cladsl |
#401
machinist |
#402
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск ![]() |
Хотел сказать спасибо всем участникам темы за предоставленную информацию. Благодаря этому неспешно перебрал свой инжектор почистил форсы и сэкономил на сервисменах и бессмысленной очистке Winnsом, такой нагар даже карбклинер с растворителем не сразу отъел.
пара проблем конечно была- это пара болтов коллектора с торца и при сборке последовательность что вперед сувать; форсы в блок или сперва в рампу))). Вообщем машинку не узнать. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу избавления от шлаковых отложений в коллекторе, хоть и лью 95й но и его наверно мачой ослиной разбавляют..... P.S. рекомендовали иногда заправляться 98м 50/50 вроде как чистит все. Да кстати колечки нижние брал в магазине Гидравлика по 5р за шт. забавно против оригинала. Сообщение отредактировал machinist - Apr 30 2015, 09:22 PM -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
Lexadies |
#403
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Хотел сказать спасибо всем участникам темы за предоставленную информацию. Благодаря этому неспешно перебрал свой инжектор почистил форсы и сэкономил на сервисменах и бессмысленной очистке Winnsом, такой нагар даже карбклинер с растворителем не сразу отъел. пара проблем конечно была- это пара болтов коллектора с торца и при сборке последовательность что вперед сувать; форсы в блок или сперва в рампу))). Вообщем машинку не узнать. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу избавления от шлаковых отложений в коллекторе, хоть и лью 95й но и его наверно мачой ослиной разбавляют..... P.S. рекомендовали иногда заправляться 98м 50/50 вроде как чистит все. Да кстати колечки нижние брал в магазине Гидравлика по 5р за шт. забавно против оригинала. 1) Пробуй заправлятся на заправке BP 92-м, не раз слышал про чудодейственные свойства. 2) нижние кольца 13*2.5 мм такие брал ? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
МихаилТ |
#404
1) Пробуй заправлятся на заправке BP 92-м, не раз слышал про чудодейственные свойства. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Lexadies |
#405
![]() ![]() ![]() Главное не эффект, а самоуспокоение ![]() ![]() -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
machinist |
#406
Может тогда лучше АИ95 пульсар там что за присадки?
Кольца нижние сравнивал с оригинальным один в один размер такой же 13#2,5 продавец достала коробку с ячейками там разные размеры с шагом в 0,5 мм спрашиваю от чего ответила что ремкомплект гидравлики -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
Lexadies |
#407
Может тогда лучше АИ95 пульсар там что за присадки? Кольца нижние сравнивал с оригинальным один в один размер такой же 13#2,5 продавец достала коробку с ячейками там разные размеры с шагом в 0,5 мм спрашиваю от чего ответила что ремкомплект гидравлики Если нужно что-то помыть, то сними и помой. Но нет увернности в положительном эффекте от помывки коллектора. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Lexadies |
#408
И кстати, по мануалу у нас не ниже 87-го, зачем 95?
alldn |
#409
Сегодня занимался форсунками и свечами.
Прикупил свечи NGK BKR6E-11, колечки для форсунок (нижние от КАМАЗА, верхние - ремкомплект от 10-ки), сеточки от 10-ки. Разборка двигателя неоднократно описывалась, останавливаться на этом не буду. Сначала добрался до свечей. 4-й и 3-й колодцы с маслом. Сразу снял клапанную крышку, посмотрел - 3-я свеча торчит из масла, 4-я залита "с ушами". Откачал шприцом масло, вывернул свечи. Свечи довольно хорошо сохранились несмотря на пробег 132 тысячи км. Черноты нет, правда из-за электроэррозии зазор стал миллиметра по 2. ![]() Свечи сухие. У правых свечей резьба в масле это следствие залитых маслом колодцев. Почистил посадочное место прокладки, помазал герметиком, подождал как положено 10 минут и поставил крышку на место, поставил новые свечи. Далее снял форсунки. Сказать, что они грязные, значит ничего не сказать ![]() ![]() Согласно описанной тут методике отмыл форсунки в очистителе карбюратора, затем подал через трубочку в форсунки промывку и пощелкал форсунками от 8 вольтового аккумулятора. Вот что получилось: ![]() При щелкании иногда форсунки как бы "залипали" и продолжали лить без напряжения. После нескольких щелканий это залипание проходило. Думаю это от того, что куски грязи попадали в клапан, а потом промывались. Саморезом вытащил старые сеточки из форсунок и поставил новые. Подошли как родные. ![]() После обеда пошел сильный дождь, я собрал все в кучку и закончил на этом. Завтра буду ставить форсунки на место и пробовать заводить. -------------------- |
709 |
#410
alldn |
#411
Никогда не лазил. 9 лет и 132 тысячи км.
709 |
#412
Никогда не лазил. 9 лет и 132 тысячи км. вот это нервы!вот это выдержка!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
alldn |
#413
А чего машине мешать работать? До последнего времени проблем не было, вот и не лазил туда. Если бы еще хоть до свечей было просто добраться, то выкрутил, посмотрел бы... Хотя насколько я помню на своей первой копейке я ездил на родных свечах 10 лет, пока они не начали одна за другой сыпаться. Тогда и сменил их все.
