Feb 22 2008, 12:56 AM
#201
Сегодня ездил на диагностику 2часа в ней лазяли ничего не нашли сказали все в норме.Я хочу в выходные почистить форсунки и фильтр в баке.И еще вопрос может ли быть корализатор причиной такого разсхода?И сколько на америкосах стаит лямда-зонд? Интересное кино получается! Форсунки мылись (писал выше). И опять мыть? Фильтр в баке не повысит расход, скорее понизит. Два часа диагностировали и не выяснили как работает лямбда? Странно все это... Вообще-то, такой расход (20л) заставляет в первую очередь задуматься о лямбде. Но диагносты..? Их (лямбды) может стоять две. Но на расход влияет только первая (ближе к выпускному коллектору). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Feb 22 2008, 06:21 PM
#202
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Я машину взял 16 января но так как езжу редко не заметил сразу такой разсход.Двигатель мыл первый хозяин и как я подозреваю делали на отвали официалы.Лямда работает на 2 диагностиках смотрели и ни чего не ругалось что они мертвые.Спрасил из за того что есть предположение что забивается котализатор и говорят что в связи с этим может увиличиваться разсход.
Feb 22 2008, 09:30 PM
#203
Интересное кино получается! Форсунки мылись (писал выше). И опять мыть? Фильтр в баке не повысит расход, скорее понизит. Два часа диагностировали и не выяснили как работает лямбда? Странно все это... Вообще-то, такой расход (20л) заставляет в первую очередь задуматься о лямбде. Но диагносты..? Их (лямбды) может стоять две. Но на расход влияет только первая (ближе к выпускному коллектору). А в курсе какая из 2-х возбуждает CHECK - ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| iliaf |
Feb 22 2008, 10:16 PM
#204
Это я знаю просто предположил
Feb 22 2008, 10:47 PM
#205
А в курсе какая из 2-х возбуждает CHECK - ? Возбуждают CHECK обе. Первая - когда сама умирает или ее подогрев, вторая - когда умирает катализатор. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Feb 22 2008, 11:05 PM
#206
Я машину взял 16 января но так как езжу редко не заметил сразу такой разсход.Двигатель мыл первый хозяин и как я подозреваю делали на отвали официалы.Лямда работает на 2 диагностиках смотрели и ни чего не ругалось что они мертвые.Спрасил из за того что есть предположение что забивается котализатор и говорят что в связи с этим может увиличиваться разсход. А как ведет себя машина на ходу? Ровно ли работает движок, достаточная ли мощность (хотя бы субъективно), нет ли провалов. На нормальном двигателе приятно ездить, ощущая приличную мощности и динамику. По поводу катализатора решение принимать надо обдуманно. Не стоит безоглядно вестись на распостраненные советы по его уничтожению. Делать это стоит лишь в крайнем случае, когда он достоверно забит. Проверить это не сложно: снять и заглянуть в него. Если соты светлые и сам он легко продувается - выбрасывать его не стоит. Как правило, после него стоит вторая лямбда. Если выбросить катализатор - точно загорится ЧЕК, и погасить его будет не просто. Кроме этого, порекомендовал бы проверить свечи. И по поводу расхода. Может это больше субъективное ощущение после легких седанов? Как замерял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Feb 23 2008, 12:08 AM
#207
Разсходники новые.Движок работает ровно.Разскажитека мне как ето снять катализатор стоб в ного заглянуть их везде сризают гдеб и как не миняли.мерил так:загорается лампоска заливаю 10 литров и смотрю сколько я на них проезжаю до следующего загорания и самое большее было 40 миль(64км) при скорости 45-55 км в час именно км
Feb 23 2008, 01:26 PM
#208
Разсходники новые.Движок работает ровно.Разскажитека мне как ето снять катализатор стоб в ного заглянуть их везде сризают гдеб и как не миняли.мерил так:загорается лампоска заливаю 10 литров и смотрю сколько я на них проезжаю до следующего загорания и самое большее было 40 миль(64км) при скорости 45-55 км в час именно км Есть разные варианты исполнения катализатора на Спорте. Иногда стоит два катализатора. В любом случае катализатор имеет присоединительные фланцы на торце. Иногда с одной стороны может быть кусок трубы, оканчивающейся фланцем. В любом случае с одной стороны есть фланец в который можно заглянуть. Для самостоятельной проверки лямбды (что-то не вызывают доверия твои диагносты) можно сделать следующее: отсоединить разьем лямбды, проехать не менее 4-5 мин. Должна загорется лампочка ЧЕК. После присоединения разьема лампочка должна погаснуть. Если так, то можно говорить о живой лямбде. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Feb 23 2008, 10:53 PM
#209
спасибо попробую.Но катализатор живой сегодня ездил в сервис по выхлопным системам посмотрели удивительно но все нормально.Я подозреваю что могут пропускать форсунки потому как когда менял свечи они были черные.
