13 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Какие передние аммо поставить
ivany4
post Feb 15 2015, 11:59 AM
Сообщение #161
Пользователь №: 11,745
Цитата(Panzer38 @ Feb 10 2015, 03:37 AM) *
передняя подвеска:
- ход штока 132 мм (Plaza X-Drive АВ.63.00.00-01).
Хочу уточнить . Если померять ход MONROE D7841 в таком виде :
то ход будет 12 см . Но стОит надеть на шток чехол и закрепить шайбами в проушине , ход уменьшается на 3 см . 3 см - это толщина резинового отбойника , встроенного в чехол . Остаётся реальный ход 9 см .
А теперь , внимание , вопрос : у ПЛАЗЫ 132 мм - в голом виде или в собранном ?
Кстати , интересно было бы узнать РЕАЛЬНЫЙ ход MONROE D7007 и KAYABA Excel-G . Кто-нибудь мерял ?
И ещё , я мог бы мог бы выкинуть резиновый отбойник из своего чехла - ход немного увеличится . Но не убью ли так аммортизатор при полном сжатии ?
post Feb 21 2015, 12:47 PM
Сообщение #162
"у ПЛАЗЫ 132 мм" - ход штока самого амортизатора. От максимального сжатия, до максимального растяжения.
MONROE D7007 - "в голом виде" - 125~ 127 мм. Также и у Каябы.
З.Ы. я езжу БЕЗ резиновых отбойников, т.к. толщина витков нестандартной пружины не позволяет полностью схлопываться амортизатору.
ivany4
post Feb 21 2015, 03:38 PM
Сообщение #163
32a.gif Вот ключевая фраза ! Thanks .
23IVAN23
post Apr 23 2015, 12:54 AM
Сообщение #164
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Привет всем, подскажите пожалуйста 32a.gif При движении по трассе 110 км/ч ловлю небольшую несколько небольших гребней колесо руль делает та-та-та, очучение как будь-то стойки передние не работают! Визуальный осмотр никаких намеков на подтеки спереди нет сзади левый вытек походу. Вопроса собственно два:
1 может ли с заднего моста вибрация такая до руля и попы водителя доходить?
2 недавно ставил проставки с фака под передние стойки, стойки собитал естественно не в вертикальном положении может ли это повлиять на их работоспособность? Стойки старые ставил!
post Apr 23 2015, 09:23 AM
Сообщение #165
Вот задний левый и меняй - все должно прийти в норму.
himon-tazovod
post May 1 2015, 03:02 AM
Сообщение #166
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Сегодня, на свежеприобретённом спротаже гранд 2006г.в., после замены сайлентблоков нижнего левого рычага и развальных болтов верхних рычагов я сделал сход/развал. Если нужен скрин распечатки углов развала/схождения/кастера, которые я выставил по собственным соображениям, а не по рекомендации завода изготовителя, пишите, выложу. Машина наконец стала нормально ездить по прямой. Только вот с поворотами не задалось...sad.gif Аммортизаторов как будто нет sad.gif Думаю поставить кони хэви трэк, но это очень дорого, 30 000р на круг примерно. Подскажите пожалуйста, кто что ставил, чтобы по асфальту машина в поворот могла нормально входить? Может в теме и есть ответ на мой вопрос, но перечитывать всю тему пока что нет возможности. Если не затруднит, подскажите пожалуйста. smile.gif
Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 10 2015, 12:42 AM
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post May 1 2015, 03:41 AM
Сообщение #167
с поворотами оно так... и это при том что у тебя ещё не лифтованый... по амортам... передние лучше всех себя зарекомендовали MONROE Adventure и KAYABA Excel-G... на таких подавляющая часть форумчан ездит... пружины... ну пружины от штатных до самых разнообразных резаных (последний писк это мерсопружины)...
вот пример штатных лесжефорсов и добинсонов...
что касаеца задних стоек... то опять же для лифтованых предпочтение отдаёца стойкам от TLC... например KAYABA MONOMAX или те же Excel-G... пружин тоже разнообразие большое... всё зависит от вкуса... вопщем курить надо форум... у большинства по пружиноамортам сборная солянка на машинах в двух словах и не описать )))
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=124
ЗЫ: ну и лично у меня эксель жо по кругу... перед мерсопружины резаные (LESJOFORS 4056809) зад добинсоны +70... лежат ждут инсталяции новые монро вперёд и боге от кукурузера назад... пружины менять не планирую... пока не планирую )))
himon-tazovod
post May 1 2015, 12:01 PM
Сообщение #168
Cladsl, спасибо за наводки. Лифт (по крайней мере пока) не планирую. Машину буду эксплуатировать 99% времени по асфальту г.Москвы. Поэтому и хочу определьться, что лучше прикрутить к машине под мои цели. По возможности буду курить форум, но если есть тот человек, кто "настаивал" подвеску для езды по асфальту, я хотел бы услышать его мнение.
himon-tazovod
post May 8 2015, 12:10 AM
Сообщение #169
В общем получил сегодня амотрты и пружины на перед.
Виток 16мм+краска. Диаметр пружины 121 заявлен, по факту 122 вроде.
