28 страниц V « < 24 25 26 27 28 >
> Вопрос новичка :)
post Apr 20 2015, 02:46 PM
Сообщение #501
Цитата(m@loy @ Apr 20 2015, 01:42 PM) *
Масляные мягкие, но хуже держат в поворотах. А дальше по нарастающей, газовые самые жесткие. Тут каждый сам выбирает под свой стиль езды и свои потребности. У меня стоят Каябы газо-маслянные(золотая середина). Мне очень нравятся.
Ну, вообще-то несколько иначе:
Есть чисто масляные.
Есть газо-масляные с подпором НИЗКОГО давления.
Есть газо-масляные с подпором ВЫСОКОГО давления (те, что называют "газовыми")
Чисто ГАЗОВЫХ амортизаторов в подвеске автомобиля не существует.
А "жесткость" амортизаторов определяется, в первую очередь, конструкцией клапанного механизма амортизатора, а не наличием или отсутствием газа в нем.
post Apr 20 2015, 02:53 PM
Сообщение #502
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ну настолько подробно я не вникал в данный вопрос B200.gif да и не зачем мне это.
А уж про тебя то я наслышан, на этих амортизаторах ты не оду собаку съел smile.gif
nik*nik
post Apr 20 2015, 03:40 PM
Сообщение #503
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
если нет желания туда лазить года 3-4 то либо Каяба, либо Монро...
post Apr 20 2015, 05:01 PM
Сообщение #504
Пользователь №: 13,894
место дислокации: Volgodonsk
артикул если можно дайте. спасибо
Цитата(m@loy @ Apr 20 2015, 03:42 PM) *
Мне очень нравятся.
спасибо
С Уважением,Иваныч!
2004 Кал.128 МКПП без ABC
post Apr 20 2015, 05:07 PM
Сообщение #505
спасибо
Kayaba 341394
Monroe D7007
post Apr 20 2015, 10:05 PM
Сообщение #506
Цитата(cladsl @ Apr 20 2015, 04:07 PM) *
Kayaba 341394
Monroe D7007
Основная мулька газомаслянных амортов - стабильные параметры при активной езде, т.к. газ не даёт маслу вспениваться. А стабильность, как известно, показатель качества.
post Apr 20 2015, 10:08 PM
Сообщение #507
post Apr 20 2015, 10:26 PM
Сообщение #508
Цитата(korol @ Apr 20 2015, 09:08 PM) *
Конечно ! А некоторые думают, что газ пружине "помогает"...
post Apr 20 2015, 10:33 PM
Сообщение #509
про пену я согласен. а вот зачем атм дабавляют dumai.gif закачали бы 2-3- атм и хватит, но качают выше 24 и аммо становится жостче dumai.gif
post Apr 21 2015, 06:41 PM
Сообщение #510
Вот чего я не понимаю, так это того, почему у "газовых" амортизаторов шток сам выезжает dumai.gif dumai.gif
post Apr 21 2015, 07:11 PM
Сообщение #511
тут просто, газ выдавливает шток и все.
post Apr 21 2015, 11:59 PM
Сообщение #512
Угу... Газовый подпор.... Чего тут непонятного...😊
ivany4
post Apr 22 2015, 12:08 AM
Сообщение #513
Пользователь №: 11,745
У меня в одной из стоек уже не выезжает . При качании передка рукой поведение нормальное , как обычно . Есть ли смысл из-за этого покупать новые ?
post Apr 22 2015, 12:47 AM
Сообщение #514
ivany4
post Apr 22 2015, 08:48 AM
Сообщение #515
Кому и погнутый шток - приговор . Вот аргументировать бы ...
А по моему разумению , был газомасляный , стал масляный . Перепускные клапана раскачку пружины останавливают исправно . На Париж-Даккар главное пока не ездить .
post Apr 22 2015, 09:28 AM
Сообщение #516
Если смотреть схемы амортизаторов - ведь сам поршень ходит В МАСЛЕ! А масло - несжимаемая жидкость.
При любом положении поршня в цилиндре масло и сверху поршня и снизу него.
Сверху - верхняя крышка амортизатора. Маслу некуда деваться.
И как бы ни давил снизу газ - куда оно сверху-то денется???
post Apr 22 2015, 11:27 PM
Сообщение #517
Все дело в волшебных дырдочках.... Одним словом волшебство....
post Apr 22 2015, 11:31 PM
Сообщение #518
внутри стоят клапана, которые перепускают масло. Бывают двухтрубные и однотрубные, вот говорят однотрубным пофик как работать, а двухтрубные обязательно прокачивать после лежки.
когда заливают масло на вытянутом штоке, потом шток вдавливают потихоньку, лишняя жидкость выходит, , так вроде пару раз, потом шток вдавили и качают газ-шток выезжает.
mr.green
post Apr 29 2015, 01:41 PM
Сообщение #519
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,353
место дислокации: Волгоградская область
Приветствую всех! Подкатываюсь к 70к пробега -> время начинать активное общение на форуме
Про авто: короткий, бензиновый калининградец 2006г. рождения; почти все родное (амортизаторы точно меняные), первые несколько лет ТО проходились у официалов, позже у умельцев-мастеров, все что менялось - менялось на оригинальные части.
Муфты - вакуумные, ПП-зимой постоянно, летом редко.
Проблемы:
1. Свист (металлический) в левом переднем колесе, при повороте налево (ПП-выключен). Свистит, вроде как, не на всех углах поворота. При небольшом угле (затяжной левый поворот) свистит постоянно. Не скажу точно, но возможно посвистывает на кочках.
2. При включенном вентиляторе в стоящей машине в салоне появляется запах выхлопных газов. При движении ничего нет, от положения терморегулятора и состояния кондея не зависит, рециркуляция выкл. Т.е., завел машину-включил вентилятор-подышал выхлопом-тронулся-подождал пока не выветрится.
Прошу подсказать, как это решить или ткнуть на решение, ибо по поиску не нашел.
post Apr 29 2015, 02:07 PM
Сообщение #520
Скорее всего, прогорела гофра на выпускной трубе перед катализатором. Поэтому выхлоп сифонит из-под днища в моторный отсек и далее - в заборник вентиляции.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 07:08 AM
