> Как отрегулировать новый ДПДЗ на Спортаж1
birvit1
post May 2 2015, 09:57 PM
Пользователь №: 12,156
Решил заменить ДПДЗ на новый. Подскажите пожалуйста как правильно его отрегулировать на 16 кл. американце?
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
myxalov6
post May 2 2015, 10:09 PM
Пользователь №: 10,878
он не регулируется
birvit1
post May 2 2015, 10:25 PM
Цитата(myxalov6 @ May 2 2015, 09:09 PM) *
он не регулируется
Вы в этом уверены? Попробуйте его повернуть и зафиксировать в крайнем правом или левом положении и сразу увидите изменения в поведении движка и машинки в целом. А вот в мануалах написано что как то регулируется, чтобы потом проблем не было. Правда я по Спортажу1 ничего особо доходчивого не нашёл.
Если кто чего знает или сам менял датчик ДПДЗ скиньте инфу пожалуйста.
Сашок 495
post May 2 2015, 10:37 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
капля в море!
birvit1
post May 2 2015, 10:45 PM
Цитата(Сашок 495 @ May 2 2015, 09:37 PM) *
Мультитроникс стоит. Но по нему только процент можно выставить, у меня например при старом (его родном) датчике стояло 13Д. А новый датчик даёт 11Д. На 11движок шумит больше, но разгон быстрее чем на 13. Вот и возник вопрос регулировки вправо влево, но надо чтобы всё по уму было. А как? И не влияет ли такая замена без правильной регулировки, на работу катушек и не будет ли в дальнейшем движок банально троить?
Сашок 495
post May 2 2015, 10:49 PM
у меня 10.5 показания может влиять на быстрый кик старт провал будет может и провал после высоких оборотов! но у меня не мультитроникс я ему не доверяю! мне кажеться там показания подвели под какие то общие показанияне знаю какие!
капля в море!
Messir
post May 2 2015, 10:53 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ммммм... Может я чего не понимаю, но я когда менял ДПДЗ, он у меня влево-вправо не крутился. Отверстия под винты достаточно калиброванные, поэтому о смещении говорить не приходится. Регулировка ДЗ производится винтом. Разница в показаниях на Мультитрониксе возникает из-за отличия в параметрах датчиков. ЭБУ со временем должно адаптироваться под новый датчик (можно скинуть клемму, обнулить ЭБУ, тогда процесс адаптации пройдет более быстро).
Как-то так наверное))
rishat
post May 3 2015, 05:50 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Полностью согласен. Ничего, как таковое не регулируется. Самоадаптация не меньше 300 км и ВСЁ!
birvit1
post May 4 2015, 05:08 PM
Именно на болтах влево вправо немного поворот есть, а так же вверх вниз. Или у вас болты калиброваны под отверстие ДПДЗ и входят в него с натягом? Это вряд ли. Качание на болтах есть у всех датчиков. Об этом и речь шла.
post May 4 2015, 06:48 PM
В нормальном ДПДЗ на Спорте не предусмотрена его регулировка на болтах!
И в "мозгах" предусмотрена не регулировка, а адаптация. Регулировать ДПДЗ бесполезно!
birvit1
post May 5 2015, 11:12 AM
1. Включаем зажигание, двигатель запускать не обязательно.
2. Находим ДПДЗ, находим средний контакт на нем и замеряем напряжение (проколов изоляцию провода либо просунув в разъем тонкий провод или проволоку) между средним контактом и массой автомобиля. Напряжение должно находиться в пределах 0.45-0.55 Вольт ***
3. Если напряжение выходит за допустимые пределы или положение в процентах отлично от приведенных данных, вам необходима регулировка положения ДПДЗ.
*** Замечания
1. Существуют следующие рекомендации производителя, каким должно быть выходное напряжение на датчике (которое мы проверяем) в зависимости от напряжения питания подаваемого на датчик блоком управления двигателем (постоянное напряжение подаваемое сразу при включении зажигания, которое должно находиться в пределах 4.5-5.5 Вольт):
питание датчика, В выходное напряжение, В
4.5-4.9 0.40 - 0.50
4.9-5.1 0.45 - 0.55
5.1-5.5 0.50 - 0.60
2. Если вы выставите ровно 0.50 В - это будет работать во всех случаях и никаких проблем с настройкой холостых у вас не будет. Значение 0.50 - это золотая середина.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от TPS электропроводку и подключите между клеммами №№ 2 и 3 разъема датчика омметр.
2. Удостоверьтесь в линейности графика зависимости сопротивления датчика от положения дроссельных заслонок. При полностью закрытом дросселе сопротивление TPS должно составлять приблизительно 1 кОм, при полностью открытом - приблизительно 2.4 кОм.
3. Неисправный датчик подлежит замене, - не забудьте по той же схеме проверить сменный TPS.
Проверка напряжения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь, что дроссельные заслонки находятся в полностью закрытом положении.
2. Включите зажигание.