Feb 24 2008, 11:31 AM
#210
спасибо попробую.Но катализатор живой сегодня ездил в сервис по выхлопным системам посмотрели удивительно но все нормально.Я подозреваю что могут пропускать форсунки потому как когда менял свечи они были черные. Черные свечи говорят о богатой смеси. Это косвенно подтвеждается повышенным расходом топлива. Однако, винить в этом форсунки я бы не торопился. Смесь богатой может быть по двум причинам: много бензина или мало воздуха. Бензин дозируют "мозги" через форсунки, а воздух - водитель с помощью заслонки и ... газораспределительный механизм (ГРМ). Здесь надо обратить внимание на гидрокомпенсаторы (стучат-не стучат). Утечки в форсунках не повысят расход топлива, а будут портить работу на ХХ. Замечу, что черные свечи могут указывать на расход масла, т.е. состояние маслосъемных колец и в целом поршневой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Feb 24 2008, 11:45 PM
#211
Снял форсунки проверил они не пропускают.В моем понимании если дело с поршневой то должен идти черный выхлоп.Гидрики не стучат.
| Director |
Mar 18 2008, 01:29 PM
#212
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
Никто не пробовал жидкость для очистки форсунок?
Балончик выливают в бензобак и все... Действительно чистит? Нет ли вреда и есть ли польза? -------------------- Kyron II new
| Svarog |
Mar 18 2008, 01:35 PM
#213
Никто не пробовал жидкость для очистки форсунок? Балончик выливают в бензобак и все... Действительно чистит? Нет ли вреда и есть ли польза? Пробовал. Названия не помню. Эффекта ни какого. По запаху эта дрянь была голимый керосин. -------------------- |
| Антоха |
Mar 18 2008, 08:19 PM
#214
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Идаже более того, говорят что даже вредно, всю дрянь собирает и отдирает от топл. бака и топл трубопровода.
| Leha |
Mar 18 2008, 08:28 PM
#215
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Идаже более того, говорят что даже вредно, всю дрянь собирает и отдирает от топл. бака и топл трубопровода. Я читал что снова можно, даж полезно, не дает отложениям в баке собираться, гонит в фильтр, а на пожилых согласен. При покупке АУДИ 100 залил очиститель, проехал 80 км. умер насос. |
Mar 18 2008, 08:30 PM
#216
Идаже более того, говорят что даже вредно, всю дрянь собирает и отдирает от топл. бака и топл трубопровода. Согласен! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Director |
Mar 19 2008, 01:12 AM
#217
Вопрос к тому, что раньше у меня был дизель. Кушал в среднем 9 литров. С неделю как купил инжекторную и ..........ужаснулся. У меня расход по городу составил 15,7 л. - жуть!! И водил плавно. А если притапливать? Вот и подумал:
- о широкой 235 резине, что у меня, - о том что может форсунки почистить - или в сервис ехать..... или....??? Насколько ширина и профиль резины влияют на расход? -------------------- Kyron II new
| vl@d |
Mar 19 2008, 01:21 AM
#218
Вопрос к тому, что раньше у меня был дизель. Кушал в среднем 9 литров. С неделю как купил инжекторную и ..........ужаснулся. У меня расход по городу составил 15,7 л. - жуть!! И водил плавно. А если притапливать? Вот и подумал: - о широкой 235 резине, что у меня, - о том что может форсунки почистить - или в сервис ехать..... или....??? Насколько ширина и профиль резины влияют на расход? резина 235 очень хорошо влияет на расход, а вот расход по городу на 235 - 15,7 л предел мечтаний -------------------- |
| brat po razumu |
Mar 19 2008, 01:42 AM
#219
Вопрос к тому, что раньше у меня был дизель. Кушал в среднем 9 литров. С неделю как купил инжекторную и ..........ужаснулся. У меня расход по городу составил 15,7 л. - жуть!! И водил плавно. А если притапливать? Вот и подумал: - о широкой 235 резине, что у меня, - о том что может форсунки почистить - или в сервис ехать..... или....??? Насколько ширина и профиль резины влияют на расход? Одометр считает обороты колеса стандартного размера 205/70R15 -тоесть длину окружности. (205 х 0,75 х2 + 25,4 х15=688,5 мм -это наружный диаметр колеса, длина окружности 3,14х688,5 = 2161,9 мм) Посчитай разницу для резины 235/75R15 и определишь погрешность одометра(и спидометра). З.Ы. 205мм-ширина ,75%(0,75)высота профиля,буква R обозначает - радиальная шина, а цифра 15 - посадочный диаметр колеса в дюймах (дюйм-25,4мм). Но есть еще факт,который влияет на повышение расходв топлива- большая резина тяжелее. -------------------- |
| Director |
Mar 19 2008, 06:17 PM
#220
резина 235 очень хорошо влияет на расход, а вот расход по городу на 235 - 15,7 л предел мечтаний Это как, ты хочешь сказать мало? -------------------- Kyron II new
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 09:42 PM |
