75 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
brat po razumu
post Nov 3 2007, 09:54 AM
Сообщение #41
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Peternik @ Nov 3 2007, 10:00 AM) *
не задумывайся ставь я в октябре сьездил в зеленоград в альфаавтогаз утром поставил машину на установку вечером уехал на газе гбо дигитроник балон тор 70л вместо запаски пробег на газе 4000км
расход трасса 13 город 15 стоимость с установкой 28400р впечатления только положительные
мотор работает мягче утром завожу на бензине в течении дня на газе большой плюс на рыбалку не надо возить канистру с бензином запас хода по трассе 1000км газ+бензин
Газонутых прибыло!
Молодец!
Теперь будешь газовать, в полном смысле, не заглядывая на датчик бензина! B128.gif
brat po razumu
post Nov 6 2007, 11:38 PM
Сообщение #42
любитель
Из: Полтава.
ДЛЯ ТЕХ,КТО УСТАНОВИЛ ГБО-4 ПОКОЛЕНИЯ (И НЕ ТОЛЬКО НА SPORT).
На ГБО 2-3 поколений необх.было периодически сливать конденсат из редуктора,иначе пропадали холостые,и двиг. работал неустойчиво.
На ГБО-4 поколения другая конструкция редуктора и нет пробки(краника) для слива конденсата -
он собирается не в редукторе,а в газовом фильтре и блоке форсунок.
Удалять конденсат необх. каждые 10т.к.
Фильтр меняется просто-он сверху.А блок форсунок чисить неудобно
( в журнале "Автоцентр" рекомендуют блок форсунок снимать и разбирать).
Я делал по своему.
Необх.материалы: 200 мл. сольвента
(он явл. основой промывочных жидкостей для топливной системы).
Кусок нового газового шланга( прибл. 500 -600мм).
Шприц медицинский (чем больше-тем лучше) с иглой.
Порядок работы:
1.Заменил газовый фильтр.
2.Завел двиг.,чтобы он работал на газу.
3.Набрал в шприц солвент.
4.Поворачивая рукой за вал дроссельной заслонки на впускном коллекторе
довел обороты до 1500-2000.
5.Проколол иглой шприца с сольвентом газ.шланг на участке после фильтра до блока газ.форсунок.
6.Постепенно впускал сольвент в трубопровод ,регулируя обороты двиг., чтобы он не заглох
от избытка топлива. Так несколько раз ,оставляя иглу в трубопроводе,чтобы набрать шприц.
После промывки заменил кусок проколотого шланга.
Все!
Двигатель на газу заработал ровно,без перебоев на всех режимах.
Кстати, переключая двиг. то на газ,то на бензин проще самостоятельно провести предварительную диагностику и выявить источник неисправности ( бензин-газ-система зажигания ).
Peternik
post Nov 7 2007, 08:11 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 1,893
Цитата(brat po razumu @ Nov 1 2007, 05:24 AM) *
Разницы никакой,главное,воды в воздухан не набрать.
(но это для двиг-ля вообще,независимо от вида топлива)
А так,на разных режимах (обороты-нагрузка) работат прекрасно-он же инжектор!
Кроме того, в ГБО нет топливного насоса,ведь газ поступает под давлением.
Его хоть вверх ногами ставь,гдавное,чтоб система смазки в двиг-ле работала.B128.gif
только мозги как правило ставят под капотом так что слишком глыбоко в воду лучше не вьезжать
brat po razumu
post Nov 7 2007, 11:35 PM
Сообщение #44
любитель
Из: Полтава.
Провода можно ,куда хочешь, протянуть.
Хочешь, поставь "мозги" в салон.
Раз ставят под капотом, значит, конструкция на это рассчитана,корпус литой металлический,разьем герметичный.
У меня поставили за АКБ,справа. Выше,чем стартер и генератор, а они тоже водичку не любят.
brat po razumu
post Nov 17 2007, 09:29 PM
Сообщение #45
любитель
Из: Полтава.
Размещение ГБО в моторном отсеке SPORT.
iliaf
post Mar 17 2008, 05:27 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,223
Я себе газ поставил вон отчет естьhttp://www.autoforum.nnov.ru/forum/showthread.php?t=29671 номер отчета 105-106
post Mar 17 2008, 05:47 PM
Сообщение #47
Цитата(iliaf @ Mar 17 2008, 04:27 PM) *
Я себе газ поставил вон отчет есть http://www.autoforum.nnov.ru/forum/showthread.php?p=... номер отчета 105-106
ссылка не рабочая
brat po razumu
post Mar 17 2008, 06:19 PM
Сообщение #48
любитель
Из: Полтава.
Пробежал и проползал на SPORT-е с ГБО уже 21 т.к.
Можно делать выводы и писать отчет.
Peternik
post Mar 18 2008, 08:37 AM
Сообщение #49
я чуть меньше 15т
Дальний
post Mar 18 2008, 11:57 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
чет там чуши больше чем фактов
на 70 л газа 4000 км!!!!!
дай бог 400 км по трассе
да плюс бак бензина 63 литра 1000 км!!!
