34 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post May 1 2015, 09:22 PM
Сообщение #421
Ермыч
post May 2 2015, 01:21 AM
Сообщение #422
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(709 @ May 1 2015, 10:16 PM) *
Сайт-НИЧЕГО СТРАШНОГО,вкручиваешь саморез,штоб в обойме сетки плотно сидел и пассатижами с силой их выдёргиваешь B228.gif вставлять новые,просто молоточком заколачиваешь ,держа на весу в руке форсунку...как выше описал Александр.
Почему это без снятия старых сеток промывка бесполезна? Мне помыли запасные форсунки на стенде не снимая старые сетки. Результаты промывки хорошие.
Цитата(cladsl @ May 1 2015, 10:22 PM) *
Колечки, которые нам нужны по нижнему номеру пробиваются - 7401012085, или же полный комплект с большими кольцами - 9537 - всего 30 руб. стоит.
А вот номера ремкомплекта десяточного с сетками пока нет. .может кто знает?
post May 2 2015, 01:41 AM
Сообщение #423
сетки можно даже без ремкомплекта купить... пришёл в магаз и взял... также и кольца с камазовског ремкомплекта... уж на нашемарки в магазинах запчастей в наличии полно поэтому их артикулы наверно и не включены в международные каталоги... потому как камазы и тазы буржуям нафих не нужны )))
ЗЫ: Женёк 709-й ваще в другом городе заказывал кому то тут из форумчан... прислали... на весь колхоз... я лично 2 комплекта забрал )))
post May 5 2015, 03:48 PM
Сообщение #424
Рассказываю дальше:
Вечером я промыл форсунки, а утром начал собирать все взад. Собрал, завел и сильно удивился. 1111480105.gif Движок колбасило так, как я и не видел никогда. Холостых нет вообще, а на оборотах жуткая колбасня. Работает то ли 1.5, то ли 2.5 цилиндра. Потом заглох и заводиться отказался вообще.
Разобрал опять, свечи - с них аж капает. Форсунки - подключил их к балончику с промывкой - они льют голяком, не нужно и напряжение подавать на них.
Думаю дело было так, с вечера я их промыл, они полежали ночь заполненые промывкой, отмякли и на утро ошметками грязи их заклинило в открытом состоянии.
Начал промывку заново, промыл, вроде работают. Поставил, завел - троит..... И так 4 раза. Менял и свечи, ставил старые и мыл несколько раз. Для меня снять форсунки теперь, как в армии автомат разобрать - на время и с завязанными глазами. smile.gif Так весело я провел праздники.
В последний раз я собрал все и завел мотор утром 3 мая. Опять троит. Но значительно лучше, чем раньше. Разобрал, свечи все чистые и сухие. Остаются только форсунки. Видимо какая-то сильно недоливает.
Когда я промывался остатками промывки, я видел, что одна из форсунок щелкает заметно тише других. Думаю это она подклинивает и недоливает.
Сегодня утром приехал из деревни, где все это делал, пассажиром с соседями - позор то какой! Привез форсунки и отдал на ультразвук. Недавно звонили из сервиса, что все промыли, вроде производительность нормальная. Так что к 9 мая будет еще серия по сборке и тестированию форсунок.
Вован36
post May 5 2015, 07:52 PM
Сообщение #425
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(alldn @ May 5 2015, 11:48 AM) *
Рассказываю дальше:
Какие симптомы были к промывке?
У меня пробег такой же как у тебя, не промывал ни разу, работает нормально, вот думаю надо ли?
Via est vita
Пробег 170тк
Ермыч
post May 5 2015, 08:12 PM
Сообщение #426
Так из вышесказанного ясно, что долго не промываемые форсунки нужно чем скорее, тем лучше мыть и проверять, но только на стенде.
post May 5 2015, 08:33 PM
Сообщение #427
Видимо форсунки внутри были очень грязные. Я их промываю, вроде нормально, а когда ставлю в авто, то куски грязи внутри еще отваливаются и форсунка либо не закрывается, либо не открывается.
