34 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post Apr 25 2015, 09:16 PM
Сообщение #401
Цитата(709 @ Apr 25 2015, 08:14 PM) *
это верхнее... маленькое... которое побольше бы подешевше бы вот заместо этова ===> 0K2A513253 )))
machinist
post Apr 30 2015, 09:14 PM
Сообщение #402
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Хотел сказать спасибо всем участникам темы за предоставленную информацию. Благодаря этому неспешно перебрал свой инжектор почистил форсы и сэкономил на сервисменах и бессмысленной очистке Winnsом, такой нагар даже карбклинер с растворителем не сразу отъел.
пара проблем конечно была- это пара болтов коллектора с торца и при сборке последовательность что вперед сувать; форсы в блок или сперва в рампу))). Вообщем машинку не узнать. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу избавления от шлаковых отложений в коллекторе, хоть и лью 95й но и его наверно мачой ослиной разбавляют.....
P.S. рекомендовали иногда заправляться 98м 50/50 вроде как чистит все. Да кстати колечки нижние брал в магазине Гидравлика по 5р за шт. забавно против оригинала.
Сообщение отредактировал machinist - Apr 30 2015, 09:22 PM
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
Lexadies
post Apr 30 2015, 10:00 PM
Сообщение #403
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
1) Пробуй заправлятся на заправке BP 92-м, не раз слышал про чудодейственные свойства.
2) нижние кольца 13*2.5 мм такие брал ?
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post May 1 2015, 01:19 AM
Сообщение #404
Lexadies
post May 1 2015, 08:48 AM
Сообщение #405
Цитата(МихаилТ @ May 1 2015, 02:19 AM) *
Главное не эффект, а самоуспокоение smile.gif , не, это тоже эффект плацебо blink.gif
machinist
post May 1 2015, 10:11 AM
Сообщение #406
Может тогда лучше АИ95 пульсар там что за присадки?
Кольца нижние сравнивал с оригинальным один в один размер такой же 13#2,5 продавец достала коробку с ячейками там разные размеры с шагом в 0,5 мм спрашиваю от чего ответила что ремкомплект гидравлики
Lexadies
post May 1 2015, 10:36 AM
Сообщение #407
Если нужно что-то помыть, то сними и помой. Но нет увернности в положительном эффекте от помывки коллектора.
Lexadies
post May 1 2015, 06:28 PM
Сообщение #408
И кстати, по мануалу у нас не ниже 87-го, зачем 95?
post May 1 2015, 07:08 PM
Сообщение #409
Сегодня занимался форсунками и свечами.
Прикупил свечи NGK BKR6E-11, колечки для форсунок (нижние от КАМАЗА, верхние - ремкомплект от 10-ки), сеточки от 10-ки.
Разборка двигателя неоднократно описывалась, останавливаться на этом не буду.
Сначала добрался до свечей. 4-й и 3-й колодцы с маслом. Сразу снял клапанную крышку, посмотрел - 3-я свеча торчит из масла, 4-я залита "с ушами".
Откачал шприцом масло, вывернул свечи. Свечи довольно хорошо сохранились несмотря на пробег 132 тысячи км. Черноты нет, правда из-за электроэррозии зазор стал миллиметра по 2.
Свечи сухие. У правых свечей резьба в масле это следствие залитых маслом колодцев.
Почистил посадочное место прокладки, помазал герметиком, подождал как положено 10 минут и поставил крышку на место, поставил новые свечи.
Далее снял форсунки. Сказать, что они грязные, значит ничего не сказать smile.gif
Согласно описанной тут методике отмыл форсунки в очистителе карбюратора, затем подал через трубочку в форсунки промывку и пощелкал форсунками от 8 вольтового аккумулятора. Вот что получилось:
При щелкании иногда форсунки как бы "залипали" и продолжали лить без напряжения. После нескольких щелканий это залипание проходило. Думаю это от того, что куски грязи попадали в клапан, а потом промывались.
Саморезом вытащил старые сеточки из форсунок и поставил новые. Подошли как родные.
