6 страниц V « < 4 5 6
> Определить: LSD или не LSD?, Можно ли определить по VIN?
post Dec 25 2012, 09:07 PM
Сообщение #101
Цитата(Алик @ Dec 25 2012, 05:52 PM) *
... Логика была такая раз колесо не блокируется, соответственно и кардан, значит у меня не ЛСД,..
Неправильная логика!
... но сейчас я стал в этом сомневаться, так ужасно я ещё никогда не буксовал, в горку пару градусов, по закатанному снегу не могу тронуться.
... но это говорит о том, что вывод правильный. ЛСД значительно уменьшает пробуксовку задних колес.
Подскажите если я сейчас вывешу мост целиком и буду крутить колесо, то это будет 100% тест на ЛСД? или при неправильном масле может не показать? Может визуальные метки есть?
100%
ПС перед-вакуум поломался, в -25 ковыряться никак.
Вкрути винты снаружи (заблокировать) и поездишь до весны.
DimTs
post Dec 25 2012, 09:08 PM
Сообщение #102
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
При наличии LSD задние колеса ( при вывешивании моста) вращаются в одну сторону, при отсутствии - в разные. В любом случае вращаются оба колеса.
post Dec 25 2012, 09:44 PM
Сообщение #103
Если и с винтиками никак ,то хотя-бы заблокируй хабы на постоянку до потепления B020.gif
Артём74
post Feb 19 2013, 02:11 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
снял видео работа моста лсд на примере своей тойоты такомы. задние колеса вращаются оба в двое медленнее одного переднего ю-туб
post Feb 19 2013, 04:25 PM
Сообщение #105
Немножко не так - одно переднее вращается в два раза быстрее обоих задних, которые вращаются одинаково в одну сторону ... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ... а второе переднее, естественно, стоит на месте.
post Feb 19 2013, 04:53 PM
Сообщение #106
Цитата(Аля @ Feb 19 2013, 04:51 PM) *
а мне вот что интересно, если ручные муфты пп и лсд то вся конструкция переда будет ослаблена, допустим бы если стояли другие муфты? dumai.gif или это вообще никак не влияющие друг на друга процессы
вообще никак имхо
post Feb 13 2015, 11:32 AM
Сообщение #107
В этой теме Боря писал о том, что LCD срабатывает не сразу, а через несколько секунд проскальзывания. Как-то в голове это отложилось, и вдруг случайно заметил, что у меня то же самое.
Поворачиваю направо, дорога обледенелая, правая сторона идет по ледяной обочине, левая по асфальту. Чуть газу даешь - машина вяленько реагирует, видимо правое колесо проскальзывает. Оно по льду идет, да еще разгружено в повороте. А через пару секунд БУМ! как пинка сзади получил. Машина резко поехала. Видимо диф заблокировался. Пару раз такое наблюдал.
Может конечно просто правая сторона съехала со льда, хотя маловероятно. Дороги очень нечищеные, обочина скользкая и ледяная. Нужно еще проследить, специально поехать одной стороной по скользкой обочине.
post Feb 13 2015, 12:27 PM
Сообщение #108
Tuc
post Feb 13 2015, 03:40 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
просто
_AndY_
post Apr 21 2015, 11:18 PM
Сообщение #110
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
может дурацкий вопрос, но:
проверять на наличие LSD по вывешиванию лучше не прогретом мосту или можно на холодном?
а то раньше проверял только зимой и не на прогретом, а сейчас вот заметил, что на чистом асфальте при крутом повороте/развороте колесья чуть ли не свистят (пока еще на зимней езжу, а то на днях пугают снегом и заморозками). Думаю как бы не забыть при переобувке попросить чтоб мост подвесили, а я бы ту же и проверил на прогретом.
post Apr 21 2015, 11:23 PM
Сообщение #111
можно одно колесо задомкратить и резко крутануть, если колесо будет с трудом прокручиваться, то скорее всего лсд и можно для убеждения вывесить мост, а если легко, то можно больше не думать об этом.
_AndY_
post Apr 21 2015, 11:33 PM
Сообщение #112
Из: Ижевск
ну и селектор акпп в положение N наверное, да и не забыть противооткатные упоры
но просто зимой или в легкой грязи да и просто по траве в небольшой пригорок просто буксует и все
просто вопрос то в том, что, если проверять на прогретом мосту, когда масло имеет свое рабочее состояние или на холодном изменится ли его свойство в работе LSD?
post Apr 21 2015, 11:34 PM
Сообщение #113
нейтраль обязательна. без разницы на прогретом или нет.
slk-stv
post Jul 5 2015, 05:08 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 13,505
место дислокации: ставрополь
Подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в LSD мост? API GL5 или GL4 ? в инструкции написано что GL-4 в мосты а многие говорят что GL-5 надо лить.
и с вязкостью как быть? 85w90 или 80w90?
подумываю вот это взять http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia.../art/0210000100
немогу решиться
спасибо!
Сообщение отредактировал slk-stv - Jul 5 2015, 05:35 PM
post Jul 5 2015, 07:13 PM
Сообщение #115
немогу решиться
спасибо!
Из того, что есть на рынке в Москве для LSD:
Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 - 470 р/л.
Castrol SAF-X SAE 75W-140 GL-5 - 500 р/л.
Castrol Hypoy LS 90 SAE 90 - 270 р/л.
Xado Atomic Oil SAE 85W-140 GL5 LSD - 400 р/л.
Conoco Syncon HP Synthetic Gear Oil SAE 75W-90 - 250 р/л.
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 - 900 р/л.
Mobil Mobilube SHC LS SAE 75W-90 - 850 р/л.
MOBIL MOBILUBE SYN LS SAE 75W-90 - 850 р/л.
RAVENOL LS SAE 75W-90 GL 5 - 400 р/л.
ESSO GEAR OIL LSA SAE 85W-90 - 400 р/л.
ARAL HYP SAE 85W-140 GL-5 - 300 р/л.
Texaco GEARTEX LS SAE 80W-90 GL-5 - 300 р/л.
FUCHS TITAN SPEED SAE 75W-90 - 850 р/л.
FUCHS TITAN GEAR LS SAE 90 - 620 р/л.
Shell Spirax X SAE 75W-90 LS - 650 р/л.
Valvoline Durablend LS SAE 75W-90 GL-5 - 400 р/л.
Teboil Lukkoperaoljy LS SAE 80W-90 GL-5 - 260 р/л.
STATOIL GEARWAY LS 5 SAE 80W-90, GL-5 - 320 р/л.
BP Energear Limslip 90 SAE 90 GL-5 - 340 р/л.
Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5 - 250 р/л.
Цены устаревшие, не действуют уже. Скачено с Терриконов.
Стоит помнить что:
Полностью синтетические и полу-синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W140, SAE 75W90) имеют температуру застывания - 40...-55
Минеральные трансмиссионные масла (SAE 80W90, SAE 90) имеют температуру застывания - 20...-27
А вот поиск рулит - прям у нас в факе :
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12047
post Jul 5 2015, 09:36 PM
Сообщение #116
post Jul 8 2015, 12:41 PM
Сообщение #117
ФТОПКУ такую инструкцию!!! 1111480105.gif В моей заводской инструкции указано, что в диффы нужно лить GL5, а в коробку и раздатку GL4.
Масла класса GL5 предназначены для гипоидных передач*.
*- Гипоидная передача (гиперболоидная) — вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°).
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 04:25 AM
