sashek |
#181
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 30-January 13 Пользователь №: 11,564 место дислокации: Алтай ![]() |
А не думаешь, что следующий вопрос будет:"Зачем я деньги потратил на эксперименты с аналогами, когда за них мог купить "оригинал" или от БОШ?" не думаю! Была бы возможность - купил! к сожалению предложили в магазине только этот вариант. Да я и не за деньги интересуюсь. Оригинал у нас 8200, Боша - нет в аналогах. Да и теперь мой опыт будет полезен другим! Меня больше интересует вопрос по напряжению в состоянии покоя при включенном зажигании и на ХХ |
Виктор |
#182
не думаю! Была бы возможность - купил! к сожалению предложили в магазине только этот вариант. Да я и не за деньги интересуюсь. Оригинал у нас 8200, Боша - нет в аналогах. Да и теперь мой опыт будет полезен другим! Меня больше интересует вопрос по напряжению в состоянии покоя при включенном зажигании и на ХХ Hyundai/Kia - 0K011 13 210B Bosch - 0 280 217 105 Bremi - 30165 Magneti marelli - 2137 19652 019 Mapco - 42574 Nipparts - N5400509 Patron - PFA10013 Stellox - 61-06089-SX ... по убыванию цены: от $330 до $52. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kamelot |
#183
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 2-April 12 Пользователь №: 10,307 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Hyundai/Kia - 0K011 13 210B Bosch - 0 280 217 105 Bremi - 30165 Magneti marelli - 2137 19652 019 Mapco - 42574 Nipparts - N5400509 Patron - PFA10013 Stellox - 61-06089-SX ... по убыванию цены: от $330 до $52. Вобщем фигня полная пришол мне Bremi - 30165 заглянул для начала внутрь конструкцыя датчика нефига непохожа на оригинал!!!??? Что опять вызвало подозрение. Поставил на тачку, та вобще наотрез отказалась заводится!? ПОЧУ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? ХЕЛП!!! Пробовал без ДМРВ не заводится, схватывает и сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? |
андрей 31 |
#184
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Вобщем фигня полная пришол мне Bremi - 30165 заглянул для начала внутрь конструкцыя датчика нефига непохожа на оригинал!!!??? Что опять вызвало подозрение. Поставил на тачку, та вобще наотрез отказалась заводится!? ПОЧУ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? ХЕЛП!!! Пробовал без ДМРВ не заводится, схватывает и сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? У меня без дмрв заводится. И пишет чек. Наверно у тебя не в нём дело. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
kamelot |
#185
Вобщем фигня полная пришол мне Bremi - 30165 заглянул для начала внутрь конструкцыя датчика нефига непохожа на оригинал!!!??? Что опять вызвало подозрение. Поставил на тачку, та вобще наотрез отказалась заводится!? ПОЧУ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? ХЕЛП!!! Пробовал без ДМРВ не заводится, схватывает и сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? Всем привет и с наступающим днём победы!!! и я тоже её победил... (тачку) вобщем по порядку: 1. Датчик который я заказал первый от опеля (читайте выше коды есть) РАБОТАЕТ на наших машинках только сам датчик надо в родной корпус перекинуть, проблемка только в ключике ))) но на сэкономленные деньги можно купить ;-) 2. Машинка незаводилась до тех пор пока не скинул ошибки, мозги моей машины странным образом не поддаются диагностике, будь то левый сканер или светодиод, ну это вопрос к мозгоправам коих я ещё в Чебоксарах ненашол. 3. Протянул все массы пропаял все проводочки до которых смог добратся, обороты падать нехотят, заказал температурный и дроссельной заслонки датчики, жду после праздников буду менять ещё их и смотреть. Может кто ещё дельный советик подкинет где покапаться, задолбали обороты в 1500-2000. |
_AndY_ |
#186
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Всем привет и с наступающим днём победы!!! и я тоже её победил... (тачку) вобщем по порядку: 1. Датчик который я заказал первый от опеля (читайте выше коды есть) РАБОТАЕТ на наших машинках только сам датчик надо в родной корпус перекинуть, проблемка только в ключике ))) но на сэкономленные деньги можно купить ;-) 2. Машинка незаводилась до тех пор пока не скинул ошибки, мозги моей машины странным образом не поддаются диагностике, будь то левый сканер или светодиод, ну это вопрос к мозгоправам коих я ещё в Чебоксарах ненашол. 3. Протянул все массы пропаял все проводочки до которых смог добратся, обороты падать нехотят, заказал температурный и дроссельной заслонки датчики, жду после праздников буду менять ещё их и смотреть. Может кто ещё дельный советик подкинет где покапаться, задолбали обороты в 1500-2000. может дело в рхх? от газели встает с небольшим колхозингом: надо шланги подлинее или (как я сделал) нарастить, от 8ки какой-то патрубок пополам и встает все как родное, подтянув все хомутами, только в родное место вряд-ли залезет, я так и не смог запихнуть, надо коллектор снимать и нормально ставить, что влом -------------------- |
saranchatii |
#187
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
я, мужики, не понимаю, за кой хрен наш этот датчик-*овнодатчик стоит таких бабосов!!!