После обеда пошел сильный дождь, я собрал все в кучку и закончил на этом. Завтра буду ставить форсунки на место и пробовать заводить.
post May 1 2015, 07:14 PM
Сообщение #410
Цитата(alldn @ May 1 2015, 06:08 PM) *
post May 1 2015, 07:16 PM
Сообщение #411
Никогда не лазил. 9 лет и 132 тысячи км.
post May 1 2015, 07:36 PM
Сообщение #412
post May 1 2015, 07:43 PM
Сообщение #413
А чего машине мешать работать? До последнего времени проблем не было, вот и не лазил туда. Если бы еще хоть до свечей было просто добраться, то выкрутил, посмотрел бы... Хотя насколько я помню на своей первой копейке я ездил на родных свечах 10 лет, пока они не начали одна за другой сыпаться. Тогда и сменил их все.
Слушать производителей, рекомендующих часто менять свечи не хочу. С таким же успехом можно менять раз в месяц лампочки, а то вдруг сгорят smile.gif . Сгорят - поменяю, так же и свечи.
Хотел сделать стенд для промывки, но нет старой рампы и бензонасоса. Всю электронику сделал бы. Подумал и не стал затеваться из-за одного раза.
Ермыч
post May 1 2015, 08:13 PM
Сообщение #414
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
По сеточкам не совсем понял как их менять? Как вынимать и вставлять новые? По какому каталожному номеру их заказывать?
post May 1 2015, 08:34 PM
Сообщение #415
Я купил на рынке ремкомплект для форсунок десятки. В этом комплекте кроме ненужных колечек есть 4 верхних кольца, которые к нам подходят и 4 сеточки. Нижние кольца - ремкомплект масляного фильтра КАМАЗа. Тут писали об этом.
Старые сеточки снимал завернув в них подходящий саморез. Заворачиваешь и выдергиваешь пасатижами. Все равно их менять, поэтому уродуешь их не стесняясь. Правда так снялась только одна, остальные три выковыривал шилом. Сначала отковыривалась пластмассовая внутренняя часть, а потом уродуешь и выковыриваешь внешнее кольцо.
Новая ставится очень просто, вставляешь ее в форсунку и легонько молоточком в руках. Ни на что форсунку не упирал, чтобы не сломать сопла, в руках держишь и легонько молоточком. Она заходит легко, вровень с краями, точно так как и стояла родная.
post May 1 2015, 08:37 PM
Сообщение #416
ЕМЕКС не понимает коды "ремкомплект десятки" и "ремкомплект КАМАЗ"... )))
Ермыч
post May 1 2015, 08:40 PM
Сообщение #417
По выковыриванию понятно, но страшновато - форсунки вещь не дешёвая. Говорят, что даже какой то съёмник самодельный варганят.
Ни как не могу найти каталожный номер ремкомплекта форсунок десятки или номер сеток форсунок.
post May 1 2015, 08:43 PM
Сообщение #418
Первый страшно было ковырять, а когда вынул первую сеточку, то увидел, что под ней нет ничего, просто длинное отверстие. Не заворачивай слишком глубоко саморез и все. И шилом далеко не тыкай. А съемник? Там и схватиться не за что.
post May 1 2015, 08:55 PM
Сообщение #419
Цитата(ХИЩНИК879 @ May 16 2011, 07:05 PM) *
Да ,верно-два ремкомплекта 740-101208...-забыл последнюю циферь и 4 кольца уплотнительных форсунки 2110-2115.на всё про всё 92 рубля +проезд до магазина и обратно. B020.gif
В камазовском ремкомплекте масляного фильтра по 2 нужных колечка.
Каталожных номеров не знаю. В магазин заходишь и спрашиваешь. А для десятки брал ремкомплект на рынке. За 150 рублей получил 4 верхних колечка и 2 сеточки.
post May 1 2015, 09:16 PM
Сообщение #420
Сайт-НИЧЕГО СТРАШНОГО,вкручиваешь саморез,штоб в обойме сетки плотно сидел и пассатижами с силой их выдёргиваешь B228.gif вставлять новые,просто молоточком заколачиваешь ,держа на весу в руке форсунку...как выше описал Александр.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 02:56 AM
