5 страниц V « < 3 4 5
> Жидкости, используемые при ремонте, Все жидкости спрэи, балончики, которые используем при откручивании, см
post Apr 7 2015, 06:51 AM
Сообщение #81
Цитата(Petroskoi @ Apr 6 2015, 10:04 PM) *
побрызгал сегодня утром замки вот такой смазкой
ivany4
post Apr 7 2015, 09:14 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 11,745
Цитата(vlad34 @ Apr 6 2015, 12:53 AM) *
азотная кислота реагирует со сталью, но не трогает алюминий (школьная химия)
при замене свечей три выкрутились нормально, а во 2цилиндре
бошевская свеча сказала "кряк" и оставила в головке резьбовую юбку с изолятором.
изолятор удалил при прокрутке стартером.
замачивание керосином и экстрактор джонсвей не сдвинули ни на градус ни на миллиметр. (экстрактор нарезал обратную резьбу почти до тела головки)
головка была снята, за 190р куплена азотка хч 65%, из пластилина законопачен пыж со стороны свечного колодца, клапана и камеру сгорания обмазал литолом. добавил 1/3 дистиллированной воды в мелкой стеклобанке.
за 2-2,5ч вытравил обломок. в головке резьба как новая, алюминий не пострадал вовсе.
травил на улице при 0гр, поэтому подогревал головку 1квт ветерком до теплой (при уличной температуре реакция шла, но медленно). кислоту добавлял и откачивал медицшприцом. расход кислоты - менее рюмки.
потом промыл водой, далее раствором соды, отработку (ржавая бурая жидкость) погасил содой (пошипела немного)
post Apr 7 2015, 08:22 PM
Сообщение #83
Цитата(709 @ Apr 7 2015, 05:51 AM) *
post Apr 11 2015, 10:14 PM
Сообщение #84
Цитата(709 @ Apr 7 2015, 06:51 AM) *
А какая разница? dumai.gif При +8 жа не замерз! B228.gif Значитца можно мазать замки, да и тараканы в гараж не полезут! B228.gif ep.gif
post Apr 11 2015, 10:25 PM
Сообщение #85
так ты это теперь Юрьичу объясни,что никакой разницы B228.gif а он всё про баб ep.gif ep.gif ep.gif
post Apr 12 2015, 11:15 AM
Сообщение #86
вы чо, дальтоники шоли B093.gif он же воняет B093.gif а значит в гараж ни Машенька, ни Наташенька не зайдут h365g.gif
post Apr 12 2015, 02:00 PM
Сообщение #87
23IVAN23
post Apr 22 2015, 12:55 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах
Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так??
Sergeigrad
post Apr 22 2015, 12:27 PM
Сообщение #89
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я пользусь простым Аддинолом , синий такой. Но наверняка есть дороже смазка и разного качества, здесь самому выбирать импортная или наша.. Может кто из старожил, которые в гряземесе постоянно подскажут какая лучше себя показала.
А со шприцем все просто, набиваешь в него смазку, у него есть спец насадки , жестка и шланг, пользуешся тем чем удобней. На пресмаленку насаживаешь шприц, он щелкнет при насадке и качаешь , до момента пока смазка из щелей не полезет..
Волгоград.
Сергей.
post Apr 22 2015, 06:09 PM
Сообщение #90
ага...
шприц ,под них спецом продают картриджи со смазкой ,вставляешь картридж в шприц и в путь,ничего не надо напихивать вручную...
23IVAN23
post May 25 2015, 12:54 PM
Сообщение #91
Спасибо!! Я приобрел шприц за 425р, смазку в магазе продавец посоветовал!! Все просто оказалось, вот только нюанс такой получился: когда задний кардан шприцевал все путем смазка из отверстия полезла которое к крестовине выходит в торце, а на переднем така штука получаеться, качаю шприц а шлицы расходяться и расходяться а смазка не лезет, карданы новые 5000 км
vlad34
post Apr 23 2016, 11:52 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
очистители салона (и не только)
http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona/textile_cleaner/
http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona...versal_cleaner/
литровые взял по 160р
отмыл потолок, текстильные вставки дверей, напольное покрытие, пластиковые крышки/щитки под капотом, утеплитель капота.
на примере потолка грасс явно выиграл у ваниша (пробовал его прошлый год)
разведенный 1:1 сьел старое-старое пятно на полу багажника, клипсы утеплителя, замоченные на час, выглядят новыми.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 08:56 PM
