May 6 2015, 01:55 PM
А вот ещё что я вычитал: Полезный совет Всегда используйте точный мультиметр при регулировке датчика положения дроссельной заслонки. В противном случае возникнут ошибки в блоке управления двигателем. Блок либо станет неправильно корректировать работу мотора или не примет показания датчика. ... Это всего лишь общие "рассуждения на тему", которых полно в интернете! Цитата Даже при установке абсолютно нового ДПДЗ у меня при фиксировании датчика в крайнее левое положение при абсолютно круглых отверстиях, меняется показание по БК с 13Д ( винты по центру отверстия) на 11Д ( край отверстия упирается в винты). и движок начинает работать жёстче. А вы говорите что 1-2 миллиметра туда сюда роли не играют. Играют и ещё как!!! Эти пару процентов снивелируются адаптацией. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| birvit1 |
May 6 2015, 05:23 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва |
Это всего лишь общие "рассуждения на тему", которых полно в интернете! Эти пару процентов снивелируются адаптацией. Дай бог!!!! У меня эти пару процентов уже год никак не снивелируются. А вот выставил датчик по наряжению 0,5 вольта и всё сразу снивелировалось и БК стал 13Д показывать, как и при старом его родном датчике. -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
| Messir |
May 6 2015, 05:47 PM
Даже при установке абсолютно нового ДПДЗ у меня при фиксировании датчика в крайнее левое положение при абсолютно круглых отверстиях, меняется показание по БК с 13Д ( винты по центру отверстия) на 11Д ( край отверстия упирается в винты). и движок начинает работать жёстче. А вы говорите что 1-2 миллиметра туда сюда роли не играют. Играют и ещё как!!! Читайте внимательно мой пост - не 1-2мм, а 0,1-0,2мм. Это, как говорят в Одессе - две большие разницы. Повторюсь - оригинальный датчик не дал изменений ни по БК, ни через сканер. Причем вчера снял датчик с другого авто - поставил на свою, все идентично. Если у Вас аналог, тогда конечно, возможны варианты... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| birvit1 |
May 6 2015, 10:12 PM
Читайте внимательно мой пост - не 1-2мм, а 0,1-0,2мм. Это, как говорят в Одессе - две большие разницы. Повторюсь - оригинальный датчик не дал изменений ни по БК, ни через сканер. Причем вчера снял датчик с другого авто - поставил на свою, все идентично. Если у Вас аналог, тогда конечно, возможны варианты... У меня оригинал. А вот варианты почему то давал. Такое впечатление что машина своей жизнью живёт не от чего и не от кого не зависящей.))) P.S. Пост прочитал внимательно про 1-2 мм. я конечно загрубил. Извиняюсь. НО.... как говорил кто то из древних учёных: "А всё таки она крутиться"))) -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 02:10 PM |
