> Указатель уровня темп двигателя вопрос!, то работает, то нет
Kontra001
post Apr 27 2015, 01:08 PM
Пользователь №: 13,975
Указатель темп. двигателя периодически падает, хотя машина прогрета. Куда смотреть, и где находится датчик темп. двигателя? Может кто сталкивался с подобным? 32a.gif
post Apr 27 2015, 02:38 PM
Вот похоже и нашлась причина жора бензина...В термостатной коробке.
post Apr 27 2015, 02:57 PM
Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке.
На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры.
Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора).
Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора).
Оба - ниже самого термостата.
Tuc
post Apr 27 2015, 03:10 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=232249
post Apr 27 2015, 03:17 PM
а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... )))
lutohinai
post Apr 27 2015, 03:25 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
именно одноконтактный на показатель. Я себе вот так сделал
Хабы Риф
post Apr 27 2015, 03:37 PM
сам указатель живой... гдето по пути с датчика контакт пропал )))
post Apr 27 2015, 03:49 PM
Всю жизнь считал, что одноконтактный на мозги. двухконтактный - на приборку ... dumai.gif
post Apr 27 2015, 04:09 PM
myxalov6
post Apr 27 2015, 07:42 PM
Пользователь №: 10,878
все с точностью да на оборот , одноконтактный на приборку а двухконтактный на мозги ! B020.gif
post Apr 27 2015, 10:43 PM
Занятно. А у меня от этого "одноконтактного" уже четвертый год "Силыч" управляется... dumai.gif .. и очень даже неплохо управляется.
Интересно, что характеристика этого датчика (сопротивление) меняется очень чувствительно в рабочем диапазоне (80-105 град), несмотря на то, что стрелка показомера на приборке стоит в этом диапазоне температур на месте.
post Apr 27 2015, 10:48 PM
"силыч" то это ж мозги на электровентилятор ???)))
post Apr 27 2015, 11:23 PM
post May 11 2015, 02:54 PM
победил... замена датчика не помогла... цепь до указателя тоже живая... стрелка ожила случайно прикоснувшись датчиком к движку... в итоге кинул "массу" на термостат и всё заработало )))
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 01:54 PM
