| ivany4 |
Apr 20 2015, 11:44 AM
#321
В городе Москве нигде нет FENOX BJ 20138 C3 . Есть FENOX BJ 20138 C5 . Пофиг ?
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| cladsl |
Apr 20 2015, 12:07 PM
#322
BJ20138C3 Шаровая опора верхняя М 412 усиленная-цельнок в инд. упак., в пакете FENOX BJ20 138C3
FENOX BJ20138C5 Шаровая опора М-412 верхняя с крепежом похоже разница тока в комплектации... одна с болтами вторая без... один фих родные болты короткие надо будет другие или подббирать или точить... ))) |
| Чел |
Apr 20 2015, 04:09 PM
#323
Прально-прально. Первое впечатление - самое верное. Никакой несущей сварки и дополнительного несущего крепежа, никаких деталей от отечественных авто, всё гораздо ближе к заводскому оригиналу. И регулируемое - вкладыши немного износились, подтянул пробку - и еще ездишь. ... пыс: "не корысти ради, а холивара для" А как там пыльники стоят? проточку делал? и какие? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Apr 20 2015, 04:25 PM
#324
А как там пыльники стоят? проточку делал? и какие? Там армированные пыльники, точно не помню, какие, но заказывал отсюда http://virage24.ru/shop/pylnik-opory-shar-...30-honda-verkh/ , http://virage24.ru/shop/pylnik-opory-shar-...vannyy-15-33-5/ . Можно подобрать http://virage24.ru/search/index.php . Изготовил оправку из фторопласта, напрессовываю, без проточек http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536 - вот тема с чертежами автора патента сменных вкладышей ). Я просто и сами вкладыши разборными (верх/низ) сделал -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Чел |
Apr 20 2015, 06:20 PM
#325
Там армированные пыльники, точно не помню, какие, но заказывал отсюда http://virage24.ru/shop/pylnik-opory-shar-...30-honda-verkh/ , http://virage24.ru/shop/pylnik-opory-shar-...vannyy-15-33-5/ . Можно подобрать http://virage24.ru/search/index.php . Изготовил оправку из фторопласта, напрессовываю, без проточек http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536 - вот тема с чертежами автора патента сменных вкладышей ). Я просто и сами вкладыши разборными (верх/низ) сделал Спасибо, усёк! Ещё немного помучаю 1. Почему сделал именно так, там ведь проточка коническая стоковая, можно было просто надрез сделать по направлению оси - палец был бы плотнее в плоскости, перепендикулярной оси. И регулировался бы точнее. Меня бы смутила эта коничность, т е при неразрезных вкладышах, они застопорятся в конусе и потеряют возможность регулирования... Конечно по величине нивелирования осевого зазора - твой вариант выгоднее. + технологичнее (это +10500) Ну и практика показала работоспособнось! 2. Я вначале не увидел резьбовых втулок под "пробку", думал её прямо в рычаге нарезали. Они есть? приварены? (Я раньше так делал обычно, со втулками) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Apr 20 2015, 06:44 PM
#326
Спасибо, усёк! Ещё немного помучаю 1. Почему сделал именно так, там ведь проточка коническая стоковая, можно было просто надрез сделать по направлению оси - палец был бы плотнее в плоскости, перепендикулярной оси. И регулировался бы точнее. Меня бы смутила эта коничность, т е при неразрезных вкладышах, они застопорятся в конусе и потеряют возможность регулирования... Конечно по величине нивелирования осевого зазора - твой вариант выгоднее. + технологичнее (это +10500) Ну и практика показала работоспособнось! 2. Я вначале не увидел резьбовых втулок под "пробку", думал её прямо в рычаге нарезали. Они есть? приварены? (Я раньше так делал обычно, со втулками) 1. Да с мастером станочников переговорил, сказал, что проще разделить горизонтально при изготовлении. Там как бы остается зазор, мм 1,5-2, между верней и нижней половинами, шоб можно было регулировать верхней пробкой. 2. Есть, приварены ![]() пыс: шото холивара нет с обладателями сменных шаровых... Абидна, да! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Apr 20 2015, 07:07 PM
#327
1. Да с мастером станочников переговорил, сказал, что проще разделить горизонтально при изготовлении. Там как бы остается зазор, мм 1,5-2, между верней и нижней половинами, шоб можно было регулировать верхней пробкой. 2. Есть, приварены ![]() пыс: шото холивара нет с обладателями сменных шаровых... Абидна, да! щас начитаюсь да и себе такиеж замастырю... как раз комплект высвободился ))) |
| шурале56 |
Apr 20 2015, 07:21 PM
#328
...пыс: шото холивара нет с обладателями сменных шаровых... Абидна, да! щас начитаюсь да и себе такиеж замастырю... как раз комплект высвободился ))) Блин, а холивар? У меня тож с моменту креатирования скопилось 3 пары, одну на сменные пустил, псоле неудачи другие две под сменные вкладыши переделал. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Apr 20 2015, 07:44 PM
#329
Блин, а холивар? У меня тож с моменту креатирования скопилось 3 пары, одну на сменные пустил, псоле неудачи другие две под сменные вкладыши переделал. я ещё не готов к холивару... со сменными то тока тока поставил и закончилась эта эпопея единственной поездкой до сход-развала в один конец... ну нечего мне ни прибавить ни убавить... одно тока вижу что со сменными вкладышами потрудоёмистей процесс изготовления и всё... нету как грица наработок ни теоретических ни практических... и оппонент из меня никудышный акромя как совета спросить никуда не гожусь ))) |
Apr 20 2015, 08:25 PM
#330
Блин, а холивар? так каждый вариант имеет право на "жизнь" -------------------- |
| ivany4 |
Apr 26 2015, 10:48 PM
#331
Предлагали тут на форуме тест на техническую грамотность .