3. Подсоедините вольтметр между клеммами № 1 и № 2 разъема датчика.
4. Удостоверьтесь в линейности графика зависимости показаний вольтметра от положения дроссельных заслонок. При полностью закрытом дросселе результат измерения должен составлять 0.5 В, при полностью открытом - 4.1 В.
Messir
post May 5 2015, 02:33 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Все замечательно, только почему, в таком случае, не описан процесс самой регулировки ДПДЗ? Повторюсь на всякий случай - датчики, подразумевающие регулировку, имеют овальные отверстия под крепления, датчики, не подразумевающие таковой - круглые. Небольшим люфтом ДПДЗ на винтах в нашем случае можно пренебречь, существенного влияния он не оказывает...
birvit1
post May 5 2015, 04:16 PM
Читайте сначала, процесс описан, только это наверное не регулировка, а правильная установка ДПДЗ. Люфт на болтах влияет на изменение напряжения вместо положенных 0,5 вольта у вас может быть 0, 35 вольта или какое другое значение а машины с АКП к этому очень чувствительны и вы сразу почувствуете изменение при переключении передач не в лучшую сторону.
Вот как то так.
Messir
post May 5 2015, 07:57 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Вот как то так.
Нефига не влияет.... Только что от авто и специально отпустил винты и подвигал датчик туда-сюда... Да и смешно надеяться, что этот мизерный зазор может сильно повлиять (0,35В вместо 0,5). Повторюсь - ДПДЗ оригинал и зазор в отверстии по отношении к винту где-то 0,1, от силы 0,2мм. Что там регулировать, скажите, плз? А вот положением ДЗ в закрытом состоянии (регулировочным винтом) можно изменять положение ползунка и соответственно и напряжение и сопротивление. Может быть стоит проверить регулировку ДЗ?
myxalov6
post May 5 2015, 08:31 PM
+100
birvit1
post May 5 2015, 09:19 PM
Датчик надо не подвигать, а полностью снять, а потом поставьте. А вот винт ДЗ ни в коем случае трогать нельзя. ДЗ вместе с датчиком откалиброван на заводе. А люфт влияет проверено. Вы не свой датчик крутите а поставьте новый и тогда поймёте. Мануалы не зря написаны и не нами.
Messir
post May 5 2015, 09:47 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Так вот я новый и поставил, когда старый умер... Посмотрите на картинку в своем же сообщении и ответьте на вопрос: есть ДВА КРУГЛЫХ отверстия и ДВА винта - КУДА ДВИГАТЬ??? Да хоть обснимайся стопятьсот раз, нормальный датчик должен занять свое положение на винтах. Если же это уникально-ненормальный датчик, в отверстиях которого винты гуляют, как..... в ступе, то тут уж извините...
Про мануалы - в вашей выдержке описана ПРОВЕРКА датчика, но нет ни слова про РЕГУЛИРОВКУ. ТО, что Вы писали повернуть и зафиксировать - мне лично непонятно. Выход оси ДЗ имеет срез, который обуславливает установку ДПДЗ ТОЛЬКО В ОДНОМ положении. Смещение на крепежных винтах минимальное - опять вопрос - КУДА ДВИГАТЬ??? И кто Вам сказал, что винт ДЗ трогать нельзя?
Либо мы говорим о разных датчиках, либо я вообще уже х.з.....
Алгоритм замены ДПДЗ (если что):
Снимаем фишку с датчика, откручиваем два крепежных винта, снимаем старый датчик. Надеваем новый датчик на выход вала ДЗ, совмещаем отверстия в корпусе ДПДЗ с резьбовыми отверстиями в корпусе ДЗ, вставляем винты и затягиваем... ВСЕ!!!
RUSлан
post May 5 2015, 10:11 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
При напряжении дпдз 0.3-0.7 в блок управления понимает как 0% положения дроссельной заслонки.
краниосакральная терапия
post May 5 2015, 11:09 PM
Не надо придумывать про калибровку! Ничего там не калибруется!
Винт предназначен для РЕГУЛИРОВКИ положения заслонки, в котором она должна быть полностью закрыта, при этом не "закусывать" корпус.
А про "регулировку" датчика Messir все изложил. Там все очевидно!
Не вижу предмета для споров!
birvit1
post May 6 2015, 08:41 AM
А вот ещё что я вычитал:
Полезный совет
Всегда используйте точный мультиметр при регулировке датчика положения дроссельной заслонки. В противном случае возникнут ошибки в блоке управления двигателем. Блок либо станет неправильно корректировать работу мотора или не примет показания датчика.
Даже при установке абсолютно нового ДПДЗ у меня при фиксировании датчика в крайнее левое положение при абсолютно круглых отверстиях, меняется показание по БК с 13Д ( винты по центру отверстия) на 11Д ( край отверстия упирается в винты). и движок начинает работать жёстче. А вы говорите что 1-2 миллиметра туда сюда роли не играют. Играют и ещё как!!!
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 07:31 PM
