому что...
Из: Беларусь, Минск
и что гайка (маятника я так понял)????
болтаться должна, если втулки плохие?
post Apr 17 2015, 10:34 AM
Сообщение #88
на нормально маятнике она должна просто вращаться вместе с валом
при разбитых втулках будет описывать фигуру Лиссажу
Братан
post Apr 17 2015, 10:54 AM
Сообщение #89
потому что...
Из: Беларусь, Минск
понял.
загуглил кто такой Антуан Лиссажу....
post Apr 17 2015, 11:41 AM
Сообщение #90
Цитата(Братан @ Apr 17 2015, 09:54 AM) *
понял.
можно еще загуглить кто такой Гистерезис smile.gif тоже в тему
post Apr 17 2015, 11:54 AM
Сообщение #91
и петля Нестерова )))
Братан
post Apr 17 2015, 02:46 PM
Сообщение #92
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а вопрос был про банальную проверку втулок... smile.gif))))))))))))
sobiratel78
post Apr 17 2015, 03:37 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Сегня разобрал маятник (был люфт). Вал немножко в кратерах ржавых а так ничего. Взял щайбу примерно 3-4мм подложил под нижнюю втулку и затянул .
Скажите надолго хватит?
Я не водитель, я ездок!
Ikarik
post Apr 17 2015, 03:50 PM
Сообщение #94
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Если втулки родные, наверное не на долго.
sobiratel78
post Apr 17 2015, 04:01 PM
Сообщение #95
Да еще вопрос, если менял втулки или смазывал нужно каждый раз развал-схождение делать или нет?
post Apr 17 2015, 04:04 PM
Сообщение #96
не нужно... если предидущий сход-развал на неразбитом маятнике делал )))
sobiratel78
post Apr 17 2015, 04:05 PM
Сообщение #97
Благодарю!)))
shaft
post Dec 14 2015, 11:25 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
всем привет!! Продолжая полную ревизию авто руки, дошел до маятника!! Фоток до увы нету, но суть передам словами, вал маятника был просто весь ржавый и в раковинах!! Сразу начал прикидывать что сделать, пошел к одному местному токарю тот меня отправил снимать сошку т.к. не к чему прикрепиться, отпилил сварку пробовал выбить но не тут то было, стоял как вкопанный!! ну ладно думаю закинул в угол и пошел прицениваться к новым!! Толкового токаря было найти крайне тяжело, а мне ведь еше надо точить шрусы и втулить!! И в разговоре с тестем выясняется что у него сосед по квартире токарь, причем с очень приличным стажем!! Сразу идем к нему в гости со всем барахлом , он посмеялся и сказал да без проблем ничего выбивать не надо и новый покупать тоже не надо, забрал все мое убитое барахло и сегодня выдал 1-го реанимированного! прикрепился за заднюю часть предварительно приготовив базу! Фотки прилагаю, если вас токарь шлет лесом, показываем ему фотки и заставляем делать!! Осталось проварить для спокойствия, врезать тавотницу, нарезать канавки для смазки и можно ставить! В корпусе где конус тоже раковины и ржа её вычистил , но думаю быстро съесть если ездить будет по ним, так что прилеплю к корпусу на герметик, чтобы вращался только по валу, и влага меньше будет внутрь попадать! Про то что надо сделать втулки подлиннее знал но забыл сказать((( , ну ни че думаю и так отлично будет ходить!!!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
vlad_fvn
post Dec 15 2015, 09:37 AM
Сообщение #99
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Привет, а втулки то что на фото - это выточенные?
Я вал шлифанул вручную. Вырезал узкую полоску наждачки нулевки, обмотал вокруг вала один раз (чтобы эллипс не получился) и вперед как пилой дружба. Конечно не токарный станок, но раковины убрал. Вот теперь думаю гдеб токаря найти чтоб втулки чуть меньшим диаметром выточил.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Ермыч
post Dec 15 2015, 10:58 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Из чего втулки выточены?
А резьбы на пальце осталось маловато.
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 05:38 AM
