6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Бензобак вогнулся, Как так-то?
post Apr 22 2015, 10:05 AM
Сообщение #81
Цитата(Братан @ Apr 22 2015, 07:37 AM) *
емае, во понаписывалИ!
2. Я когда менял заливную горловину (резиновый шланг, который соединяет горловину с баком) снимал сепаратор... скажите, в нем дело может быть или нет??? Может я его перекрутил как-то. трубки местами попутал али еще что?
Внимательно изучи картинку выше.
Братан
post Apr 22 2015, 10:13 AM
Сообщение #82
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
да???? ни когда не видел... спасибо, посмотрю!
щас распечатаю и попру в гараж вечером смотреть!!
post Apr 22 2015, 10:41 AM
Сообщение #83
Во всех рассуждениях на эту тему надо иметь ввиду, что на Спорте имеют место два варианта системы вентиляции бака. Я бы их условно классифицировал как "европейская" и "американская". Отличаются они адсорберами. Например, у моей машины была, как и у Ермыч, "европейская" система с одним адсорбером (круглым в моторном отсеке) и открытым атмосферным входом.
В "американской" системе аж два адсорбера! Один в моторном отсеке (прямоугольный) и еще один возле бака. Кроме этого, атмосферный вход адсорбера под капотом управляется через э/клапан "мозгами". И "до кучи", установлен датчик давления в баке.
Эти существенные различия необходимо учитывать при анализе и поиске проблем.
post Apr 22 2015, 11:04 AM
Сообщение #84
Эээээ...
на моем спортаже 2001 года был один прямоугольный адсорбер за баком.
на Стасовом спортаже 99 года был один бочковидный адсорбер под капотом.
оба американцы.
чтобы было два сразу - ни разу в жизни не видел. либо так, либо сяк
Братан
post Apr 22 2015, 05:14 PM
Сообщение #85
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня канадец. Так вот. стоит ОДИН прямоугольный адсорбер под капотом. ОДИН!
post Apr 22 2015, 06:32 PM
Сообщение #86
Еще раз пересмотрел каталоги и "европейские", и "американские", и "канадские", и "азиатские".
Насчитал аж 4, ... или 5 huh.gif , видов адсорберов и несколько вариантов системы вентиляции!
post Apr 22 2015, 06:45 PM
Сообщение #87
Интересно, а у какого варианта бенз можно слить шлангом через заливную горловину? У своего калиниградца так и не смог, шланг куда-то залазит в больших количествах, а до бенза так и не достает dumai.gif
Ермыч
post Apr 27 2015, 11:47 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ну прямо на входе в бак стоит лепестковый клапан, он не даёт шлангу в бак залезть. Я его убрал...
Цитата(Ермыч @ Apr 20 2015, 01:25 PM) *
Зачем нужен этот клапан в виде лепестка внутри самого толстого заливного штуцера бензобака? Он сильно тормозит заправку и конечно влияет на отстрел пистолета. Если его убрать, то проблема с отстрелом прекратится - уверен на 100%. Какую роль выполняет этот клапан?
Убрал этот клапан и теперь конечно заправляюсь нормально - без преждевременных отстрелов. Пистолет отстреливает только когда уже бак полный под завязку.
post Apr 28 2015, 12:06 AM
Сообщение #89
Я ж вроде писал, шо шланг в большом количестве залазит в горловину бака, ничего ему не "не даёт"
Ермыч
post Apr 28 2015, 01:33 AM
Сообщение #90
Интересная единица измерения - большое количество...
post Apr 28 2015, 01:37 AM
Сообщение #91
http://www.youtube.com/watch?v=u4VTx3D77rg
Братан
post Apr 28 2015, 09:08 AM
Сообщение #92
потому что...
Из: Беларусь, Минск
не знаю. лично я никогда не испытывал трудности с заправкой. всегда залетало на ура
Ермыч
post Apr 28 2015, 11:44 AM
Сообщение #93
Братан, я тут выше писал. Я поставил себе бензобак от рестаила с этим лепестковым клапаном, а на моём дорестаиле оказывается конструкцией этот клапан не предусмотрен - нет его на дорестайле. Вот в этом то наверное и была вся проблема. Что интересно она проявляться стала когда значительно потеплело. Но к стати на некоторых Фольцвагенах и Хёндаях эта проблема с выплёскиванием бензина и отстрелом пистолета очень часто встречается - на их форумах по этому вопросу очень объёмные темы. Бывает, что даже пистолет из горловины напором выбивает - выскакивает натурально.
post Apr 28 2015, 02:09 PM
Сообщение #94
у меня дорестайл... и клапан предусмотрен )))
Братан
post Apr 28 2015, 02:14 PM
Сообщение #95
потому что...
Из: Беларусь, Минск
вот когда я свой бак сниму и посмотрю, что за он - тогда и я отпишусь есть у меня клапан али нет! smile.gif
post Apr 28 2015, 02:30 PM
Сообщение #96
а гнутый то бак свои функции не выполняет чтоль ???)))
Братан
post Apr 28 2015, 02:58 PM
Сообщение #97
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну он во-первых гнут очень сильно! а во-вторых с него с перегнутого места капает бенз
post Apr 28 2015, 03:00 PM
Сообщение #98
ну если капает то да... а так то гнутость даж не видно можно и не менять )))
Ермыч
post Apr 28 2015, 03:41 PM
Сообщение #99
Я смотрел по каталогу. Чертёж и спецификация на дорестаил и рестаил общие и на чертеже этот клапан есть, но когда смотришь спецификацию дорестаила, то в ней написано, что "деталь на данную модель автомобиля не предусмотрена".
У Вас в крышке бензобака клапан есть или крышка закрывает бак герметично? Если герметично как у меня, то ни какого смысла в этом лепестковом клапане нет, он только мешает заливке бензина.
post Apr 28 2015, 04:07 PM
Сообщение #100
крышка у меня меняная я родную потерял... ездил одно время с десятошной дык откручивал её с трудом при заправке... тоже "всасывало"... щас стоит от незнай чего но с "дырдочкой"... лепестковый клапан никак заправке не мешает... отсекает изредка но тока в жару и в самом начале заливки бензина... кроме как испарениями-давлениями паров бензина я не знаю как это объяснить )))
Ермыч... при всём уважении... ну не все же машины идентичны... не надо вот так категорично судить тока по своей... множество тому примеров и подтверждений на форуме что даже на машинах одного года и одного производителя деталюшки разные... или одна и та же деталюшка одному как родная встаёт а другому колхозить приходица )))
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:06 PM
