dshend |
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-January 15 Из: Тимашевск Краснодарский край Пользователь №: 13,903 место дислокации: Тимшевск Краснодарского края ![]() |
мотоциклы после покатушек - много грязи а если двухтактник то ещё и запахи что не есть гуд для жилого модуля а если взять готовый трейлер врезать сзади воротца и загоняй туда моты |
коротышка |
#42
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
мотоциклы после покатушек - много грязи а если двухтактник то ещё и запахи что не есть гуд для жилого модуля а если взять готовый трейлер врезать сзади воротца и загоняй туда моты Так точно, это слегка смущает. Пока держу в голове ящик на дышло прицепа для б/генератора и маленькой мойки. А вода...., если есть грязь - значит есть рядом и вода ![]() Запах..., на ДР клуба вез в салоне Н1 квадрик - запаха не было (он проветрился перед погрузкой ![]() Трейлер (дача) вообще не рассматривается - в начале перечислял почему. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#43
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
На мой взгляд - тесно до ужаса.
Хорошо бы собрать прямо в комнате макет из дощечек и картонок и проверить вместимость. Например, усадить 5 человек ужинать и чтоб никто до конца ужина не выходил. |
609 |
#44
На мой взгляд - тесно до ужаса. вот и мне так кажется. там даже не переодеться нормально будет. плюс возить с собой столько лишнего веса... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
коротышка |
#45
[quote name='609' date='Apr 15 2015, 12:41 PM' post='398453']
вот и мне так кажется. там даже не переодеться нормально будет. Летайте самолетами Аэрофло....., т.е. пользуйтесь услугами РЖД. Основные размеры купе для пассажира Не менее, мм 1 Дверь купе 1900х650 2 Высота купе 2300 3 Длина купе 2100 4 Ширина купе 2000 - 1класс 1900 2 и 3 класс 5 Спальная полка Длина 1900 - 1 класс 1830-верхняя, 1840-нижняя - 2 класс 1670-верхняя 1770-нижняя - 3 класс Ширина Не менее 700 - 1 класс 600 2 и 3 класс 6 Расстояние от пола до нижнего дивана Не менее 420 7 Расстояние по высоте между диваном и спальной полкой Не менее 1000 8 Ширина прохода между диванами и спальными полками 500 - 1 класс 530 - 2 и 3 класс Т.е. все кроме высоты очень и не мало. Длиная в плюсе 900мм, ширина в минусе 40мм. А вот по поводу высоты не волнуюсь, т.к. при открывании крыши как на чертежах выше получаем в самом высоком месте 2400мм, но.... очень хочется сделать как на этом уазике ![]() ![]() вполне можно довести до 2000мм внутренню высоту. От нижней полки до верхней 800мм, от верхней до потолка думаю не менее 600мм. В общем есть над чем подумать, поиграть размерами. ![]() По тесноте ( но я бы так не говорил, в поезде в купе вполне комфортно) будет явно лучше чем в пикапе, хотя и там тоже уютно. Смотрим тут: http://www.pickupclub.ru/articles/uaz/306-...-patriot-pickup -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
коротышка |
#46
Ну очень нравиться вот такой:
http://camper4x4.ru/blog/283.html а это намек на материалы которые предполагается использовать http://fishing35.ru/viewtopic.php?f=70&t=281&view=print -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
коротышка |
#47
Говорят на земле у каждого есть двойник, я не верил...., но теперь стал задумываться. После прочтения этого http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f...c0f2094a3aede3e
Обама - чмо !!!! Но как чисто на рабочем месте, порядок!!! http://www.pirate4x4.com/forum/tow-rigs-tr...up-trailer.html -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#48
Ну и часто мы в мокрых дождевиках и перемазанных глиной сапогах в купе поезда заходим?
А ведь там можно в коридоре переодеваться и высота потолка достаточная. Плюс стеклопакет в окне, отопление, утепленный пол, принудительная вентиляция и кондиционер... |
Martillo |
#49
Еще раз посоветую сделать макет из табуреток и газет и убедиться в его юзабельности.
А потом очень сильно думать над 1) вентиляцией 2) гидроизоляцией 3) теплоизоляцией 4) жесткостью конструкции |
коротышка |
#50
Есть две новости.....