Буду резать пружины для начала до 310мм, смотреть, как машина встанет. Напоминаю, лифт не нужен.
himon-tazovod
post May 8 2015, 12:32 AM
Сообщение #170
А вот с задними амортами конфуз вышел. Заказал каябу эксель джи и назад. Пришли 2 аморта с одинаковыми номерами, но в разных по длине коробках. ef.gif Я их прям в экзисте вскрыл, и увидел, что на одном аморте пыльник съёмный и пластмассовый, а на втором железный и приваренный. ef.gif Один аморт стянут лентой, второй просто так валяется. Сравнил их по жёсткости, так спластмассовым пыльником мягче, с железным жёстче. otstoy.gif Короче вернул взад, Экзист обещал исправиться через неделю (привезти от другого поставщика).
post May 8 2015, 10:39 AM
Сообщение #171
Я-то их брал из-за того, что у меня на носу силовой бампер и постоянно лебедка стоит. А это ~50кг веса...
post May 8 2015, 10:46 AM
Сообщение #172
человек "гонять" будет... над шоп жёстко в поворотах было )))
himon-tazovod
post May 8 2015, 12:18 PM
Сообщение #173
Золотые слова! На самом деле не гонять, а нормально ездить. Поскольку на стоке нужно за ранее готовиться к каждому повороту, снижать скорость и закладывать машину, как мот, только наоборот smile.gif. Создаётся впечатление, что я не машиной управляю, а диваном. smile.gif А я порой с работы езжу по набережной яузы. Надоело останавливаться в каждом повороте.
И при моём весе около 80кг, так быть не должноПрикрепленное изображение
Перекос машины в 22 минуты от одного человека - это жэсть. Представляю, что происходит в поворотах.
post May 8 2015, 01:00 PM
Сообщение #174
эх не ту ты машину для своих целей выбрал... этож больше танк чем самолёт... те третий спортаж надо было брать )))
himon-tazovod
post May 8 2015, 01:12 PM
Сообщение #175
Не, третий спортаж - это легковушка, непригодная к бездорожью впринципе. Там детали подвески очень хлипкие стоят. К тому же привод не вырубить, как на первом. Обзор в салоне нулевой, как в танке. Багажника нет. А та к да, быстро ездить можно, есть модели с нормальными движками.
З.Ы. стоковый таз тоже непригоден для быстрой езды и для поворотов, однако пружины, стойки и правильный развал (не тот, что завод рекомендует), и машина превращается в очень управляемую и предсказуемую.
himon-tazovod
post May 10 2015, 12:37 AM
Сообщение #176
Инсталлирывал сегодня передний комплект. B162.gif Принимайте в клуб лифтанутых. 80см от асфальта до пластика передней арки. Колёса 205/75/R15. Фотоотчёт ща прилеплю.
На будующее, пружину лучше брать чуть меньшего диаметра. Примерно 117-120мм. Эта конечно влезла, но всё же лучше чуть меньше. Виток подогнуть удалось только подогнав "тяжёлую артиллерию" (ацетилен+кислород). Пропановый баллончик не смог прогреть виток до нужной температуры, дабы его немного подогнуть. Возможно паяльная лампа и справилась бы, но резак всё равно круче.B162.gif
Машина на удивление идёт мягко ef.gif, и при этом не падает на бок в поворотах, значительно лучше реагирует на движения руля. На кочках амортизаторы нормально отрабатывают, пока что ни разу не слышал, чтобы амортизатор сработал на отбой на удар, то есть видимо лифт получился в пределах нормы. Теперь нужно и зад немного приподнимать. Развал на днях проверю, и, если нужно будет, подкручу. Распечатку с изменением поведения подвески с этими пружинами от веса водителя выложу.
Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь готовые пружины назад, чтобы немного лифтануться и жёсткость чтоб не слишком зашкаливала, а то жена боюсь 45a.gif
Вован36
post May 10 2015, 02:01 AM
Сообщение #177
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Пружины назад 60750 бери, тебе самый раз будет, ну и резина 235х75х15 сама просится B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post May 10 2015, 07:16 AM
Сообщение #178
наверняка так получилось изза того что старые пружины просевшие (уставшие) были ... с задними такой же эффект должен в принципе быть ))) а так есь назад типа добинсон +40... но тебе этого лишка будет... можно просто проставочки небольшие под пружинки подсунуть )))
post May 10 2015, 02:08 PM
Сообщение #179
у клиента есть задние добинсоны. снял-потому что слишком зад задрало, по сравнению с передом. Если есть интерес, могу спросить.
himon-tazovod
post May 10 2015, 02:51 PM
Сообщение #180
QUOTE (korol @ May 10 2015, 02:08 PM) *
Спросите пожалуйста. Но мне нужно чтоб не слишком задралось, только лишь перед и зад выровнить. Какая толщина витка у добинсонов? Уточните пожалуйста, если Вас не затруднит.
QUOTE (Вован36 @ May 10 2015, 02:01 AM) *
Спасибо, посмотрю.
QUOTE (cladsl @ May 10 2015, 07:16 AM) *
Насчёт проставочек, пожалуйста по подробнее, если Вас не затруднит.
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 05:34 PM
