| марат69 |
Apr 29 2015, 11:47 AM
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. |
всем привет, сам профан
авто 16 кл, 2 л, бензин, 96 г.в. приобрел такой уже потом и не завелась вообще, стояла месяц отдавал в ремонт частнику, 1.5 месяца была у него( запчасти ждал и т.д. ) завел движок, но проблему не решил компрессию не замеряли сейчас плавают обороты, стук в движке, иногда типа шеркает внутри движка, тарахтит как дизель и дым валит немного черный( на холодную каптит сильнее ) что может быть меняли сальники распредвалов и коленвала, дмрв( все равно выдает ошибку на дмрв) говорят регулировать клапана надо, как и что приобрести ? или гидрокомпенсаторы или еще что |
Apr 29 2015, 12:07 PM
всем привет, сам профан авто 16 кл, 2 л, бензин, 96 г.в. приобрел такой уже потом и не завелась вообще, стояла месяц отдавал в ремонт частнику, 1.5 месяца была у него( запчасти ждал и т.д. ) завел движок, но проблему не решил компрессию не замеряли сейчас плавают обороты, стук в движке, иногда типа шеркает внутри движка, тарахтит как дизель и дым валит немного черный( на холодную каптит сильнее ) что может быть меняли сальники распредвалов и коленвала, дмрв говорят регулировать клапана надо, как и что приобрести ? или гидрокомпенсаторы или еще что на 16 клапаннике клапана не регулируются - гидрокомпенсаторы поменянные сальники могут влиять только на вытекание масла, но никак не на его жор при убитой поршневой или маслосъемных. при стуках поставить диагноз может помочь только разбор и полная дефекторвка. начать с того, что сделано так и не было - с замена компрессии. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| марат69 |
Apr 29 2015, 12:10 PM
спрашиваю потому что завтра отдам в ремонт и будут спрашивать
гидрокомпенсаторы регулируются или под замену |
Apr 29 2015, 12:15 PM
спрашиваю потому что завтра отдам в ремонт и будут спрашивать гидрокомпенсаторы регулируются или это одно и тоже гидрокомпенсаторы не регулируются. они сами являются автоматическими регуляторами (компенсаторами) зазора если они неисправны и зазор не выбирают - их можно только поменять, удовольствие дорогое -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| марат69 |
Apr 29 2015, 12:22 PM
спасибо, что да как отпишусь, спрошу
| марат69 |
Apr 29 2015, 12:58 PM
пордон за вопрос...а дмрв только родной или от других авто подойдет
Apr 29 2015, 01:04 PM
пордон за вопрос...а дмрв только родной или от других авто подойдет http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6445 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| марат69 |
Apr 29 2015, 02:29 PM
спасибо
| марат69 |
May 5 2015, 01:33 PM
Подскажите от 2003 г движок подойдёт( 16 кл,2 л ) без переделок ?
| Ikarik |
May 5 2015, 01:37 PM
Про какие переделки речь? Было 2 мотора: 16кл и 8кл. 16 на 16 и 8 на 8 меняются без переделок. Ну если тока ещё не бензин на дизель менять.
| марат69 |
May 5 2015, 01:39 PM
Был рестайл, может крепления переделали или ещё что
| Ikarik |
May 5 2015, 01:46 PM
Единственное, что нужно определить это то что попутно поменять. Подушки двигла при этой операции очень удобно менять. Также удобно с проводкой копошиться, за изолировать чё нибудь, провода по человечьи уложить. В общем то, до чего в повседневной жизни ни руки ни желания не дошло. А так не страшно.
| марат69 |
May 7 2015, 12:19 PM
пордон, перепутал... от 2005 г движок подойдет на 96 г.в.
моему кирдык пришел |
May 7 2015, 01:31 PM
пордон, перепутал... от 2005 г движок подойдет на 96 г.в. моему кирдык пришел подойти подойдет только вместе со всей подкапотной проводкой, системой экологии и тп... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| марат69 |
May 7 2015, 02:52 PM
| contra |
May 7 2015, 06:35 PM
подойдет.
ставишь свои впускной коллектор, все свои датчики, кронштейны подушек двигла и кроншт. кондея -------------------- |
| марат69 |
May 7 2015, 09:41 PM
Спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 07:50 AM |
