> регулировка подшипников в передней ступице
Кас
post Aug 4 2007, 11:33 AM
Пользователь №: 2,547
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но я с коническими подшипниками не имел дело лет 20.
До какой степени затягивается гайка ступицы, какой люфт по ободу диска допустим?
Может есть народные приметы, как определить затяжку гайки.
kostetik
post Aug 4 2007, 09:29 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
крутишь до упора...уперлась, пробуешь крутить колесико, если крутиться также, люфт проверь руками, взяв колесо с низу и сверху и пошатать...если шатается сильно,значит не дотянул.
а если гайку ступичную затянул так, что колесо стало туже вращаться,отпусти гайку на 1/3-1/2 оборота и контри.
а если затянул а колесо свободно крутится но люфта нет, ослабь на 1/4-1/5 оборота и контри.
финишно должен присутствовать маленький,маленкий люфтик
Кас
post Aug 5 2007, 09:52 AM
А люфт определяется "на глаз" или есть какие-то цифры? А то для одного маленький люфт это 0,1-0,2 мм, а для другого и 2-3 мм не люфт (машина-ж направление не меняет)
kostetik
post Aug 6 2007, 01:41 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Цифры конечно где-нибудь да есть,только вот прибора чтобы эти цифры применить на практике нет у большинства, поэтому и не заморачиваются с цмфрами, и делаем мы не "на глаз", а "на ощупь" ручками, так сказать подручными руками)))))
Desson
post Apr 28 2015, 05:04 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подниму тему, сегодня обнаружил люфт правого переднего колеса. Пока разбирал, уже заранее догадывался изза чего люфт.
Проточилась ступичная гайка.
Ранее слева та же история, все подтягивал подтягивал, до тех пор, что уже гайка никуда не крутилась, а колесо люфтило. Ну там просто перевернул гайку и пока все нормально.
Тут, с правой стороны, так же перевернул гайку и затянул.
Это вообще нормально, что они так стачиваются?
post Apr 28 2015, 05:19 PM
это нормально.
когда проточится с другой стороны - купить новую.
мне переворота хватило
владел машиной почти семь лет
Ikarik
post Apr 28 2015, 05:22 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Ну иль токарю знакомому отдать и попросить проточить, т.е снять износ. B020.gif
post Apr 28 2015, 10:31 PM
Цитата(609 @ Apr 28 2015, 04:19 PM) *
это нормально.
Странно-странно. ИМЕЕМ- Гайка не вращается на ходу, накручивается на ступицу, которая то же не вращается и упирается во внутреннее кольцо наружного подшипника ступицы, которое то же не вращается. ВОПРОС - откуда такой износ, характерный, как результат трения вращающихся относительно друг друга деталей. ВЫВОД - прокручивается внутреннее кольцо на прослабленной посадке. Это, вообще то, плохо.
post Apr 28 2015, 10:33 PM
перевернул и забыл
да, наверное плохо....
ps внутренняя обойма с цапфы на обоих сторонах снималась с сильным гондурасом
post Apr 28 2015, 10:48 PM
Цитата(609 @ Apr 28 2015, 09:33 PM) *
перевернул и забыл
У меня такая же гайка. Менял подшипники - руками всё снял, без съёмников. Потом кернил втулку, с трудом кстати, очень хорошая термообработка.
post Apr 29 2015, 10:46 AM
Правильный вывод. Именно так.
Тут проблема возникает из-за того что:
- во-первых, согласно мануалу (за дословность не ручаюсь, но смысл тот же) - после преодоления брода глубиной ВЫШЕ СТУПИЦЫ, необходимо немедленно заменить смазку в ступичных узлах, подшипниках. B228.gif
- во-вторых, подшипники сидят на ступице с небольшим натягом, достаточным для того, чтобы их можно было снять вручную.
А отсюда следствие - накапливающаяся грязь в смазке внутри ступицы действует как абразив, одновременно подтормаживая подшипник, из-за чего его внутренняя обойма начинает проворачиваться на ступице, а стопорная гайка - стачивается, как самый мягкий элемент.
Вот так как-то....
post Apr 29 2015, 11:48 AM
Походу,проворачивание обоймы и стачивание гайки,проблемное место корейцев.Такую же хрень,наблюдаю на протяжении 10 лет и трёх машин HD.У всех прослабляет посадку.
Desson
post Apr 29 2015, 02:54 PM
Из: Нижний Новгород
Вот так как-то....
Ну лично у меня наврятли изза грязи, т. к. имею исправный вакуумный привод (все сальники заменены+обслуживаются), что исключает попадание туда воды и грязи.
И не стоит забывать, что этим приводом я пользуюсь редко)
post Apr 29 2015, 02:58 PM
ну это иллюзия.
если бы привод был не вакуумный, а повышенного давления - наверное можно было бы говорить про "исключает".
спортажевский пылесос просасывает грязь и пыль даже через исправные сальники.
именно поэтому ручные муфты и заглушенная пневма - залог здоровья
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:03 PM