Вот ещё один тест : Воткнул As Metal . Развал получился при смещении 15 мм к моторчику . У "709" (цитата) сход-развал сделали,всё отлично Купил , воткнул FENOX ![]() ш4.JPG Для развала надо смещение 10 мм Проточил канавку для болта ![]() й13.JPG Как я и ожидал , толку не очень , надо смещать на 8 мм . У " cladsl " (цитата) переточил пазы на шаровых... татроэффект ушёл... В итоге , заготовка лежит в гараже , на феноксах смещёных на 8 мм и с переточеной канавой всё будет . ![]() й17.JPG ? ? ? ? ? ? ? Чтобы усложнить задачу , добавлю : 1 . С родными рычагами развал в норме при среднем положении развальных болтов . 2 . Щас лифт 50 мм . Имитировал увеличение лифта , поднимая домкратом машину за центр передней балки . В пределах 30 дополнительных миллиметров почти ничего в развале не улучшается . ? ? ? ? ? ? ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| cladsl |
Apr 26 2015, 11:07 PM
#332
Чтобы усложнить задачу , добавлю : 1 . С родными рычагами развал в норме при среднем положении развальных болтов . 2 . Щас лифт 50 мм . Имитировал увеличение лифта , поднимая домкратом машину за центр передней балки . В пределах 30 дополнительных миллиметров почти ничего в развале не улучшается . ? ? ? ? ? ? ? ничё не понятно... чё не получаеца чтоль ничё ???))) или наоборот всё получилось ???))) и как понять лифт 50 мм ???))) это боди-лифт или лифт подвески ???))) |
| ivany4 |
Apr 26 2015, 11:18 PM
#333
Бодик тут ваще не при чём . У тебя , если я правильно понял , феноксы в центре родной дырки рычага , не смещённые . А мне для развала приходится сдвигать к моторчику .
| cladsl |
Apr 26 2015, 11:54 PM
#334
Бодик тут ваще не при чём . У тебя , если я правильно понял , феноксы в центре родной дырки рычага , не смещённые . А мне для развала приходится сдвигать к моторчику . дык вот и уточнил... у меня проставки под стойками 30 мм... ну да у меня по центру примерно... если иначе приварить то болты то не полезут уже... и паз на пальце чуть повыше проточен... он этим самым кулак чутка к себе подтянул... а када братан сход-развал сделал то сказал и так бы вышло всё... зря перетачивал... я ж не пробовал болтами то развальными тянуть... ))) а ты как к моторчику то сместил ???))) ЗЫ: у 709 точно такие же рычаги и шаровые как у меня (мы вместе делали тока я позже намного поставил)... и у него нормально сход развал получился хотя машины разные... у него калининград гранд рестайл у меня коротыш корея дорестайл ))) |
| ivany4 |
Apr 27 2015, 12:55 AM
#335
Болгарка . Как в пальце проточка , так же и в рычаге проточка
![]() 3.JPG Это уход от вопроса : ПОЧЕМУ ? Моя башка уже пополам треснула . Хочу , чтобы она ещё у кого-нибудь треснула . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| cladsl |
Apr 27 2015, 01:12 AM
#336
Болгарка . Как в пальце проточка , так же и в рычаге проточка ![]() 3.JPG Это уход от вопроса : ПОЧЕМУ ? Моя башка уже пополам треснула . Хочу , чтобы она ещё у кого-нибудь треснула . лифт 50 мм это по аркам или проставка 50 мм ??? если такая проставка то ничё и не выйдет... так и придёца делать как у тебя либо гнуть рычаги ))) |
| himon-tazovod |
May 6 2015, 01:45 AM
#337
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
А написано там, что развал до регулировки был лучше, чем после, ну хоть схождение нормально после регулировки стало. С таким развалм по прямой по асфальту плоховато ездить будет, а в поворотах совсем плохо будет. Завтра возможно выложу скан своей распечатки. Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 6 2015, 01:11 PM -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| himon-tazovod |
May 6 2015, 01:14 PM
#338
| ivany4 |
May 8 2015, 01:10 AM
#339
Там написано , что схождение хорошее . Кастор почти хороший . Развал почти хороший . А я свои рычаги домучил-таки . Развал и схождение зашибись вышли . А кастор всего 1 градус . И теперь я знаю , что этот пустячок под названием кастор при скорости больше 90 расслабиться не даёт . Приходится за руль держаться -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| himon-tazovod |
May 8 2015, 12:48 PM
#340
Там написано , что схождение хорошее . Кастор почти хороший . Развал почти хороший . А я свои рычаги домучил-таки . Развал и схождение зашибись вышли . А кастор всего 1 градус . И теперь я знаю , что этот пустячок под названием кастор при скорости больше 90 расслабиться не даёт . Приходится за руль держаться Развал зашибись это сколько? Распечатку выложите пожалуйста. Заднюю ось замеряли? Кастор понятно, что чем больше тем лучше (в разумных пределах естественно). И сомневаюсь, что именно кастор при высоких скоростях Вам расслабиться не даёт. 1 градус больше нуля, поэтому проблем быть не должно. Скорее всего "развал зашибись" виноват. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 01:04 PM |
