| 609 |
Apr 23 2015, 01:03 PM
#41
Почему? Накат испытывается с 50 км/ч до полной остановки. Потому, что машина с акпп с заведенным мотором и селектором в положении D не остановится никогда. Она будет медленно ехать на холостом ходу, пока не закончится бензин -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ден2 |
Apr 23 2015, 01:09 PM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Потому, что машина с акпп с заведенным мотором и селектором в положении D не остановится никогда. Она будет медленно ехать на холостом ходу, пока не закончится бензин Поэтому нужно переключить на N, не? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| gans |
Apr 23 2015, 01:16 PM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Почему? Накат испытывается с 50 км/ч до полной остановки. Двигатель при этом не глушится, смазка и охлаждение происходят штатно, ударов в трансмиссию нет, нагрузки на ГТ - тоже. В чём проблема? Другое дело, что благодаря "ведру масла" в АКПП выбег по идее должен быть существенно ниже. Но замерить и сравнить - препятствий не вижу. Собственно, инструкция даже допускает буксировку авто с АКПП с заглушенным двигателем, до 50 км. Правда, на скорости до 45км/ч. А зачем оно мне это всё надо? И когда один раз буксировали меня я раздатку в N поставил( раздатка от мкпп) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Ден2 |
Apr 23 2015, 01:20 PM
#44
А зачем оно мне это всё надо? И когда один раз буксировали меня я раздатку в N поставил( раздатка от мкпп) Так если есть N на раздатке - вообще отлично. Её и включать. У меня, например, нет. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| 609 |
Apr 23 2015, 01:22 PM
#45
Поэтому нужно переключить на N, не? и что покажет этот экмперимент? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gans |
Apr 23 2015, 01:38 PM
#46
и что покажет этот экмперимент? Не знаю? Я ведь ответил а оно мне надо это всё. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Ден2 |
Apr 23 2015, 01:44 PM
#47
и что покажет этот экмперимент? Например, если собрать статистику по стоковым коротышам с АКПП, каких немало, то можно иметь дополнительный параметр для оценки состояния своей трансмисии и ходовой части относительно других. Очень грубо, конечно , но можно. Например, жалуется человек на большой расход. Крутит датчики, подсосы и проч. А потом выясняется, что у него выбег на 50 метров короче, чем в среднем у машин без проблемы расхода. Уже простым тестом можно исключить неисправность двигателя. Или наоборот, если выбег близкий к среднему на исправном авто - можно не ломать голову о трансмиссии и ходовой. Недолго, несложно, относительно информативно. На мой вкус, даже проще, чем вывешивать по очереди 4 колеса для проверки состояния колодок и подшипников. Но если попетросянить или отмахнуться интереснее - ну тут уж каждому своё) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Apr 23 2015, 04:07 PM
#48
Например, если собрать статистику по стоковым коротышам с АКПП, каких немало, то можно иметь дополнительный параметр для оценки состояния своей трансмисии и ходовой части относительно других. Очень грубо, конечно , но можно. Например, жалуется человек на большой расход. Крутит датчики, подсосы и проч. А потом выясняется, что у него выбег на 50 метров короче, чем в среднем у машин без проблемы расхода. Уже простым тестом можно исключить неисправность двигателя. Или наоборот, если выбег близкий к среднему на исправном авто - можно не ломать голову о трансмиссии и ходовой. Недолго, несложно, относительно информативно. На мой вкус, даже проще, чем вывешивать по очереди 4 колеса для проверки состояния колодок и подшипников. Но если попетросянить или отмахнуться интереснее - ну тут уж каждому своё) Вот именно всё это и имел ввиду создавая тему - в точности выражены и помыслы, и цели, и желания. Полтора года назад зимой в сервисе менял задние подшипники и сальники полуосей. Брал стандартные комплекты от SKF VKBA3285, а там как потом выяснилось кольцо стопорное неправильное - зажимает сальник. Потом конечно сальник быстро потёк и пришлось опять менять, но по теме дело в том, что после установки такого неправильного кольца, колесо было подзажато - прокручивалось немного с трудом. Причём не то, что бы именно туго, а просто туговато. Мастер сказал - "ну не знаю... Всё ведь правильно... Разработается..." В общем, а чего делать то? - смерился и поехал. Так вот расход бензина от этого "подзажато" сразу увеличился на 2 литра... Тогда я не догадался как то выбег измерить, но прекрасно понимал откуда такое увеличение расхода - причина была известна изначально. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Виктор |
Apr 24 2015, 11:51 AM
#49
... Изначальный вопрос вызвал у меня улыбку, но вот это форменный цирк! Уверен, это только на первый взгляд! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Apr 24 2015, 11:58 AM
#50
Найдите мне в Москве ПУСТУЮ (!) прямую, ровную и горизонтальную дорогу длиной почти в километр и я вам измерю выбег...