Я бы и еще раз попробовать мыть сам, но у меня промывка кончилась. А если купить ее, да еще и стенд самому сделать, по стоимости будет то же самое, что отдать на ультразвук. Думал, если забракуют форсунки, тогда буду дальше сам мучать, но говорят вроде нормально все. Промыли, проверили производительность.
Ермыч
post May 5 2015, 09:17 PM
Сообщение #428
Долго не мытые форсунки нужно снимать и отдавать мыть и проверять на проф.стенд. Я говорил именно об этом. У нас чистка и проверка форсунок стоит 1000 руб. за 4 шт., при этом форсунки чистят, проверяют на стенде распыл с полной имитацией работы на двигателе, с замерами расхода. Если требуется, то чистят ультразвуком. Дают все данные по работе форсунки и выбраковывают полностью погибшие. Самодельный стенд годится если не запускать периодическую чистку, но тогда, что бы не мучится с изготовлением стенда и со съёмкой форсунок, можно их чистить Лавром не снимая с двигателя, один раз в 50 - 80 тыс.км.
post May 5 2015, 09:22 PM
Сообщение #429
Да, все верно.
Вот еще вопрос. Между алюминиевой трубой и заслонками, а так же между заслонками и коллектором стоят тоненькие металлические прокладки. На них по бокам что-то нанесено, но я не уверен, что это будет герметично держать. Может эти прокладки герметиком намажать для большей надежности? Или не стоит, и так сойдет? Боюсь намажешь герметиком, потом при очередной разборке не оторвешь.
post May 5 2015, 11:19 PM
Сообщение #430
Цитата(alldn @ May 5 2015, 08:22 PM) *
Да, все верно.
Металические прокладки хороши тем, что их можно использовать многократно. Перед установкой промазать тонким слоем герметика и дать просохнуть. При очередной разборке легко снимаются и удаляются остатки герметика.
post May 5 2015, 11:30 PM
Сообщение #431
Не согласен... С учетом их профиля.... На один раз...а дальше... Колхоз дело каждого.....сорри....
Ермыч
post May 6 2015, 01:29 AM
Сообщение #432
Я эти прокладки сам из ПБМ 1 или 0,8 вырезаю. Старую как шаблон использую - обвожу и канцелярским ножом вырезаю, а отверстия под шпильки сверлом высверливаю. Очень легко получается и обходится в копейки.
post May 6 2015, 08:26 AM
Сообщение #433
ПБМ - это что? Паронит?
post May 6 2015, 08:43 AM
Сообщение #434
post May 6 2015, 02:05 PM
Сообщение #435
Металические прокладки "по инструкции" одноразовые! На них, как правило, выштамповывается уплотнительный контур. Естественно, после применения, от этого контура мало что остается, поэтому инструкции требуют замену на новую.
Но лично я больше доверяю тонкому слою герметика с обеих сторон, чем выштамповке, поэтому б/у маталлическая прокладка является отличной основой для "новой" прокладки. smile.gif
Ермыч
post May 6 2015, 03:54 PM
Сообщение #436
Ну а если тогда просто сопрягаемые плоскости деталей герметиком промазать? Зачем еще стальную прокладку вставлять? Сейчас уже есть не герметики, а именно "жидкие прокладки", которые наносят уже сразу на заводе вместо привычных прокладок.
vlad34
post May 6 2015, 05:07 PM
Сообщение #437
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
я в последний день мартовских праздников свечи решил по-быстрому махнуть, планировал блицкриг, а по факту гбц 2 снимал/ставил (юбка свечки обломилась).
александр, а время открытия форсунок на хх до чистки и после не измеряли? любопытно посмотреть разницу.
post May 6 2015, 05:11 PM
Сообщение #438
К сожалению не померял. Приходила такая мысль, но потом ушла не застав никого дома. smile.gif
Кстати, какая ориентировочно должна быть длительность на ХХ и какая может быть максимальная длительность импульса на форсунке?
vlad34
post May 6 2015, 05:42 PM
Сообщение #439
3.5мс (но у меня акпп, возможно на механике меньше будет)
post May 6 2015, 05:45 PM
Сообщение #440
Спасибо, а не замеряли какая длительность при тапке в пол? Ну хотя бы примерно - 10-20-50 мс...
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2025 - 11:55 AM
