27 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
ivany4
post Apr 20 2015, 11:44 AM
Сообщение #321
Пользователь №: 11,745
В городе Москве нигде нет FENOX BJ 20138 C3 . Есть FENOX BJ 20138 C5 . Пофиг ?
post Apr 20 2015, 12:07 PM
Сообщение #322
BJ20138C3 Шаровая опора верхняя М 412 усиленная-цельнок в инд. упак., в пакете FENOX BJ20 138C3
FENOX BJ20138C5 Шаровая опора М-412 верхняя с крепежом
похоже разница тока в комплектации... одна с болтами вторая без... один фих родные болты короткие надо будет другие или подббирать или точить... )))
post Apr 20 2015, 04:09 PM
Сообщение #323
Цитата(woodgoblin @ Apr 18 2015, 12:27 PM) *
Прально-прально. Первое впечатление - самое верное. Никакой несущей сварки и дополнительного несущего крепежа, никаких деталей от отечественных авто, всё гораздо ближе к заводскому оригиналу. И регулируемое - вкладыши немного износились, подтянул пробку - и еще ездишь. ...
пыс: "не корысти ради, а холивара для" B200.gif biggrin.gif
А как там пыльники стоят? проточку делал? и какие?
post Apr 20 2015, 04:25 PM
Сообщение #324
Там армированные пыльники, точно не помню, какие, но заказывал отсюда http://virage24.ru/shop/pylnik-opory-shar-...30-honda-verkh/ , http://virage24.ru/shop/pylnik-opory-shar-...vannyy-15-33-5/ . Можно подобрать http://virage24.ru/search/index.php . Изготовил оправку из фторопласта, напрессовываю, без проточек
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536 - вот тема с чертежами автора патента сменных вкладышей ). Я просто и сами вкладыши разборными (верх/низ) сделал
post Apr 20 2015, 06:20 PM
Сообщение #325
Спасибо, усёк!
Ещё немного помучаю biggrin.gif Если ни мне, так наверняка кому то ещё пригодится B128.gif
1. Почему сделал именно так, там ведь проточка коническая стоковая, можно было просто надрез сделать по направлению оси - палец был бы плотнее в плоскости, перепендикулярной оси. И регулировался бы точнее.
Меня бы смутила эта коничность, т е при неразрезных вкладышах, они застопорятся в конусе и потеряют возможность регулирования...
Конечно по величине нивелирования осевого зазора - твой вариант выгоднее. + технологичнее (это +10500)
2. Я вначале не увидел резьбовых втулок под "пробку", думал её прямо в рычаге нарезали. Они есть? приварены? (Я раньше так делал обычно, со втулками)
post Apr 20 2015, 06:44 PM
Сообщение #326
Цитата(Чел @ Apr 20 2015, 07:20 PM) *
Спасибо, усёк!
1. Да с мастером станочников переговорил, сказал, что проще разделить горизонтально при изготовлении. Там как бы остается зазор, мм 1,5-2, между верней и нижней половинами, шоб можно было регулировать верхней пробкой.
2. Есть, приварены
пыс: шото холивара нет с обладателями сменных шаровых... Абидна, да! biggrin.gif
post Apr 20 2015, 07:07 PM
Сообщение #327
2. Есть, приварены
щас начитаюсь да и себе такиеж замастырю... как раз комплект высвободился )))
post Apr 20 2015, 07:21 PM
Сообщение #328
Цитата(woodgoblin @ Apr 20 2015, 07:44 PM) *
...пыс: шото холивара нет с обладателями сменных шаровых... Абидна, да! biggrin.gif
У меня тож с моменту креатирования скопилось 3 пары, одну на сменные пустил, псоле неудачи другие две под сменные вкладыши переделал.
post Apr 20 2015, 07:44 PM
Сообщение #329
я ещё не готов к холивару... со сменными то тока тока поставил и закончилась эта эпопея единственной поездкой до сход-развала в один конец... ну нечего мне ни прибавить ни убавить... одно тока вижу что со сменными вкладышами потрудоёмистей процесс изготовления и всё... нету как грица наработок ни теоретических ни практических... и оппонент из меня никудышный акромя как совета спросить никуда не гожусь )))
post Apr 20 2015, 08:25 PM
Сообщение #330
так каждый вариант имеет право на "жизнь" B228.gif меня устраивают мои рычаги....пока,потом видно будет biggrin.gif
ivany4
post Apr 26 2015, 10:48 PM
Сообщение #331
Предлагали тут на форуме тест на техническую грамотность .
