| Анвар |
Apr 30 2015, 09:40 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа |
Всем привет! Предыстория такова, при включении хабов начались дикие стуки при попытке тронуться со стороны переднего моста, осмотр и вскрытие показали что накрылся редуктор(хвостовик). После этого подсчитал с товарищем передаточное число, вышло 40/9(машинка рестайловая Гранд 2004 Кал-д, механика) считали несколько раз чтоб наверняка. После замены моста, заметил что когда идешь по хорошей дороге на включенных хабах появилась такая мелкая неприятная вибрация, причем она есть как с просто включенными хабами так и при включенной раздатке. Смотрел ШРУСы, игольчатые, крестовины, шлицевое на кардане все целое, не люфтит не болтается. Помогите плиз с советом что еще смотреть!!!
| Fil@Sportyga |
Apr 30 2015, 09:49 AM
Всем привет! Предыстория такова, при включении хабов начались дикие стуки при попытке тронуться со стороны переднего моста, осмотр и вскрытие показали что накрылся редуктор(хвостовик). После этого подсчитал с товарищем передаточное число, вышло 40/9(машинка рестайловая Гранд 2004 Кал-д, механика) считали несколько раз чтоб наверняка. После замены моста, заметил что когда идешь по хорошей дороге на включенных хабах появилась такая мелкая неприятная вибрация, причем она есть как с просто включенными хабами так и при включенной раздатке. Смотрел ШРУСы, игольчатые, крестовины, шлицевое на кардане все целое, не люфтит не болтается. Помогите плиз с советом что еще смотреть!!! А шлицевое кардана не разбирали? Поставили так же как было? Сместить не могли? Обычно при разборке метки ставят. -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 30 2015, 09:56 AM
А крестовины на кардане точно живые?
Закисшая без смазки крестовина тоже "не люфтит и не болтается", а когда ее разбираешь - из подшипника высыпается порошок вместо иголок... И по шлицевому тот же вопрос - при разборке не могли собрать "криво"? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Анвар |
Apr 30 2015, 09:59 AM
Когда разбирали метки специально ставили. Крестовины целые. Ну и шприцевали при установке. Но сейчас думаю еще раз их сменить, хотя эти всего 20000км отходили.
| Panzer38 |
Apr 30 2015, 10:19 AM
А передний кардан родной, белкардовский (с круглыми фланцами), или уже корейский (с квадратными фланцами)?
| Анвар |
Apr 30 2015, 11:22 AM
А передний кардан родной, белкардовский (с круглыми фланцами), или уже корейский (с квадратными фланцами)? Когда брали машину она с корейским была. Врядли там когда либо Белкард стоял -------------------- ,
| Ермыч |
Apr 30 2015, 01:53 PM
Когда брали машину она с корейским была. Врядли там когда либо Белкард стоял На Калининградском Гранде 2004 года с салона стоял Корейский кардан? Вы точно уверены? У Вас по всем признакам проблема или в кардане, причём замена крестовин может ничего и не даст, или в люфтах валов шрусов. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Анвар |
Apr 30 2015, 02:05 PM
На Калининградском Гранде 2004 года с салона стоял Корейский кардан? Вы точно уверены? У Вас по всем признакам проблема или в кардане, причём замена крестовин может ничего и не даст, или в люфтах валов шрусов. Вот то-то и оно что корейский. А Шрусы на праздниках проверю -------------------- ,
| 709 |
Apr 30 2015, 07:50 PM
На Калининградском Гранде 2004 года с салона стоял Корейский кардан? Вы точно уверены? на Автоторе ставили,что есть....у мну тож корейский -------------------- |
| Ермыч |
Apr 30 2015, 09:03 PM
У меня в шлицах был разбит Корейский кардан. От этого вибрация и стуки при включении были очень сильные. Кардан был убит тем, что хабы были неисправны несколько лет перед продажей машины мне и по этому передний кардан не включался на вращение, а работал в шлицах и в крестовинах только в одном положении. Вот это его и убило - односторонний не равномерный износ шлицев и подшипников крестовин.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 10:58 AM |