Первая хорошая: каркас ![]() ![]() ![]() Вторая тоже хорошая : посчитал вес (брусок сосна) 0,22469 куба = около 112 кг Крышу не начертил пока, но в расчетах принял как дно (пусть будет маленький запас) Напомню, что идея первоначальная была ЖИЛОЙ МОДУЛЬ, т.е. узкая дверь, стационарная мебель ( на это надо обратить внимание), а когда купил прицеп - то понял простую вещь: обалденно легко грузится в него все что на колесах..... И пошла "ломка" дозревшего в голове проекта. Изменения на двойные ворота и складную мебель!!!! Вот она ПРОБЛЕМА. Стационарная мебель (шкафчики, кухня, рундуки) были мной заложены как силовые усилители каркаса, что вело к облегчению конструкции основного скелета. А теперь надо все закладывать в скелет. Особенно сейчас мне не нравиться задняя стенка. Но ..... первое мая близко.... думаю на 9 МАЯ голый каркас будет уже стоять в прицепе. ЗЫЗЫЗЫ вес меня сначала напряг, но сын напомнил, что когда мы с ним ставили каркас (заводской) и тент натягивали - что эта вся приблуда выходила где то в районе 30 кг. Так что пока из-за веса не напрягаюсь. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
609 |
#51
Крышу не начертил пока, но в расчетах принял как дно (вусть будет маленький запас) а материал крыш какой будет? как планируется обеспечить гидроизоляцию в закрытом состоянии? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
коротышка |
#52
а материал крыш какой будет? как планируется обеспечить гидроизоляцию в закрытом состоянии? каркас так же брусок обшивка сендвич 10мм - улица внутри - пока думаю гидроизоляция-все как для ИЖС ![]() внутренний утеплитель - пенофлекс 30мм дополнительно-фольгированный пенофол 5мм ( больше для шумоизоляции-планирую отрезать им наружнюю обшивку от каркаса) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
609 |
#53
коротышка |
#54
Если выкинуть сложности с транспортировкой на родных колесах и проблемы с гибонами - то МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ! Но сколько такая бытовка с этим уровнем отделки может стоить? Если приличная кухня это не менее 150т.руб. Скорее - сопостовимо по цене с нормальным домиком на фундаменте. Но мне такой стиль нравиться и к себе на участок я бы такую с огромным удовольствием поставил бы! Навесик над входом добавил , столик со стульчиками, хорошую погоду -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#55
Если выкинуть сложности с транспортировкой на родных колесах и проблемы с гибонами - то МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ! Размеры 8х2,5х3,5 м (примерно). И чем это тягать? Цитата Но сколько такая бытовка с этим уровнем отделки может стоить? Если приличная кухня это не менее 150т.руб. Скорее - сопостовимо по цене с нормальным домиком на фундаменте. Если домик на фундаменте в тех же размерах, то цена вагончика будет отличаться на цену фундамента ![]() А если домик на фундаменте больше по размерам, то ... |
коротышка |
#56
Размеры 8х2,5х3,5 м (примерно). И чем это тягать? Повторюсь, Обама ЧМО! , но многолитровые американцы это хорошие тягачи! А так , конечно на фиг такой тягать , его на участок только. А насчет цены, я вот что имел ввиду: домики такого размера как правило заказываются естественно без начинки (мебель и все такое), а тут все сразу, да еще в стиле как мне нравиться. Сегодня уже три раза фото пересмотрел. Были бы денюшки, сделал бы такой себе, что бы было куда от детворы своей сбежать ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#57
Повторюсь, Обама ЧМО! , но многолитровые американцы это хорошие тягачи! ымхо, даже для многолитрового американца (которого можно запихать в категорию Б) 3.5 метра высоты и 2.5 метра ширины многовато будет. Цитата А так , конечно на фиг такой тягать , его на участок только. ымхо, на участок в площадь в 20 кв.м уж лучше "гостевой домик" 4х5 вписать, там и с планировкой куда как лучше будет, чем в обсуждаемом трамвае. Ну вот хотя бы типа такого:https://www.forumhouse.ru/threads/78245/ https://www.forumhouse.ru/useralbums/1822/view |
Petroskoi |
#58
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
![]() может пригодится ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#59
доложите обстановку! как идут дела?
111v111 |
#60
требую фоток после прибытия на место по легкому бездорожью
![]() Интересно глобус где валяться будет? ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2025 - 02:54 AM |
