> P0326, Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
Чих-Пых
post Jul 14 2010, 07:51 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
Что за ошибка? как с ней бороться?
Где находится датчик детонации 1, и сколько их всего в спортажике?
Не сказал бы что сильно напрягает ее непереодическое выскакивание, но все же возможно в ней кроется все беды с моей машинкой...
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
alexius
post Jul 14 2010, 08:38 AM
Пользователь №: 4,717
недавно тоже такая выскочила, грешил на неполадки с ГБО, неполадки исправил, обнулил мозг и она больше не вылазит
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Чих-Пых
post Jul 14 2010, 09:07 AM
ядрёна копоть!
Теоретически, данная ошибка может вылетать из за бензина, но особой закономерности не заметил, что на 92, что на 95 эффект плавающий, то есть то нет. Заправляюсь на одной заправке постоянно, BP. Грешу на проводку к этому датчику, либо на сам датчик, дабы, если верить найденным мной скудным описаниям ошибки, это может привести к повышенному расходу топлива, а так же к засеранию ката, плохой тяги, неправильной работе двигла, в т.ч. и перегрев, из за некорректного угла зажигания, т.к. он постраивается….
Ну так вот. Я не знаю где этот датчик расположен у нас в машине, и сколько их =(
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чих-Пых
post Aug 10 2010, 12:40 PM
ядрёна копоть!
апнем темку.
ошибка начала вылетать после каждой заправки авто. При этом вылетает только при заводе авто.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Aug 10 2010, 12:46 PM
В датчике детонации ломаться нечему - это обычный пьезик (разве что контакт отскочил, и то вряд ли).
Обычно наведенная ошибка, связанная с пропусками зажигания. Ну а с чем связаны пропуски...
Уменя это было предвестником и спутником помирающего ДМРВ. С таким же успехом может помирать форсунка или свеча.
Чих-Пых
post Aug 10 2010, 01:34 PM
ядрёна копоть!
хм.. а помирающая катушка?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Aug 10 2010, 01:44 PM
Пользователь №: 8,151
Цитата(Чих-Пых @ Aug 10 2010, 12:40 PM) *
апнем темку.
Зайдите на сайт 2А2.ру в разделе коды ГАЗ есть расшифровки ошибок. Ваша ошибка "041". Нажимаете на ошибку и перед Вами 6 причин.
и катушка, и в/в провода, и н/в провода и клапан и ГРМ, НО при этом (мое ИМХО) скорее всего будет либо троение, либо подергивание.
post Aug 11 2010, 10:54 PM
Помирающие катушки то же бывают. Бывают даже такие, что от стартера двигатель не запускается, а с "толкача" - запросто.
Ivan1982
post Sep 6 2011, 03:42 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,903
Извините что вмешался, у меня данная ошибка выскакивает не одна а с ошибкой Р0343 Высокий сигнал с датчика распределительного вала и машина вообще не тянет.Может кто поможет?
post Sep 6 2011, 07:47 PM
при помершей шпонке коленвала может быть ошибка по датчику детонации ибо смещено газораспределение ... Ездил на сломанном колене - пару раз выскакивал датчик детонации.. smile.gif
Братан
post Sep 1 2014, 09:24 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а вот скажите мне. после поездки по хохляндии и заправки ихним бензом у меня периодически начала выдавать 0326 - датчик детонации. свечи, катушки, фильтра - поменяны.
форсунки - помыты, почищены.....
датчик откручивал - проверял - он рабочий.
проводку прозванивал - все окей....
ошибка плавающая - то есть, то нет.....
бенз заливаю на одной заправке - перемена заправки не влияет на датчик.
так вот вопрос... чес гря - он мне уже надоел. есть ли вариант открутить его просто - и подвязать на хомуте болтаться так сказать в свободном плаванье????
т.е. за хомут притянуть его к какой-нито косе проводов.
по идее - мозги смотрят, что он есть... а раз детонацию от двигла не дает - то пл идее и ошибку выдаыать не будет.
я прав?????
lutohinai
post Apr 29 2015, 10:28 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Кто подскажет код датчика детонации?
Хабы Риф
Lexadies
post Apr 30 2015, 07:29 AM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
0K01D 18 921 говорят от Газели подходит.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Lexadies
post Jun 17 2015, 08:10 PM
Опять р0326 лезет на ходу, в догонку долговременная коррекция из -15,4% не уходит.
Где копать? Зы: есть елмка и торкуепро на дроиде.
commonr
post Jun 26 2015, 12:14 AM
Пользователь №: 13,571
место дислокации: Рязань
Недавно поменял датчик детонации, находится над стартером. Где то на протяжении 6 месяцев я боролся с большим расходом бенза (замена лямбд (чек), ДМРВ (чек), чистка форсунок (пропуски защигания 3-го цилиндра были, в общем 3-я форс. плохо распыляла), топл.насос (бедная смесь была), катушки, свечи, проводка, клапан топливный на рампе (думал в нем проблема). Но проблема в этом датчике, при его неисправности не правильное зажигание выставляется, походу позднее. ELM 327 помог, ошибка по этому датчику выскочила, заменил датчик, расход стал нормальный, больше в поведении машины ничего не заметил. Корпус был потресканный, внутри грязь, в общем повреждения на глаз механические. Ошибка ушла. Теперь про расход:
был город 17-18 (летом+кондер) 19-21 (зимой), пробеги маленькие , 6-10 км в день., траса что зимой , что летом 11 - 12 л. при скорости до 100 км/ч (изредко при обгонах тапка в пол до 120 км/ч максимум).
стал город 14.5-15 (летом+кондер), зимой не пробывал, трасса 8.5-9.5 (с кондером) тоже до 100 км/ч. Заправлялся до отсечки, впринципе на 90% расход точный. Мотор 128 л/с, резина 195/75 16 лето, 205/75 15 зима.
Сообщение отредактировал commonr - Jun 30 2015, 01:04 PM
kraspol2007
post Sep 3 2015, 04:49 PM
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Кто подскажет код лямбды?????
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 12:54 AM
