5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> салентблоки
post Oct 12 2014, 08:24 PM
Сообщение #61
Цитата(Андрей 55 @ Oct 11 2014, 05:31 AM) *
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо?
Андрей 55
post Oct 14 2014, 08:05 PM
Сообщение #62
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(709 @ Oct 12 2014, 04:24 PM) *
Пасиб почитал B020.gif пока поставлю резину , а там будем поглядеть.
Андрей 55
post Oct 16 2014, 05:13 PM
Сообщение #63
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да надеялся я на секс, но чтоб на такой, пол дня ушло чтобы угробить новый салейнтблок, старый с матами то я вынул, а новый отказался лезть на проч. Потом мне добрый человек объяснил, что необходимо еще новый сайлент, обработать напильником, снять фаску, смазать все солидолом, и только потом он возможно залезет. В итоге, поменял на двух тягах за целый день. Фу B093.gif Осталось три.
Андрей 55
post Oct 19 2014, 06:38 PM
Сообщение #64
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну еще один осилил, верхний, низ открутить открутил, снять не смог, один болт закис в саленблоке, не идет, буду отквашивать, не пойдет, оставлю до весны, резинки еще живые, от втулок не оторвались.Как то так. dry.gif
himon-tazovod
post Apr 30 2015, 01:17 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Всем привет! Сегодня на своём недавно приобретённом спортэйдж гранд 2006г.в. менял сайлентблоки нижнего левого рычага (3шт). Сам я автослесарь. Менял на нижнем рычаге спортэйджа впервые. Замена с подготовкой оправок из подручных железок в условиях автосервиса заняла 4 часа. (снятие/установка нижнего рычага + замена трёх сайлентблоков). Без подготовки оправок думаю часа 2.5 хватило бы. Занятие скажу честно малоприятное. Сайлентблоки завод изготовитель похоже вклеивал в рычаг на сырую резину или какой-то спецклей, потому, что 12т пресс не в состоянии был сдвинуть ни один с/блок, пока я не разогрел внешние втулки рычага. И когда я вынул сайлентблок(и) на них была какая-то чёрная хрень похожая на резину. Таже хрень осталась и внутри втулки(ок) рычага. Я её сдуру вычистил нождачкой до чистого металла. Намазал всё литолом, и начал прессовать... Сайлетблоки залезли в рычаг почти совсем без натяга. sad.gif Особенно слабый натяг оказался на длинном сайлентблоке. Пришлось прихватить края с/блоков сваркой к рычагам с быстрым охлаждением с/блоков, дабы минимизирывать повреждение резины с/блоков рядом со сваркой. Сайлентблоки оригинал из экзиста. Никогда ещё такого бреда не встречал, чтобы сменные сайлентблоки вклеивались в рычаг. Если нужны размеры и фотки оправок для пресса, которыми я пользовался, пишите, сделаю.
Сообщение отредактировал himon-tazovod - Apr 30 2015, 01:29 AM
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Lexadies
post Apr 30 2015, 09:12 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Вот нам "повезло" ... Выкладывай чертежи оправок, скоро пригодятся, с-блоки уже лежат, ждут лета
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Apr 30 2015, 10:09 AM
Сообщение #67
Гы! Я точно тем же занимался в прошлые выходные. 12-ти тонным прессом перепрессовал два комплекта рычагов B093.gif
Но у меня пресс справился со старыми сайлентами. Правда, на рычаг пришлось надевать полутораметровую трубу и гидравлический домкрат работал на пределе, испуская жуткие звуки.... huh.gif
... я уже подумывал поставить вместо 12-ти тонника домкрат на 16 тонн.... dumai.gif
Эта "черная хрень" - обычная краска, которой красятся рычаги при изготовлении. smile.gif Т.е. сначала изготавливаются сами железки рычагов, красятся полностью, а потом, в уже покрашенные посадочные места впрессовываются сайлентблоки. Вот и получается, что они сидят на КРАСКЕ.
Новые сайлентблоки зашли гораздо легче, но не скажу, чтобы совсем без натяга. Но я не чистил посадочные места. Так, прошелся тряпочкой, смазанной в масле, стер грязь и песок и запрессовал новые сайленты.
На все два комплекта ушло часа четыре.
В качестве оправки использовал ударную шестигранную головку "на 34", у нее внешний диаметр как раз чуть больше 48 мм. Головку подобрал в "Железяке" и потом немного обработал болгаркой.
Главное, при запрессовке нового сайлентблока - в самом начале поставить его идеально ровно, чтобы он без перекосов начал заходить.
_AndY_
post Apr 30 2015, 10:18 AM
Сообщение #68
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
у меня по ходу также было, т.е. вклеены
я от 8ки сколхозил с одной стороны http://www.drive2.ru/l/6234962/ , пока полет нормальный, во вторую сторону пока не лазили
post Apr 30 2015, 11:54 AM
Сообщение #69
Да не вклеены они. Это - КРАСКА! Которой покрашены рычаги.
post Apr 30 2015, 08:23 PM
Сообщение #70
я тож недавно снимал рычаги и брату в сервис перепрессовать возил... тож говорит попарились... грели... а новые в лёгкую влезли... вопщем вердикт вывели что на краске всё было... на краску обратно и воткнули... )))
himon-tazovod
post May 1 2015, 02:51 AM
Сообщение #71
РазмерыПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Чёрная хрень на головке и на с блках - это и есть толи краска, толи клей.
Общий вид всего, что нужно, для перепрессовки сайлентблоков нижнего рычага (кроме пресса).Прикрепленное изображение
Всё необходимое на картонке. Остальное не в счёт.
Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 1 2015, 02:52 AM
post May 1 2015, 11:55 PM
Сообщение #72
Вах. Оказывается я не совсем понял.. я-то перепрессовывал рычаги заднего моста, а тут - передний ... B200.gif
post May 3 2015, 06:10 AM
Сообщение #73
точил как то винтовой съемник для передних сайлентблоков.
Усилие на съем бешенное ... проблемой стал винт с гайкой.
резьба должна быть частой ... глубокой .. гайка длинной и все калить...
post May 4 2015, 11:27 AM
Сообщение #74
post May 4 2015, 07:32 PM
Сообщение #75
Цитата(МихаилТ @ May 4 2015, 10:27 AM) *
post May 4 2015, 07:33 PM
Сообщение #76
гидравлика на 20 тонн?
post May 4 2015, 08:33 PM
Сообщение #77
Фу... Владимир....как пошло.... biggrin.gif НАНОтехнолог B228.gif biggrin.gif
post May 4 2015, 08:46 PM
Сообщение #78
post May 4 2015, 09:10 PM
Сообщение #79
полотно по металлу,молоток ,зубило,горелка,обойма от подш. и деревяха B020.gif
post May 4 2015, 10:02 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 03:24 PM