Вот ещё один тест :
Воткнул As Metal . Развал получился при смещении 15 мм к моторчику .
У "709" (цитата) сход-развал сделали,всё отлично
Купил , воткнул FENOX
Для развала надо смещение 10 мм
Проточил канавку для болта
Как я и ожидал , толку не очень , надо смещать на 8 мм .
У " cladsl " (цитата) переточил пазы на шаровых... татроэффект ушёл...
В итоге , заготовка лежит в гараже , на феноксах смещёных на 8 мм и с переточеной канавой всё будет .
Чтобы усложнить задачу , добавлю :
1 . С родными рычагами развал в норме при среднем положении развальных болтов .
2 . Щас лифт 50 мм . Имитировал увеличение лифта , поднимая домкратом машину за центр передней балки . В пределах 30 дополнительных миллиметров почти ничего в развале не улучшается .
post Apr 26 2015, 11:07 PM
Сообщение #332
ничё не понятно... чё не получаеца чтоль ничё ???))) или наоборот всё получилось ???)))
и как понять лифт 50 мм ???))) это боди-лифт или лифт подвески ???)))
ivany4
post Apr 26 2015, 11:18 PM
Сообщение #333
Бодик тут ваще не при чём . У тебя , если я правильно понял , феноксы в центре родной дырки рычага , не смещённые . А мне для развала приходится сдвигать к моторчику .
post Apr 26 2015, 11:54 PM
Сообщение #334
дык вот и уточнил... у меня проставки под стойками 30 мм... ну да у меня по центру примерно... если иначе приварить то болты то не полезут уже... и паз на пальце чуть повыше проточен... он этим самым кулак чутка к себе подтянул... а када братан сход-развал сделал то сказал и так бы вышло всё... зря перетачивал... я ж не пробовал болтами то развальными тянуть... )))
а ты как к моторчику то сместил ???)))
ЗЫ: у 709 точно такие же рычаги и шаровые как у меня (мы вместе делали тока я позже намного поставил)... и у него нормально сход развал получился хотя машины разные... у него калининград гранд рестайл у меня коротыш корея дорестайл )))
ivany4
post Apr 27 2015, 12:55 AM
Сообщение #335
Болгарка . Как в пальце проточка , так же и в рычаге проточка
Это уход от вопроса : ПОЧЕМУ ?
Моя башка уже пополам треснула . Хочу , чтобы она ещё у кого-нибудь треснула .
post Apr 27 2015, 01:12 AM
Сообщение #336
лифт 50 мм это по аркам или проставка 50 мм ??? если такая проставка то ничё и не выйдет... так и придёца делать как у тебя либо гнуть рычаги )))
himon-tazovod
post May 6 2015, 01:45 AM
Сообщение #337
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(709 @ Nov 5 2013, 08:47 PM) *
ага...получилось....наверное...вот распечаткаПрикрепленное изображение-фиг знает,чего там понаписано ep.gif ep.gif ep.gif
А написано там, что развал до регулировки был лучше, чем после, ну хоть схождение нормально после регулировки стало. С таким развалм по прямой по асфальту плоховато ездить будет, а в поворотах совсем плохо будет. Завтра возможно выложу скан своей распечатки.
Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 6 2015, 01:11 PM
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
himon-tazovod
post May 6 2015, 01:14 PM
Сообщение #338
Так я сделал себе.
ivany4
post May 8 2015, 01:10 AM
Сообщение #339
Цитата(himon-tazovod @ May 6 2015, 02:14 AM) *
Так я сделал себе.
Там написано , что схождение хорошее . Кастор почти хороший . Развал почти хороший .
А я свои рычаги домучил-таки . Развал и схождение зашибись вышли . А кастор всего 1 градус .
И теперь я знаю , что этот пустячок под названием кастор при скорости больше 90 расслабиться не даёт .
himon-tazovod
post May 8 2015, 12:48 PM
Сообщение #340
Развал зашибись это сколько? Распечатку выложите пожалуйста. Заднюю ось замеряли? Кастор понятно, что чем больше тем лучше (в разумных пределах естественно). И сомневаюсь, что именно кастор при высоких скоростях Вам расслабиться не даёт. 1 градус больше нуля, поэтому проблем быть не должно. Скорее всего "развал зашибись" виноват.
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 06:48 PM