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| fsp |
Apr 24 2015, 12:04 PM
#51
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 17-June 11 Из: Новгородская обл Пользователь №: 9,658 место дислокации: Новгородская обл |
Обоснуйте, пожалуйста, ваше туманное пояснение. Да вроде до меня уже обосновали, вот например: И хотя понимаю, что мерятся Тема наката важна, но это сугубо персонально для каждого да накатывайте ,ищите,замеряйте ....дороги вам в помощь -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
| шурале56 |
Apr 24 2015, 12:13 PM
#52
Найдите мне в Москве ПУСТУЮ (!) прямую, ровную и горизонтальную дорогу длиной почти в километр и я вам измерю выбег... Не?? И еще у вас там Дмитровский полигон есть. Организовать там клубное сборище с замером наката! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ермыч |
Apr 24 2015, 12:50 PM
#53
Я думал, что тут народ не только по Москве ездит... Простите.
Знаете, есть такая истина - "Желание это тысяча возможностей, а отсутствие желания это тысяча причин". Ну не желаете Вы проверять накат, не нужно Вам это и не актуально, не хотите просто по ходу поездки за город на дачу, например, прокатиться на нейтрали 500 метров в одну сторону, а потом в другую на том же месте, когда будете ехать обратно, ну так и не нужно. Я же не заставляю и не уговариваю никого это делать, а просто прошу по возможности и желанию помочь определиться с реальным выбегом. Ну вот к чему все эти отговорки, оправдывания, что нет возможности, что нецелесообразно, зачем какая то саркастическая критика? К чему весь этот смешливый пустой базар аж на две страницы? Вот посмотрите - просто попросил сказать кто знает у кого какой выбег машины, и на целых три страницы пустого словоблудия и выяснения кому этот выбег нужен, а кому не нужен, ни одного реального значения выбега ни кто не привёл... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| vek |
Apr 24 2015, 12:52 PM
#54
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
И еще у вас там Дмитровский полигон есть. Организовать там клубное сборище с замером наката! так участок ровный найду, замер сделаю. по факту отпишусь. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| Panzer38 |
Apr 24 2015, 01:32 PM
#55
..... ..... К чему весь этот смешливый пустой базар аж на две страницы? Вот посмотрите - просто попросил сказать кто знает у кого какой выбег машины, и на целых три страницы пустого словоблудия и выяснения кому этот выбег нужен, а кому не нужен, ни одного реального значения выбега ни кто не привёл... Весна.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
May 4 2015, 07:02 PM
#56
Накат буса VW Т5.
Масса около 2 т. 4 заезда в обоих направлениях на одном участке. Ветер умеренный 3-5 м/сек. Асфальт покрытый крошкой. Шины летние. Со скорости 50 км/ч. Замеры по GPS. Результат (усредненный): 540 м. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
May 11 2015, 11:11 PM
#57
Итак.
KIA Sportage Grand. 2006. Автотор. Колеса: АТ Cooper Discoverer ST MAXX 245\75 R16. Давление 2.3 атм. На крыше - бокс 600 литров, люстра. Вместо вискомуфты - электровентилятор на 400 Вт и генератор 120А Ближний свет и габариты включены. Вентиляция на 3-й скорости. Ветер умеренный - 3-5 м\сек. Дорога - асфальт. Прямая и горизонтальная на всем участке (примерно 890 метров) Измерения по GPS. Со скорости 50 км\ч до полной остановки. 4 заезда в обе стороны. Получилось (усредненно) - 649 метров Вот так как-то.. Да, еще пары в редукторах заменены с 4.625 на 4.778 Но это, кстати, только ухудшает накат. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
May 11 2015, 11:19 PM
#58
Ничего себе показатели... Может это из за больших колёс такой большой накат? Почему же у меня меньше 500 метров? Но я меряю по спидометру, а колёса 215/75/15.
| cladsl |
May 11 2015, 11:35 PM
#59
Ничего себе показатели... Может это из за больших колёс такой большой накат? Почему же у меня меньше 500 метров? Но я меряю по спидометру, а колёса 215/75/15. на 205 точно показывает одометр но спидометр завышает показания скорости... насколько точно на 215 не знаю... на 235 скорость точная... одометр занижает расстояние... опять же ГП смаря какие... самое верное по нафигатору всё мерить ))) |
| Ермыч |
May 12 2015, 12:29 AM
#60
на 205 точно показывает одометр но спидометр завышает показания скорости... насколько точно на 215 не знаю... на 235 скорость точная... одометр занижает расстояние... опять же ГП смаря какие... самое верное по нафигатору всё мерить ))) На 215-75-15 ездил за 50 км. в деревню, так разница по спидометру и навигатору составила меньше 100 метров. Это значит погрешность на 500 метров наката составит меньше одного метра. Так, что получается все равно чем мерить - навигатором или спидометром. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 09:15 AM |
