4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Удлинение верхних продольных рычагов заднего моста Гранда
post Apr 21 2015, 05:52 PM
Сообщение #41
709-й так:
А у меня вот так:
И, судя по относительному положению кардана и нижнего рычага подвески, у тебя лифт подвески больше, чем у меня. ... думаю, на 3-4 см минимум...
Блин, что за нах.... sensored.gif в режиме предварительного просмотра картинка вставляется, а на форуме - нет... rvu-i-mech.gif
post Apr 21 2015, 07:39 PM
Сообщение #42
Цитата(Petroskoi @ Apr 21 2015, 06:28 PM) *
может, это из-за того, что ты мало сообщений на форуме B056.gif B056.gif dumai.gif
Своя картинка остается в сообщении, а чужой аттачмент в режиме предварительного просмотра есть, а в теме - нет. B093.gif
post Apr 21 2015, 07:44 PM
Сообщение #43
Ну, в общем:
Так у 709-го:
А так - у меня:
Разница в степени лифта подвески очевидна.
post Apr 21 2015, 07:50 PM
Сообщение #44
Цитата(Petroskoi @ Apr 21 2015, 06:45 PM) *
Да просто скопировал картинку себе на комп и вставил снова, уже как свою B200.gif
С другой стороны - это как же скручивало мост при торможении, что кардан сложился в закритичный угол ef.gif
post Apr 21 2015, 08:23 PM
Сообщение #45
ну задние аммо от тойоты 80-ки,+ перенос верхнего кронштейна вниз см на 3(за счёт доппластины),проставка под пружины 45-50мм,пружины опелевские усил. ,вроде 60770 B020.gif
post Apr 21 2015, 08:34 PM
Сообщение #46
post Apr 21 2015, 08:50 PM
Сообщение #47
Цитата(korol @ Apr 21 2015, 07:34 PM) *
есть разборка одна очень хорошая B228.gif rolleyes.gif ...есть ещё парочка новых-их резать не буду,останутся в оригинале B200.gif biggrin.gif
post Apr 21 2015, 08:58 PM
Сообщение #48
А у меня (правда не Опелевские пружины, а мерседесовские), но лифт дают точно такой же как и эти самые 60770.
post Apr 21 2015, 09:01 PM
Сообщение #49
мне после установки передних мерсовских придется жопу доподнимать видимо на 3 см и опять доворачивать мост и видимо делать удлинители на аммо и ставить доп аммо что вперед, то и назад dumai.gif
post Apr 21 2015, 09:04 PM
Сообщение #50
а у меня такие же рычаги ??? а панару не сваяешь ???))) чёта надо с жопой делать а то переставляет её не по детски )))
post Apr 21 2015, 09:17 PM
Сообщение #51
у тебя такой-же,тока один B228.gif а вот панару я на работу не смогу пронести....заметят,в гараже полуавтомата нетуть ep.gif ep.gif ep.gif
а вот вопрос к гуру:а если нижние продольные рычаги сделать регулируемыми,ими можно будет задний мост двигать?ну к примеру:левую сторону вперёд,правую назад? dumai.gif
post Apr 21 2015, 09:18 PM
Сообщение #52
можно, но зачем?
post Apr 21 2015, 09:22 PM
Сообщение #53
Цитата(korol @ Apr 21 2015, 08:18 PM) *
можно, но зачем?
потом видно будет smile.gif если можно,то ничто не будет мешать при их регулировке?
Цитата(korol @ Apr 21 2015, 08:01 PM) *
post Apr 21 2015, 10:21 PM
Сообщение #54
ну тада поедем полуавтомат покупать )))
post Apr 21 2015, 10:49 PM
Сообщение #55
Нижние не стоит трогать!Мосты может перекосить,боком будет ехать.У нас на грузовых так бывает,центровой смещается и все,бочком едешь.И резину жрет. На прицепах даже соосность делают,три моста могут в разные стороны стоять.А панару стоит регулируемой сделать,и нагрузка меньше и на развал- схождении можно в ноль уйти.А у Сергея, вряд ли мост скрутило ,это надо резину четырёх сайлентов промять.Скорее всего передок при экстренном торможении просел до предела, а задок приподняло(точка опоры передний мост по архимеду).И угол стал критичным.Удлинит , и всё нормализуется.Готов помочь даже,если в Твери будет.Работы на час,если болты живые.
Desson
post Apr 21 2015, 10:50 PM
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Panzer38 @ Apr 20 2015, 10:29 AM) *
Вот жеж, блин. Это надо каким обладать талантом, чтобы одной фразой все запутать! ep.gif ep.gif
А теперь популярно объясни, что значит - "по центру получилось больше удлинения, чем по краям рычагов " ????
Прямой рычаг имеет только одно измерение - расстояние между центрами отверстий. B228.gif
Так какое оно было и какое получилось?
Все просто, там же сайлентблоки слегка ужались под нагрузкой машины, вот и разные размеры.
post Apr 22 2015, 08:09 AM
Сообщение #57
post Apr 22 2015, 09:40 AM
Сообщение #58
На самом деле, по моему, правильнее было-бы, действительно, делать регулируемыми именно НИЖНИЕ рычаги.
Т.к. при лифте подвески мост уходит вниз, за ним тянется кардан. При этом он выезжает из своего шлицевого соединения. Нагрузочная способность этого шлицевого соединения уменьшается, что сказывается на скорости износа шлицов.
И чтобы вернуть кардан к прежней длине, надо УКОРАЧИВАТЬ НИЖНИЕ рычаги, а не удлинять верхние.
НО! Тут есть другая засада - при опускании моста он чуть-чуть еще смещается и вперед. Соответственно, укорачивая НИЖНИЕ рычаги, мы еще больше смещаем мост вперед.
А если колеса большие, то они могут упереться в передний край колесной арки.
Та что, если уж делать совсем правильно, то надо удлинять все-таки и верхние и нижние рычаги и делать проставку под фланец кардана.
Desson
post Apr 22 2015, 10:22 AM
Сообщение #59
Из: Нижний Новгород
Та что, если уж делать совсем правильно, то надо удлинять все-таки и верхние и нижние рычаги и делать проставку под фланец кардана .
+1, у меня 1 кардан не давно сдох в шлицевом, именно изза лифта( Кстати, а корейские карданы длиннее в шлицевом белкардовских?
post Apr 22 2015, 10:43 AM
Сообщение #60
вот на сход-развале мне приблизительно так и сказали....сделай мол нижние и панару регулируемую,приезжай,задний мост "выведем",не знаю,насколь они правы dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 05:16 PM