![]() ![]() ![]() по всем экспериментам стало понятно, что заменители живут тыщ 10, у кого 15, и помирают. и смысл только брать оригинальный. оригинальный bosch или оригинальный kia, одно и тоже, а стоит по-разному. щас из 0K08013210, 0K01113210B, 0280217105 и 9210930006 сааамый дешевый стоит 8000!! ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
андрей 31 |
#188
я, мужики, не понимаю, за кой хрен наш этот датчик-*овнодатчик стоит таких бабосов!!! ![]() ![]() ![]() по всем экспериментам стало понятно, что заменители живут тыщ 10, у кого 15, и помирают. и смысл только брать оригинальный. оригинальный bosch или оригинальный kia, одно и тоже, а стоит по-разному. щас из 0K08013210, 0K01113210B, 0280217105 и 9210930006 сааамый дешевый стоит 8000!! ![]() А как проверяешь? По ошибке и скрепкой? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
saranchatii |
#189
А как проверяешь? По ошибке и скрепкой? кого проверяю, ошибки? када был чек - скрепкой. но там уж не всегда понятно. показывает обычно ошибку по лямбде и дмрв, а дальше самому конкретизировать, что из них. но я уже глюки дмрв выучил. едешь, врубаешь нейтралку, пока подкатываешься к светофору, смотришь на обороты - они от 1100 до 400 туда-сюда прыгают, раз 3-4 и машина может заглохнуть. если не глохнет,то вся трясется на 400 оборотах. потом становится так, что жмешь на газ - мащина едет-тормозит-едет-тормозит, толчками-рывками ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
андрей 31 |
#190
кого проверяю, ошибки? када был чек - скрепкой. но там уж не всегда понятно. показывает обычно ошибку по лямбде и дмрв, а дальше самому конкретизировать, что из них. но я уже глюки дмрв выучил. едешь, врубаешь нейтралку, пока подкатываешься к светофору, смотришь на обороты - они от 1100 до 400 туда-сюда прыгают, раз 3-4 и машина может заглохнуть. если не глохнет,то вся трясется на 400 оборотах. потом становится так, что жмешь на газ - мащина едет-тормозит-едет-тормозит, толчками-рывками ![]() У меня 36 ошибка. У меня она начала вылезать после смены форс. на 107е. Пробрызгал весь впускной тракт жидкостью для очистки тормозных дисков с целью выявления подсоса воздуха. Не помогло. И тут как в анекдоте про 2 путя ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
cladsl |
#191
У меня 36 ошибка. У меня она начала вылезать после смены форс. на 107е. Пробрызгал весь впускной тракт жидкостью для очистки тормозных дисков с целью выявления подсоса воздуха. Не помогло. И тут как в анекдоте про 2 путя ![]() ![]() а ты када форсы менял рампу почистил ??? и фильтр топливный поменял ???))) мож у тебя грязь подтянуло с рампы в форсы... недавно у нас один так поменял... неделю покатался-потащился... пригнал ко мне... все четыре новых форсы полностью засраты были... сказать что троила машина значит ничё не сказать... где то в нашей ветке в починяйке я фотки выкладывал и писал про это... ))) |
андрей 31 |
#192
а ты када форсы менял рампу почистил ??? и фильтр топливный поменял ???))) мож у тебя грязь подтянуло с рампы в форсы... недавно у нас один так поменял... неделю покатался-потащился... пригнал ко мне... все четыре новых форсы полностью засраты были... сказать что троила машина значит ничё не сказать... где то в нашей ветке в починяйке я фотки выкладывал и писал про это... ))) Вот что получается, скидываю ошибку, день катаюсь, потом просто чек загорается, ни троений ни плохих заводок нету, всё нормально. Единственное это при разгоне тапка в пол, тяга как будто плавает... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
