| dshend |
Apr 14 2015, 11:38 PM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-January 15 Из: Тимашевск Краснодарский край Пользователь №: 13,903 место дислокации: Тимшевск Краснодарского края |
мотоциклы после покатушек - много грязи а если двухтактник то ещё и запахи что не есть гуд для жилого модуля а если взять готовый трейлер врезать сзади воротца и загоняй туда моты |
| коротышка |
Apr 14 2015, 11:41 PM
#42
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
мотоциклы после покатушек - много грязи а если двухтактник то ещё и запахи что не есть гуд для жилого модуля а если взять готовый трейлер врезать сзади воротца и загоняй туда моты Так точно, это слегка смущает. Пока держу в голове ящик на дышло прицепа для б/генератора и маленькой мойки. А вода...., если есть грязь - значит есть рядом и вода Запах..., на ДР клуба вез в салоне Н1 квадрик - запаха не было (он проветрился перед погрузкой Трейлер (дача) вообще не рассматривается - в начале перечислял почему. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Martillo |
Apr 15 2015, 04:18 PM
#43
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
На мой взгляд - тесно до ужаса.
Хорошо бы собрать прямо в комнате макет из дощечек и картонок и проверить вместимость. Например, усадить 5 человек ужинать и чтоб никто до конца ужина не выходил. |
Apr 15 2015, 04:41 PM
#44
На мой взгляд - тесно до ужаса. вот и мне так кажется. там даже не переодеться нормально будет. плюс возить с собой столько лишнего веса... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| коротышка |
Apr 16 2015, 11:19 AM
#45
[quote name='609' date='Apr 15 2015, 12:41 PM' post='398453']
вот и мне так кажется. там даже не переодеться нормально будет. Летайте самолетами Аэрофло....., т.е. пользуйтесь услугами РЖД. Основные размеры купе для пассажира Не менее, мм 1 Дверь купе 1900х650 2 Высота купе 2300 3 Длина купе 2100 4 Ширина купе 2000 - 1класс 1900 2 и 3 класс 5 Спальная полка Длина 1900 - 1 класс 1830-верхняя, 1840-нижняя - 2 класс 1670-верхняя 1770-нижняя - 3 класс Ширина Не менее 700 - 1 класс 600 2 и 3 класс 6 Расстояние от пола до нижнего дивана Не менее 420 7 Расстояние по высоте между диваном и спальной полкой Не менее 1000 8 Ширина прохода между диванами и спальными полками 500 - 1 класс 530 - 2 и 3 класс Т.е. все кроме высоты очень и не мало. Длиная в плюсе 900мм, ширина в минусе 40мм. А вот по поводу высоты не волнуюсь, т.к. при открывании крыши как на чертежах выше получаем в самом высоком месте 2400мм, но.... очень хочется сделать как на этом уазике вполне можно довести до 2000мм внутренню высоту. От нижней полки до верхней 800мм, от верхней до потолка думаю не менее 600мм. В общем есть над чем подумать, поиграть размерами. По тесноте ( но я бы так не говорил, в поезде в купе вполне комфортно) будет явно лучше чем в пикапе, хотя и там тоже уютно. Смотрим тут: http://www.pickupclub.ru/articles/uaz/306-...-patriot-pickup -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
Apr 16 2015, 05:20 PM
#46
Ну очень нравиться вот такой:
http://camper4x4.ru/blog/283.html а это намек на материалы которые предполагается использовать http://fishing35.ru/viewtopic.php?f=70&t=281&view=print -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
Apr 16 2015, 06:06 PM
#47
Говорят на земле у каждого есть двойник, я не верил...., но теперь стал задумываться. После прочтения этого http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f...c0f2094a3aede3e
Обама - чмо !!!! Но как чисто на рабочем месте, порядок!!! http://www.pirate4x4.com/forum/tow-rigs-tr...up-trailer.html -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Martillo |
Apr 16 2015, 10:26 PM
#48
Ну и часто мы в мокрых дождевиках и перемазанных глиной сапогах в купе поезда заходим?
А ведь там можно в коридоре переодеваться и высота потолка достаточная. Плюс стеклопакет в окне, отопление, утепленный пол, принудительная вентиляция и кондиционер... |
| Martillo |
Apr 16 2015, 10:32 PM
#49
Еще раз посоветую сделать макет из табуреток и газет и убедиться в его юзабельности.
А потом очень сильно думать над 1) вентиляцией 2) гидроизоляцией 3) теплоизоляцией 4) жесткостью конструкции |
| коротышка |
Apr 27 2015, 11:12 AM
#50
Есть две новости.....
