73 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Fil@Sportyga
post Jan 15 2015, 11:43 PM
Сообщение #1281
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Sport_Pavel @ Jan 15 2015, 10:36 PM) *
а я смотрю датчик трехконтактный на 2 режима температурных, а вентилятор двухскоростной?
Нет, не двухскоростной.
Вован36
post Jan 15 2015, 11:48 PM
Сообщение #1282
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Поделюсь и я номерками, может кому пригодятся
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ HCC H253803D180 (для сонаты в оригинальной коробке приходит он)
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВОЙ CONTITECH 4PK850
Датчик температуры PEUGEOT / CITROEN 126445 (FAE 37930 его аналог)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР HYUNDAI / KIA 0K57A66480A(поставил на принудительное вкл 2-ой скорости)
Via est vita
Пробег 170тк
Lexadies
post Jan 16 2015, 02:05 PM
Сообщение #1283
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Аналог вентилятора сонаты фирмы NT NAA-A038 (сонатовский №25380-3D180) 1750р
Вообще, даже на второй скорости он как-то медленно крутиться, или кажется...
Какой цвет проводов второй скорости? У кого стоит?
Датчик TS1556 Vernet (более дешевый аналог FAE) 650р
в отделе тазиков нашел разъем за 50р
Патрубок радиатор-термостат резал новый родной, старый выкинул нах, не понравился
Цены декабрь 2014г
Вообще, можно купить вент NT, датчик от газели, релюшку на 30А и все будет, подклучить только 2-ую скорость для лета, чтобу не лазить туды в проводы
Забыл, управляющее питание взято с ноги реле бензонасоса (проводок намотан на ногу), не помню с какого, подбиралось тыком вдвоем. Силовое с АКБ через предохранитель
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post May 3 2015, 11:33 PM
Сообщение #1284
врезался в какой патрубок?
post May 3 2015, 11:46 PM
Сообщение #1285
тебе в верхний патрубок врезать, тока сначала в волговском маге купи тройник под датчик wink.gif
post May 3 2015, 11:51 PM
Сообщение #1286
чет только одного не пойму, кто пишет хорошо, кто плохо, что виска, что электро. опять сомнения какие то берут dumai.gif кондей то стоит и будет стоять
samoxa7
post May 4 2015, 12:09 AM
Сообщение #1287
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Валь,мож косяк с системой какой?Радиатор забит( изнутри или снаружи),помпа,ремень слабый?У меня защита глухая,полрадиатора закрывает,но виска справляется. dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
post May 4 2015, 12:11 AM
Сообщение #1288
post May 4 2015, 12:13 AM
Сообщение #1289
у меня тоже справляется, а вот час езды в помпасах не справляется, что на ГПК было, что сегодня на Кабаньей тропе. после 30 минут езды стрелка вверх ползет, такое ощущение что виска отъезжает, не слышно ее, потом как остынет опять работает dumai.gif
Цитата(ghost @ May 3 2015, 11:11 PM) *
et.gif et.gif et.gif че посоветуешь то dumai.gif с номерами и кодами B020.gif 32a.gif
samoxa7
post May 4 2015, 12:17 AM
Сообщение #1290
Траблы значит точно не в виске,ибо я на ГПК ни разу не грелся,видимо сплошняковая защита какам не дает забить соты.Значит,радиатор забивается снаружи!ИМХО.
post May 4 2015, 02:25 AM
Сообщение #1291
посоветую: читать форум, учить матчасть, слушать умных людей, неумных не слушать wink.gif
хуже всего, когда радиатор забиается ... между радиаторами B228.gif biggrin.gif
Андрей 55
post May 4 2015, 05:16 AM
Сообщение #1292
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребятки подскажите. Греется машина, очень грешил на виску, поменял нечего не изменилось. Собираюсь промыть систему охлаждения. Вопрос- как проверить работа способность помпы? Греется так, до 80 скорость, хоть пол дня едь, температура рабочая, только 90 или больше сразу медленно но верно ползет вверх, пока не сбросишь, в пампасах та же фигня. Может насос не качает толком? Радиатор чистили капитально по осени. Тоже задумывался про электро вентилятор, но сомневаюсь что он спасет в данной ситуации. Собираюсь промыть систему лимонной кислотой, кто нибудь так мыл? или чем посоветуете.
Вован36
post May 4 2015, 09:25 AM
Сообщение #1293
Из: Воронеж
В верхний, релюшки у меня обычные 30А, хвост на датчик в жигулевском магазине подберешь.
Via est vita
Пробег 170тк
Lexadies
post May 4 2015, 09:52 PM
Сообщение #1294
Проверь лучше термостат, может он не до конца открывается
post May 5 2015, 10:01 AM
Сообщение #1295
Релюшки "обычные 30А" выкинь лучше сразу и ставь мощные "стартерные", на 70 - 80 Ампер. Они проживут дольше.
Вован36
post May 5 2015, 10:26 AM
Сообщение #1296
Из: Воронеж
Два года они уже живут под капотом, не факт что дольше проживут стартерные газелевские(или какие там ставят) B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Андрей 55
post May 6 2015, 05:20 AM
Сообщение #1297
Самоделошник
Из: Омская губерня
Проверял и менял на другой тоже рабочий но эффект тот же. Т.Е. греется так же только на другом до 90 быстрей греется а потом так же.
post May 6 2015, 10:55 AM
Сообщение #1298
Вопрос 1: Я так понимаю - у тебя стоит вискомуфта?
Вопрос 2: Если стоять на месте и подгазовывать до 2500-3000 об\мин тоже греться начинает?
Вопрос 3: Все это происходит с отключенным кондиционером?
Вопрос 4: Пространство между радиаторами не забито пухом и прочим мусором?
Вообще (при наличии виски) похоже на умирающую вискомуфту. У меня было так же.
Только если демонтировать помпу.
Lexadies
post May 7 2015, 10:16 AM
Сообщение #1299
Думаю, что помпу можно проверить открыв на холодную радиатор, потом дождаться прогрева с открытием термостата, после д. быть движение охлаждайки в верхнем бачке радиатора, после можно проверить прогрев левого нижнего и правого верхнего углов радиатора, если не греются, то и нифига она не качает.
dumai.gif Проверить бы еще опережение зажигания... и смесь...
post May 7 2015, 10:49 AM
Сообщение #1300
А помпа может качать ..... но слабо.
К тому же, наша система охлаждения сделана так, что даже совсем БЕЗ помпы циркуляция ОЖ в системе будет wink.gif только оооочень меееедленно ... Но будет!
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 11:48 PM
