2 страниц V < 1 2
> Замена сайлентблоков, ремонт подвески
dimik
post Jun 1 2011, 02:36 PM
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
Цитата(nikiniki @ Jun 1 2011, 10:33 AM) *
В общем в прошедшие выходные заменил задние тяги. Мне наконец-то из Ексиста пришли передние болты задних тяг (причем сразу комплект - 5 шт, меньше заказатьбыло нельзя sad.gif.
Отболгарил в щель передние болты с обоих сторон. Также отболгарил крепления тросика ручника к тягам - открутить или сломать не смог.
Задние болты открутил. На болтах оказалась выработка.
Все собрал обратно. Все болты поставил новые.
Теперь все ок!
Поздравляю! Тока примени теперь антигравий, чтоб в будущем гемора не было.
Калининградский Гранд 2004г.в.
Lynx
post Jun 1 2011, 04:07 PM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
На передние сайленты задних рычагов подходят болты от Нивы на 160 мм. Себе ставил по 40 руб штука и усё smile.gif! При сборке обратно смазывал весь болт по длине литолом и затяжка по здоровью.
nikiniki
post Jun 1 2011, 04:59 PM
Пользователь №: 5,933
Млин! Вот это я лоханулся, вот это я не подумал. B093.gif Болт от классики померял (был у меня), не подошел, не хватает по длине немного совсем. А как-то про то, что на ниве он длиннее не подумал. В итоге ждал 8 дней купил 5 родных болтов smile.gif
При сборке смазал все болты тонким слоем герметика - обычно от прикипания меня это спасало в других местах.
FORD Fusion. 2007.
Marfom
post Apr 17 2015, 11:00 PM
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
А теперь вопрос
post Apr 20 2015, 10:10 AM
А теперь вопрос
Только надо учесть, что резьба на этих болтах другая! Т.е. болты менять только вместе с гайками. B228.gif
Marfom
post Apr 22 2015, 05:31 PM
Понятно, что с гайками, какие болты с гайками на какие тяги подходят от наших машин.
post Dec 14 2015, 10:50 PM
Джентльмены, а по памяти, или из наличия в запасе не подскажете?
Вот на схемке из Экзиста шо 13, шо 14 - М6. Смешно, да. По другим продавцам вроде правильнее - М12, по Эмексу 14 (0K72A28114) - болт 12х84. По аналогии с нивовскими (там болты М12х1,25х160) резьба мелкая, неполная. Болты и гайки с фланцем + гровера.
Какая там длина реальная у болтов? 7 позиция -М10? Шото лоханулся, сайленты купил, а крепеж - нет. Машину отогнал, как бы не пришлось болты с гайками искать/подбирать, явно их не открутят с машины dumai.gif .
post Dec 14 2015, 11:18 PM
Сообщение #28
Сайлент померяй по внутряку и все.И диаметр и длинна будет ясна.Длинна тела болта плюс 8 мм на стенки кронштейна ,резьба ещё плюсом по желанию..
post Dec 25 2015, 09:12 AM
Сообщение #29
В итоге менял сайленты только на верхней тяге. Всё открутилось и выпрессовалось 10-т прессом ef.gif Болты старые оставили
Есичо, оправки для выпрессовки делал такие
Антон14
post Feb 12 2016, 02:13 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Менял недавно заднюю подвеску. Может быть кому пригодиться - коды болтов:
Резьба везде М12х1,5. Короткие болты условно взаимозаменяемы. Лучше поставить болты с фланцами везде, в том числе на среднюю тягу, т.к. дырки в мосту или раме могут быть уже расшатаны. И класс прочности у болтов с фланцами выше.
Из засад:
1. На нижних тягах сгнивают втулки внутри рамы. Начинаешь закручивать гайки положенным усилием - раму плющит.
2. Средняя тяга на моём древнем спортаже была с сайлентблоками диаметром 42 мм. Купить таковые сайлетнблоки не смог. Купил тягу в сборе, новую, по цене двух сайлентблоков. Тяга под сайлентблоки 48 мм и с кронштейном под провод датчика АБС. Код: 0K08028200B
Длина у тяг идентичная.
3. Все сайленблоки в задней подвеске, таким образом, получаются диаметром 48 мм. Под выпрессовку нужны оправки по чертежам постом выше.
4. Нужно быть готовым к сварочным, болгарочным, высверловочным и выгибочным работам. Запросто могут быть ушатаны дырки в мосту, погнута тяга панары, косяки на раме, болты приржавленные насмерть. Особенно на древних автомобилях. Особенно коварны болты в нижних тягах со стороны моста. Их можно только высверлить нормальным сверлом, сняв тормозной щит. Хотя большинство предпочтёт не париться, присрать на соплях как есть и через полгода сбагрить рыдван следующему владельцу.
5. Как я понял, сайлентблоки с кодами начинающимися на 0k011("дорестайл") и на 0k72("рестайл") - взаимозаменяемы. Разница в наличии насечек на внутренних втулках.
post Apr 6 2016, 04:04 PM
Сообщение #31
Так для справки - НЕ БЕРИТЕ сайлентблоки Hanse HR 902 102 - говно полное!
Держатся от силы пару недель.
Дальше - центральная втулка полностью отрывается от резины, т.к. держится всего лишь на паре миллиметров справа и слева.
Центральная часть вообще не скреплена с резиновой массой сайлента.
З.Ы. Может, это, конечно только мне так не повезло.... Но два раза с интервалом в пол-года... ? dumai.gif
vlad34
post Jul 23 2017, 02:33 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
коротыш, короткая тяга одна, как выбить/выдавить болт что крепит тягу к поперечной трубе рамы?
болт на мосту легко стронул молотком, а вот второй как вынуть?
неужели придется бак снимать?
lisiy1986inh
post Jul 28 2017, 12:17 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Залить ведешкой или тормозухой, перекурить, а потом одновременно прокручивать болт и толкать его со стороны бензобака.
Ну или просто срезать болт болгаркой, один хрен сайленты на замену, как я понял.
vlad34
post Aug 2 2017, 03:30 PM
Сообщение #34
1) прокручивать невозможно тк грань головки прилегает к выступу на кронштейне. стоящий по месту болт не крутится.
2) толкать там стесненное пространство, было бы немного больше места ...
это не наш метод! (с)
пару недель устраиваю болту керосиновые купания. если в субботу не выдавлю (сьемником), то в воскресенье его ждет встреча с болгаркой.
post Aug 2 2017, 04:40 PM
Сообщение #35
вопросик у меня есть... вот на эту самую короткую тягу номерок сайлентов не подскажешь ??? а то два раза заказывал и приходили как на длинные на гранд... )))
vlad34
post Aug 3 2017, 12:33 AM
Сообщение #36
0k72a28114 на мой калининград 2002г
визуально должны стать (после подрезки) по длине сайленты с длинных тяг мост-рама.
точнее скажу после выхов
post Aug 3 2017, 12:40 AM
Сообщение #37
с длинных (нижних) точно не встанут... проверено... )))
vlad34
post Aug 7 2017, 10:39 AM
Сообщение #38
стали как миленькие. пришлось наждаком снять пару мм с торцев внутренней втулки. диаметр старых был 48мм, новых (куплены для длинных рычагов, но не потребовались) 48,8мм, но прессом легко задавил.
пысы речь про калининград 2002, на дорестайлах такое не прокатит.
post Aug 7 2017, 01:59 PM
Сообщение #39
у меня и не прокатило... дорестайл однако... )))
Азат З
post Mar 21 2018, 09:22 AM
Сообщение #40
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Акитака сайленты тож дерьмо, два года и люфтят
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 06:35 AM
