2 страниц V < 1 2
> Нужна помощь. Заглох.
post Mar 9 2015, 01:54 PM
Цитата(Ден2 @ Mar 9 2015, 01:48 PM) *
Братан, тут ещё такая особенность присутствует: я, после того, как свою сборку вытащил, минут сорок не мог её назад вставить)) Мешала как раз стенка стакана. Потом поймал одно хитрое движение с поворотом - и стала на место. Но если бы мне дали такое в разобранном виде, я бы точно решил, что сборка не отсюда. Не получилось ли у тебя такого же варианта?
У меня то же сборка не хотела в бак заходить, пришлось открутить ДУТ, потом засунуть в бак насос, потом датчик, потом на полувсунутом прикрутить датчик. Маразм конечно, но уже не было времени колдовать.
Братан
post Mar 9 2015, 02:27 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
не-не, уважаемые!!!
Сто раз проверено-перевпроверено.
У меня именно короткая сборка.
Длинная не то что не влазит. Она влазит, и стакан не мешает, дело именно в ее длине! Она на становится до конца в бак!
post May 1 2015, 06:50 PM
Цитата(Ермыч @ Mar 6 2015, 10:12 AM) *
Машина заглохла посреди дороги между районами. На стартере съехал на обочину. Пришлось машину оставить. Симптомы такие - соаершенно нормально работала машина. Вдруг резко упала тяга и двигатель заглох. При попытке зависти - вроде схватывает держит обороты холостого хода, но при попытке дать газу захлебывается и глохнет.
помощь не нужна,может кому пригодиться-точь в точь такие-же симптомы были вчера:ехал,никого не трогал ep.gif ep.gif ep.gif по нашим дорогам ДОРОГИ 1111480105.gif ....и вдруг ни с того ни с сего пропала тяга-давишь акселератор-обороты не повышаются,тока глохнет движок,заводиться без проблем,но глохнет....и всё это прям перед перекрёстком,на стартере смог его проехать и повернуть....сначала понять не мог,облазил весь движок-визуально всё в норме....заметил,что этот бачок оторвался от хомута,поставил на место,хорошо затянул....и нормально B228.gif
Lexadies
post May 1 2015, 09:52 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Вот и представь себе скока неучтенного воздуха через это хайло проскочит, интересно еще почему слетело
post May 1 2015, 09:57 PM
post May 1 2015, 10:05 PM
я давно уже думаю ЭТО заглушить... держица на чесном слове... а так то всё логично... заводишь на ХХ и воздух через ДМРВ и РХХ поступает... давишь гашетку воздух мимо ДМРВ через эту дыру забираеца ... и глохнешь )))
Lexadies
post May 1 2015, 10:17 PM
После таких дорог, канечно, и калитка с запаской отпадет - не заметишь
а214аа
post May 2 2015, 01:49 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 14,177
место дислокации: екатеринбург
всем привет у меня заглохла машинка и незаводится спортик 2000гв ехал по трассе и заглох притащил домои открыл люк бака на разьеме отгнил зеленыи провод сделал завелась поехал через два дня опять заглохла у бака все норм бензонасос качает она заводится когда стартер крутит ключ отпускаеш и все глохнет,куда лесть что смотреть датчик коленвала поменял релюшка под капотом щелкает одна вторая нет менял местами непомогло незнаю что дальше делать
Ермыч
post May 2 2015, 05:11 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Сначала убедитесь в нормальной подаче бензина в рампу форсунок - проверьте давление манометром на входе в рампу.
а214аа
post May 2 2015, 06:16 PM
Сообщение #30
когда проверяю контролькои в разьеме у бака зеленыи провод при включении стартера лампа горит и машина схватывает отпускаю ключ и все плюса нет
post May 2 2015, 07:49 PM
Сообщение #31
Ермыч дело говорит ... - пока помогает стартер движок работает .... похоже на померший насос или очень дохлую эл.цепь... - с цепью проще - можно бросить времянку на бензус с аккума . Проверить минусовой провод - масс. клемму.
а214аа
post May 2 2015, 08:23 PM
Сообщение #32
вобщем все по порядку ехал заглох бензонасос не качает купил новый тоже не качает на калодке у насоса нашол провод сгнивший сделал все ок поехал через два дня опять заглох завожу схватывает не заводится делаю перемычку между 1и5 контактами насос качает слышно пробую заводить нехочет также схватывает и все,релюшки менял местами тоже самое щелкает только одна]
Lexadies
post May 2 2015, 10:10 PM
Сообщение #33
Насос качает при замкнутых 1и5, а с какой производительностью? Межет где в соединениях неконтакт, как результат увеличено сопротивление, насос работать будет, но медленно.
Не догма, одно из вероятных
Ермыч
post May 2 2015, 10:19 PM
Сообщение #34
Да... Мало дать совет. Нужно ещё и уговорить его выполнить.
Lexadies
post May 3 2015, 08:08 AM
Сообщение #35
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 11:41 AM