Первая хорошая: каркас Вторая тоже хорошая : посчитал вес (брусок сосна) 0,22469 куба = около 112 кг Крышу не начертил пока, но в расчетах принял как дно (пусть будет маленький запас) Напомню, что идея первоначальная была ЖИЛОЙ МОДУЛЬ, т.е. узкая дверь, стационарная мебель ( на это надо обратить внимание), а когда купил прицеп - то понял простую вещь: обалденно легко грузится в него все что на колесах..... И пошла "ломка" дозревшего в голове проекта. Изменения на двойные ворота и складную мебель!!!! Вот она ПРОБЛЕМА. Стационарная мебель (шкафчики, кухня, рундуки) были мной заложены как силовые усилители каркаса, что вело к облегчению конструкции основного скелета. А теперь надо все закладывать в скелет. Особенно сейчас мне не нравиться задняя стенка. Но ..... первое мая близко.... думаю на 9 МАЯ голый каркас будет уже стоять в прицепе. ЗЫЗЫЗЫ вес меня сначала напряг, но сын напомнил, что когда мы с ним ставили каркас (заводской) и тент натягивали - что эта вся приблуда выходила где то в районе 30 кг. Так что пока из-за веса не напрягаюсь. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Apr 27 2015, 11:21 AM
#51
Крышу не начертил пока, но в расчетах принял как дно (вусть будет маленький запас) а материал крыш какой будет? как планируется обеспечить гидроизоляцию в закрытом состоянии? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| коротышка |
Apr 27 2015, 11:29 AM
#52
а материал крыш какой будет? как планируется обеспечить гидроизоляцию в закрытом состоянии? каркас так же брусок обшивка сендвич 10мм - улица внутри - пока думаю гидроизоляция-все как для ИЖС внутренний утеплитель - пенофлекс 30мм дополнительно-фольгированный пенофол 5мм ( больше для шумоизоляции-планирую отрезать им наружнюю обшивку от каркаса) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Apr 27 2015, 09:24 PM
#53
| коротышка |
Apr 28 2015, 06:45 AM
#54
Если выкинуть сложности с транспортировкой на родных колесах и проблемы с гибонами - то МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ! Но сколько такая бытовка с этим уровнем отделки может стоить? Если приличная кухня это не менее 150т.руб. Скорее - сопостовимо по цене с нормальным домиком на фундаменте. Но мне такой стиль нравиться и к себе на участок я бы такую с огромным удовольствием поставил бы! Навесик над входом добавил , столик со стульчиками, хорошую погоду -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Martillo |
Apr 28 2015, 12:54 PM
#55
Если выкинуть сложности с транспортировкой на родных колесах и проблемы с гибонами - то МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ! Размеры 8х2,5х3,5 м (примерно). И чем это тягать? Цитата Но сколько такая бытовка с этим уровнем отделки может стоить? Если приличная кухня это не менее 150т.руб. Скорее - сопостовимо по цене с нормальным домиком на фундаменте. Если домик на фундаменте в тех же размерах, то цена вагончика будет отличаться на цену фундамента А если домик на фундаменте больше по размерам, то ... |
| коротышка |
Apr 28 2015, 04:00 PM
#56
Размеры 8х2,5х3,5 м (примерно). И чем это тягать? Повторюсь, Обама ЧМО! , но многолитровые американцы это хорошие тягачи! А так , конечно на фиг такой тягать , его на участок только. А насчет цены, я вот что имел ввиду: домики такого размера как правило заказываются естественно без начинки (мебель и все такое), а тут все сразу, да еще в стиле как мне нравиться. Сегодня уже три раза фото пересмотрел. Были бы денюшки, сделал бы такой себе, что бы было куда от детворы своей сбежать -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Martillo |
Apr 29 2015, 08:55 AM
#57
Повторюсь, Обама ЧМО! , но многолитровые американцы это хорошие тягачи! ымхо, даже для многолитрового американца (которого можно запихать в категорию Б) 3.5 метра высоты и 2.5 метра ширины многовато будет. Цитата А так , конечно на фиг такой тягать , его на участок только. ымхо, на участок в площадь в 20 кв.м уж лучше "гостевой домик" 4х5 вписать, там и с планировкой куда как лучше будет, чем в обсуждаемом трамвае. Ну вот хотя бы типа такого:https://www.forumhouse.ru/threads/78245/ https://www.forumhouse.ru/useralbums/1822/view |
| Petroskoi |
Apr 29 2015, 07:56 PM
#58
может пригодится -------------------- |
| Petroskoi |
May 15 2015, 08:55 PM
#59
доложите обстановку! как идут дела?
| 111v111 |
May 17 2015, 06:09 PM
#60
требую фоток после прибытия на место по легкому бездорожью
Интересно глобус где валяться будет? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 03:43 AM |