cladsl |
#193
Вот что получается, скидываю ошибку, день катаюсь, потом просто чек загорается, ни троений ни плохих заводок нету, всё нормально. Единственное это при разгоне тапка в пол, тяга как будто плавает... у меня так было када бензонасос дохнуть начинал... чек загорался именно при тапке в пол... тяги никакой... на средних оборотах боль менее ехала... чтоб притопить для обгона или стартоинуть на светофоре даже и не мечтал... ну как вариант может сетка в баке забилась или фильтр тонкой очистки... топлива видимо не хватает... тут либо производительность насоса упала или засир фильтров... ))) |
андрей 31 |
#194
у меня так было када бензонасос дохнуть начинал... чек загорался именно при тапке в пол... тяги никакой... на средних оборотах боль менее ехала... чтоб притопить для обгона или стартоинуть на светофоре даже и не мечтал... ну как вариант может сетка в баке забилась или фильтр тонкой очистки... топлива видимо не хватает... тут либо производительность насоса упала или засир фильтров... ))) 36 ошибка по неисправности дмрв была при этом? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
cladsl |
#195
36 ошибка по неисправности дмрв была при этом? была какая то (вроде пропуски зажигания со слов диагностов хотя движок работал ровно просто мощности не развивал)... я тада и не знал как их читать... да и щас особо на них не смотрю... ну вот последний раз у шелдона была обеднённая смесь... итог засраные форсы... так шо с них понту мало... один намёк и ничего конкретного ))) |
андрей 31 |
#196
была какая то (вроде пропуски зажигания со слов диагностов хотя движок работал ровно просто мощности не развивал)... я тада и не знал как их читать... да и щас особо на них не смотрю... ну вот последний раз у шелдона была обеднённая смесь... итог засраные форсы... так шо с них понту мало... один намёк и ничего конкретного ))) Короче, к страйкеру? ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
vlad34 |
#197
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
кто знает что собственно за измеритель стоит в штатном/родном дрмв?
в 0к08013210, в 0280217105... из вазовских дмрв (0280218037 0280218004) можно извлечь измерители F00C2G2044 F00C2G2030 характеристики которых известны (сколько вольт при каком расходе) можно было бы попробовать подобрать... бош на своем сайте закрыл инфу по дрмв вот в продаже наши вставки-сенсоры http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...em=151863430189 а вот маленький миллион этих модулей http://stores.ebay.co.uk/Driven-2-Automoti...=&_trksid=p4634 Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
andr2556 |
#198
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел ![]() |
Подскажите пожалуйста, что может быть- снимал бензобак, заделал дырки, покрасил, поставил назад, стал загораться чек- 36 и 37, не сразу а после того как проеду километров 10, заводиться стала раза со второго третьего, как будто давления в топливной нет. ДМРВ не оригинал, ставил какой то от опеля , который к спортажу подходит AFO 113 вроде.
До снятия бака всё нормально было. Машина едет нормально. При закрывании ладонью впускного отверстия перед воздушным фильтром машина глохнет. -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
andr2556 |
#199
Отвечаю сам себе- Ошибка 36 и 37 это бедная смесь, замена бензонасоса решила все проблемы, машина заводится с полтыка, летает как самолет.
Desson |
#200
После ремонта бака у меня подобное было, только без ошибок, забило 2 форсунки.
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 07:17 AM |
