| alsonyk |
Dec 30 2014, 12:47 PM
#81
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 30-December 14 Пользователь №: 13,875 место дислокации: Сыктывкар |
нет, не они подкидывал, свечи черные машина работает не адекват)))
нужно иммо офф именно на этот блок и прошивку)))) |
| cladsl |
Dec 30 2014, 12:49 PM
#82
катушки две новые лежат, может что-то в блоке сдохло, хотя 12 вольт при вклзажигания висит на обеих катушках прошивки очень отличаются без иммо и моя, хотя блоки по фоткам вроде идентичны http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14/page_...opicfilter__all вот тут покури посчёт прошивок ))) |
| alsonyk |
Dec 30 2014, 07:39 PM
#83
всем спасибо, вопрос закрыт)))) иммо офф сделан)))
| cladsl |
Feb 7 2015, 12:57 PM
#84
| Саша 156 |
May 2 2015, 06:51 PM
#85
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур |
Всем привет. У меня тоже проблема - не заводится, 2004, кал., не заводится, чек не горит....... был сегодня у электрика (грешил на бензонасос, при проверке в диагностическом разьеме под капотом выяснил- насос рабочий)все перешерстили. В итоге, питание на мозги есть, пока проверяли, собрали - завелась! выехал из гаража, 5 км, заглушил, и дальше ни в какую!....... мозги К080 18 881. Что делать?
| kross |
May 2 2015, 08:08 PM
#86
Всем привет. У меня тоже проблема - не заводится, 2004, кал., не заводится, чек не горит....... был сегодня у электрика (грешил на бензонасос, при проверке в диагностическом разьеме под капотом выяснил- насос рабочий)все перешерстили. В итоге, питание на мозги есть, пока проверяли, собрали - завелась! выехал из гаража, 5 км, заглушил, и дальше ни в какую!....... мозги К080 18 881. Что делать? Мне помогло пару раз - скрепка в подкапотный диагностический разъем - ежели не ошибаюсь - нижний ряд правый контакт и средний ряд -правый контакты - питание в принудиловку на бензус. После авто ездит ужо года три ... без этой проблемы. пропадает питание бензуса ... массу проверить -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Саша 156 |
May 4 2015, 07:01 PM
#87
Мне помогло пару раз - скрепка в подкапотный диагностический разъем - ежели не ошибаюсь - нижний ряд правый контакт и средний ряд -правый контакты - питание в принудиловку на бензус. После авто ездит ужо года три ... без этой проблемы. пропадает питание бензуса ... массу проверить Дак это уже было, пробовал, не помогает, в смысле проверка получается, зевел, поехал, заглушил и по новой не заводится....... |
| dimit |
Sep 3 2015, 02:37 PM
#88
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 3-September 15 Пользователь №: 14,370 место дислокации: Калуга |
Цитата(&lsonyk @ Dec 30 2014, 07:39 PM) [sn&pb&ck]382162[/sn&pb&ck] всем спасибо, вопрос закрыт)))) иммо офф сделан))) Добрый день, а какая прошивка, ту что выкладывали? |
| andrey72 |
Dec 7 2015, 06:52 PM
#89
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 7-December 15 Пользователь №: 14,568 место дислокации: тюмень |
Добрый вечер если есть у когонибудь прошивка на К08Н дайте ссылочку а то старая ( из первого поста ) не работает (((( заранее спасибо
| Desson |
Dec 7 2015, 08:46 PM
#90
собираем мозги... ставим в машину... выкидываем брелок ))) ![]() ![]() Этот черный брелок за что отвечает? У меня тож такой есть, но он дома валяется, чисто для тех случаев, когда меня нет, а надо в машине что то взять. Этот брелок от иммы? Он у меня работает как обычный брелок сигналки, ток без обратной связи естесн) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| cladsl |
Jan 15 2016, 12:02 AM
#91
Этот черный брелок за что отвечает? У меня тож такой есть, но он дома валяется, чисто для тех случаев, когда меня нет, а надо в машине что то взять. Этот брелок от иммы? Он у меня работает как обычный брелок сигналки, ток без обратной связи естесн) этим брелком штатный иммо отключался ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st March 2026 - 04:16 AM |