Слушать производителей, рекомендующих часто менять свечи не хочу. С таким же успехом можно менять раз в месяц лампочки, а то вдруг сгорят ![]() Хотел сделать стенд для промывки, но нет старой рампы и бензонасоса. Всю электронику сделал бы. Подумал и не стал затеваться из-за одного раза. -------------------- |
Ермыч |
#414
А чего машине мешать работать? До последнего времени проблем не было, вот и не лазил туда. Если бы еще хоть до свечей было просто добраться, то выкрутил, посмотрел бы... Хотя насколько я помню на своей первой копейке я ездил на родных свечах 10 лет, пока они не начали одна за другой сыпаться. Тогда и сменил их все. Слушать производителей, рекомендующих часто менять свечи не хочу. С таким же успехом можно менять раз в месяц лампочки, а то вдруг сгорят ![]() Хотел сделать стенд для промывки, но нет старой рампы и бензонасоса. Всю электронику сделал бы. Подумал и не стал затеваться из-за одного раза. По сеточкам не совсем понял как их менять? Как вынимать и вставлять новые? По какому каталожному номеру их заказывать? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
alldn |
#415
Я купил на рынке ремкомплект для форсунок десятки. В этом комплекте кроме ненужных колечек есть 4 верхних кольца, которые к нам подходят и 4 сеточки. Нижние кольца - ремкомплект масляного фильтра КАМАЗа. Тут писали об этом.
Старые сеточки снимал завернув в них подходящий саморез. Заворачиваешь и выдергиваешь пасатижами. Все равно их менять, поэтому уродуешь их не стесняясь. Правда так снялась только одна, остальные три выковыривал шилом. Сначала отковыривалась пластмассовая внутренняя часть, а потом уродуешь и выковыриваешь внешнее кольцо. Новая ставится очень просто, вставляешь ее в форсунку и легонько молоточком в руках. Ни на что форсунку не упирал, чтобы не сломать сопла, в руках держишь и легонько молоточком. Она заходит легко, вровень с краями, точно так как и стояла родная. -------------------- |
cladsl |
#416
Я купил на рынке ремкомплект для форсунок десятки. В этом комплекте кроме ненужных колечек есть 4 верхних кольца, которые к нам подходят и 4 сеточки. Нижние кольца - ремкомплект масляного фильтра КАМАЗа. Тут писали об этом. Старые сеточки снимал завернув в них подходящий саморез. Заворачиваешь и выдергиваешь пасатижами. Все равно их менять, поэтому уродуешь их не стесняясь. Правда так снялась только одна, остальные три выковыривал шилом. Сначала отковыривалась пластмассовая внутренняя часть, а потом уродуешь и выковыриваешь внешнее кольцо. Новая ставится очень просто, вставляешь ее в форсунку и легонько молоточком в руках. Ни на что форсунку не упирал, чтобы не сломать сопла, в руках держишь и легонько молоточком. Она заходит легко, вровень с краями, точно так как и стояла родная. ЕМЕКС не понимает коды "ремкомплект десятки" и "ремкомплект КАМАЗ"... ))) |
Ермыч |
#417
Я купил на рынке ремкомплект для форсунок десятки. В этом комплекте кроме ненужных колечек есть 4 верхних кольца, которые к нам подходят и 4 сеточки. Нижние кольца - ремкомплект масляного фильтра КАМАЗа. Тут писали об этом. Старые сеточки снимал завернув в них подходящий саморез. Заворачиваешь и выдергиваешь пасатижами. Все равно их менять, поэтому уродуешь их не стесняясь. Правда так снялась только одна, остальные три выковыривал шилом. Сначала отковыривалась пластмассовая внутренняя часть, а потом уродуешь и выковыриваешь внешнее кольцо. Новая ставится очень просто, вставляешь ее в форсунку и легонько молоточком в руках. Ни на что форсунку не упирал, чтобы не сломать сопла, в руках держишь и легонько молоточком. Она заходит легко, вровень с краями, точно так как и стояла родная. По выковыриванию понятно, но страшновато - форсунки вещь не дешёвая. Говорят, что даже какой то съёмник самодельный варганят. Ни как не могу найти каталожный номер ремкомплекта форсунок десятки или номер сеток форсунок. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
alldn |
#418
Первый страшно было ковырять, а когда вынул первую сеточку, то увидел, что под ней нет ничего, просто длинное отверстие. Не заворачивай слишком глубоко саморез и все. И шилом далеко не тыкай. А съемник? Там и схватиться не за что.
alldn |
#419
Ни как не могу найти каталожный номер ремкомплекта форсунок десятки или номер сеток форсунок. Да ,верно-два ремкомплекта 740-101208...-забыл последнюю циферь и 4 кольца уплотнительных форсунки 2110-2115.на всё про всё 92 рубля +проезд до магазина и обратно. ![]() В камазовском ремкомплекте масляного фильтра по 2 нужных колечка. Каталожных номеров не знаю. В магазин заходишь и спрашиваешь. А для десятки брал ремкомплект на рынке. За 150 рублей получил 4 верхних колечка и 2 сеточки. -------------------- |
709 |
#420
По сеточкам не совсем понял как их менять? Как вынимать и вставлять новые? По какому каталожному номеру их заказывать? Сайт-НИЧЕГО СТРАШНОГО,вкручиваешь саморез,штоб в обойме сетки плотно сидел и пассатижами с силой их выдёргиваешь ![]() без снятия старых сеточек, промывка форсунок ИМХО бесполезна ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 08:02 AM |