тоже 400 предел просто
у знакомого на гранде газа хавает 18-22 литров в сешанном цикле
машина в порядке
машина может спокойно заводится на газу,даже в мороз,
хорошее итальянское оборудование за несколько лет ни одной поменяной прокладки и слива конденсата видать автомат
динамика на машине просто напрочь упала ,чем то стала напоминать оку,может быстрее
вышел из строя фильтр на бензонасосе,помойму бак поржавел напрочь у него
ну и самое вкусное года через 2 как купил ,мотор стало трясти,прогарел впускной клапан!!!редкость ,такое бывает только на газе
хранение в гараже любых горючих газов вещь опасная,свет включил и бадабум
тепрь если провести подсчет на бензине 100 км стоит 300 руб бензина 14 л/100км
на газу если кататся постоянно 20л/100 км итого 100 км стоит 240 руб
плюс оборудование 20 тыс
разинца 60руб
значит оборудование начнет оккупатся только через 35-40 тыс км
я живу в питере в сутки езжу около 60 км(на работу и обратно) т.е 40 тыс км за 3 года!
я думаю за 3-5 лет каждый уважающий себя мужчина поменяет машину(только Букин продавец обуви не подходит)
вот и все выводы делаем сами
brat po razumu
post Mar 19 2008, 12:11 AM
Сообщение #51
любитель
Из: Полтава.
машина в порядке
разинца 60руб
З.Ы.
На гранде бак пластмассовый.
Это для общего развития.
А,вообще, я просто веселюсь от такой критики: "Сам не пробовал,но слышал,что не вкусно."
post Mar 19 2008, 12:53 AM
Сообщение #52
Я ни за ни против газа в авто - я только ЗА- ПРИ УСЛОВИИ ЧТО АВТО ЕЗДИТ МНОГО И ЧАСТО - ибо имеется только положительный опыт применения газа в автомобиле.
Хотя бывали и проблемы - в основном из-за лени собственной. И в принципе уже бы поставил газ - но - -когда отцы командиры пошли выбивать лимиты увеличенные на газ для газогенераторов которые хотели вкрячить с схему электроснабжения предприятия -было сказано что - цена газа в ЭТОМ году будет ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличена - до цены соляры dumai.gif примерно - теперича шукаем дизель-генераторы подходящей мощности и мин. расхода biggrin.gif
А вот какова буит цена газа для частников -???? - это единственно что тормозит- слухи - БЛИН sensored.gif
brat po razumu
post Mar 19 2008, 01:09 AM
Сообщение #53
любитель
Из: Полтава.
Слухи всегда были и будут.
Если собираешься проездить на своей машине до продажи меньше 20т.к.,
то установка ГБО действительно не рентабельна .
Я посчитаю сколько я спалил газа и бензина за 21 т.к (я все заправки записываю-привычка),
и напишу.
Ни в коем случае никого не агитирую.
Каждый человек должен быть свободен в своем выборе!
iliaf
post Mar 19 2008, 02:19 AM
Сообщение #54
http://www.autoforum.nnov.ru/forum/showthread.php?t=29671 а эта ссылка работает?
Цитата(609 @ Mar 17 2008, 04:47 PM) *
ссылка не рабочая
Peternik
post Mar 19 2008, 08:12 AM
Сообщение #55
машина в порядке
разинца 60руб
странно у меня на трассе осенью 70л хватило ровно на 550км
динамика такая же как на бензине это если жаба не душит и не настраивать газ на экономию
у меня гранд и зимой на полном приводе по городу максимум 17 л газа жрет и то изза режима поездок
три км проехал стоишь час все время ездишь на непрогретой машине
post Mar 19 2008, 11:42 AM
Сообщение #56
и напишу.
+1
У меня за февраль пробег 1885 миль - заправлено 400 литров на 8 500 руб dumai.gif
brat po razumu
post Mar 20 2008, 12:37 AM
Сообщение #57
любитель
Из: Полтава.
Установил ГБО 25.03.2007.
Цена переоборудования с регистрацией в ГАИ (в моем случае 700$)
Пробег на ГБО на настоящий день 20700 км.
Израсходовано пропан-бутана 2873 л.
бензина 203 л.
Всего 3076 л.
Общий расход газ/бензин 14,86 л/100 км.
Цена проп.бут сегодня в Украине , в среднем, 0,7$ за литр ( на 03.2007 - 0,38$)
Цена 95 бензина ,в среднем, 1,2$ за литр ( на 03.2007 - 0,7$)
vl@d
post Mar 20 2008, 12:59 AM
Сообщение #58
всеходящий
Пользователь №: 3,605
blink.gif blink.gif blink.gif а это зачем
brat po razumu
post Mar 20 2008, 01:05 AM
Сообщение #59
любитель
Из: Полтава.
В Украине по правилам при переоборудовании (а установка ГБО- это переоборудование т.с),
необходима его перерегистрация.
brat po razumu
post Mar 20 2008, 09:26 PM
Сообщение #60
любитель
Из: Полтава.
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 08:05 AM
