Kontra001 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 10-February 15 Пользователь №: 13,975 место дислокации: Москва ![]() |
Указатель темп. двигателя периодически падает, хотя машина прогрета. Куда смотреть, и где находится датчик темп. двигателя? Может кто сталкивался с подобным?
Kalevala |
Вот похоже и нашлась причина жора бензина...В термостатной коробке.
Сайт |
Panzer38 |
Вот похоже и нашлась причина жора бензина...В термостатной коробке. Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке. На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры. Указатель темп. двигателя периодически падает, хотя машина прогрета. Куда смотреть, и где находится датчик темп. двигателя? Может кто сталкивался с подобным? ![]() Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора). Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора). Оба - ниже самого термостата. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Tuc |
-------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке. На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры. Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора). Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора). Оба - ниже самого термостата. а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... ))) |
lutohinai |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... ))) именно одноконтактный на показатель. Я себе вот так сделал -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
cladsl |
сам указатель живой... гдето по пути с датчика контакт пропал ))) |
Panzer38 |
а не наоборот ???))) одноконтактный на стрелку а двух на мозги... прост покупал недавно оба и помню что именно так ))) тож стрелка сначала прыгала потом совсем упала... замена датчика не помогла... дальше не копал... ))) Пойду курить схемы.... ![]() Всю жизнь считал, что одноконтактный на мозги. двухконтактный - на приборку ... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
myxalov6 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Это ни на что не влияет - только на стрелку показометра на приборке. На мозги "работает" второй, одноконтактный, датчик температуры. Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик, который идет на стрелку на приборке - справа от корпуса термостата (со стороны генератора). Датчик, который идет на мозги двигателя - слева (со стороны аккумулятора). Оба - ниже самого термостата. все с точностью да на оборот , одноконтактный на приборку а двухконтактный на мозги ! ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Panzer38 |
все с точностью да на оборот , одноконтактный на приборку а двухконтактный на мозги ! ![]() Да уж посмотрел ![]() ![]() ![]() ![]() Занятно. А у меня от этого "одноконтактного" уже четвертый год "Силыч" управляется... ![]() Интересно, что характеристика этого датчика (сопротивление) меняется очень чувствительно в рабочем диапазоне (80-105 град), несмотря на то, что стрелка показомера на приборке стоит в этом диапазоне температур на месте. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
Да уж посмотрел ![]() ![]() ![]() ![]() Занятно. А у меня от этого "одноконтактного" уже четвертый год "Силыч" управляется... ![]() Интересно, что характеристика этого датчика (сопротивление) меняется очень чувствительно в рабочем диапазоне (80-105 град), несмотря на то, что стрелка показомера на приборке стоит в этом диапазоне температур на месте. "силыч" то это ж мозги на электровентилятор ???))) |
Panzer38 |
cladsl |
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 12:42 PM |
