| ivany4 |
Feb 15 2015, 11:59 AM
#161
передняя подвеска: - ход штока 132 мм (Plaza X-Drive АВ.63.00.00-01). Хочу уточнить . Если померять ход MONROE D7841 в таком виде : то ход будет 12 см . Но стОит надеть на шток чехол и закрепить шайбами в проушине , ход уменьшается на 3 см . 3 см - это толщина резинового отбойника , встроенного в чехол . Остаётся реальный ход 9 см . А теперь , внимание , вопрос : у ПЛАЗЫ 132 мм - в голом виде или в собранном ? Кстати , интересно было бы узнать РЕАЛЬНЫЙ ход MONROE D7007 и KAYABA Excel-G . Кто-нибудь мерял ? И ещё , я мог бы мог бы выкинуть резиновый отбойник из своего чехла - ход немного увеличится . Но не убью ли так аммортизатор при полном сжатии ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Panzer38 |
Feb 21 2015, 12:47 PM
#162
Хочу уточнить . Если померять ход MONROE D7841 в таком виде : то ход будет 12 см . Но стОит надеть на шток чехол и закрепить шайбами в проушине , ход уменьшается на 3 см . 3 см - это толщина резинового отбойника , встроенного в чехол . Остаётся реальный ход 9 см . А теперь , внимание , вопрос : у ПЛАЗЫ 132 мм - в голом виде или в собранном ? Кстати , интересно было бы узнать РЕАЛЬНЫЙ ход MONROE D7007 и KAYABA Excel-G . Кто-нибудь мерял ? И ещё , я мог бы мог бы выкинуть резиновый отбойник из своего чехла - ход немного увеличится . Но не убью ли так аммортизатор при полном сжатии ? "у ПЛАЗЫ 132 мм" - ход штока самого амортизатора. От максимального сжатия, до максимального растяжения. MONROE D7007 - "в голом виде" - 125~ 127 мм. Также и у Каябы. З.Ы. я езжу БЕЗ резиновых отбойников, т.к. толщина витков нестандартной пружины не позволяет полностью схлопываться амортизатору. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ivany4 |
Feb 21 2015, 03:38 PM
#163
З.Ы. я езжу БЕЗ резиновых отбойников, т.к. толщина витков нестандартной пружины не позволяет полностью схлопываться амортизатору. -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| 23IVAN23 |
Apr 23 2015, 12:54 AM
#164
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Привет всем, подскажите пожалуйста
1 может ли с заднего моста вибрация такая до руля и попы водителя доходить? 2 недавно ставил проставки с фака под передние стойки, стойки собитал естественно не в вертикальном положении может ли это повлиять на их работоспособность? Стойки старые ставил! |
| Panzer38 |
Apr 23 2015, 09:23 AM
#165
Привет всем, подскажите пожалуйста 1 может ли с заднего моста вибрация такая до руля и попы водителя доходить? 2 недавно ставил проставки с фака под передние стойки, стойки собитал естественно не в вертикальном положении может ли это повлиять на их работоспособность? Стойки старые ставил! Вот задний левый и меняй - все должно прийти в норму. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himon-tazovod |
May 1 2015, 03:02 AM
#166
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Сегодня, на свежеприобретённом спротаже гранд 2006г.в., после замены сайлентблоков нижнего левого рычага и развальных болтов верхних рычагов я сделал сход/развал. Если нужен скрин распечатки углов развала/схождения/кастера, которые я выставил по собственным соображениям, а не по рекомендации завода изготовителя, пишите, выложу. Машина наконец стала нормально ездить по прямой. Только вот с поворотами не задалось...
Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 10 2015, 12:42 AM -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| cladsl |
May 1 2015, 03:41 AM
#167
Сегодня, на свежеприобретённом спротаже гранд 2006г.в., после замены сайлентблоков нижнего левого рычага и развальных болтов верхних рычагов я сделал сход/развал. Если нужен скрин распечатки углов развала/схождения/кастера, которые я выставил по собственным соображениям, а не по рекомендации завода изготовителя, пишите, выложу. Машина наконец стала нормально ездить по прямой. Только вот с поворотами не задалось... с поворотами оно так... и это при том что у тебя ещё не лифтованый... по амортам... передние лучше всех себя зарекомендовали MONROE Adventure и KAYABA Excel-G... на таких подавляющая часть форумчан ездит... пружины... ну пружины от штатных до самых разнообразных резаных (последний писк это мерсопружины)... вот пример штатных лесжефорсов и добинсонов... ![]() что касаеца задних стоек... то опять же для лифтованых предпочтение отдаёца стойкам от TLC... например KAYABA MONOMAX или те же Excel-G... пружин тоже разнообразие большое... всё зависит от вкуса... вопщем курить надо форум... у большинства по пружиноамортам сборная солянка на машинах в двух словах и не описать ))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=124 ЗЫ: ну и лично у меня эксель жо по кругу... перед мерсопружины резаные (LESJOFORS 4056809) зад добинсоны +70... лежат ждут инсталяции новые монро вперёд и боге от кукурузера назад... пружины менять не планирую... пока не планирую ))) |
| himon-tazovod |
May 1 2015, 12:01 PM
#168
Cladsl, спасибо за наводки. Лифт (по крайней мере пока) не планирую. Машину буду эксплуатировать 99% времени по асфальту г.Москвы. Поэтому и хочу определьться, что лучше прикрутить к машине под мои цели. По возможности буду курить форум, но если есть тот человек, кто "настаивал" подвеску для езды по асфальту, я хотел бы услышать его мнение.
| himon-tazovod |
May 8 2015, 12:10 AM
#169
В общем получил сегодня амотрты и пружины на перед.
Виток 16мм+краска. Диаметр пружины 121 заявлен, по факту 122 вроде. Буду резать пружины для начала до 310мм, смотреть, как машина встанет. Напоминаю, лифт не нужен. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| himon-tazovod |
May 8 2015, 12:32 AM
#170
А вот с задними амортами конфуз вышел. Заказал каябу эксель джи и назад. Пришли 2 аморта с одинаковыми номерами, но в разных по длине коробках.
| Panzer38 |
May 8 2015, 10:39 AM
#171
В общем получил сегодня амотрты и пружины на перед. Виток 16мм+краска. Диаметр пружины 121 заявлен, по факту 122 вроде. Буду резать пружины для начала до 310мм, смотреть, как машина встанет. Напоминаю, лифт не нужен. А с пружинами не переборщил? Я-то их брал из-за того, что у меня на носу силовой бампер и постоянно лебедка стоит. А это ~50кг веса... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
May 8 2015, 10:46 AM
#172
| himon-tazovod |
May 8 2015, 12:18 PM
#173
А с пружинами не переборщил? Я-то их брал из-за того, что у меня на носу силовой бампер и постоянно лебедка стоит. А это ~50кг веса... Думаю нет. Сток виток 14.5мм, тюнинг 15мм. А мне нужен спорт. Цитата человек "гонять" будет... над шоп жёстко в поворотах было ))) Золотые слова! На самом деле не гонять, а нормально ездить. Поскольку на стоке нужно за ранее готовиться к каждому повороту, снижать скорость и закладывать машину, как мот, только наоборот И при моём весе около 80кг, так быть не должно Перекос машины в 22 минуты от одного человека - это жэсть. Представляю, что происходит в поворотах. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| cladsl |
May 8 2015, 01:00 PM
#174
Золотые слова! На самом деле не гонять, а нормально ездить. Поскольку на стоке нужно за ранее готовиться к каждому повороту, снижать скорость и закладывать машину, как мот, только наоборот эх не ту ты машину для своих целей выбрал... этож больше танк чем самолёт... те третий спортаж надо было брать ))) |
| himon-tazovod |
May 8 2015, 01:12 PM
#175
эх не ту ты машину для своих целей выбрал... этож больше танк чем самолёт... те третий спортаж надо было брать ))) Не, третий спортаж - это легковушка, непригодная к бездорожью впринципе. Там детали подвески очень хлипкие стоят. К тому же привод не вырубить, как на первом. Обзор в салоне нулевой, как в танке. Багажника нет. А та к да, быстро ездить можно, есть модели с нормальными движками. З.Ы. стоковый таз тоже непригоден для быстрой езды и для поворотов, однако пружины, стойки и правильный развал (не тот, что завод рекомендует), и машина превращается в очень управляемую и предсказуемую. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| himon-tazovod |
May 10 2015, 12:37 AM
#176
Инсталлирывал сегодня передний комплект.
На будующее, пружину лучше брать чуть меньшего диаметра. Примерно 117-120мм. Эта конечно влезла, но всё же лучше чуть меньше. Виток подогнуть удалось только подогнав "тяжёлую артиллерию" (ацетилен+кислород). Пропановый баллончик не смог прогреть виток до нужной температуры, дабы его немного подогнуть. Возможно паяльная лампа и справилась бы, но резак всё равно круче. Машина на удивление идёт мягко Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь готовые пружины назад, чтобы немного лифтануться и жёсткость чтоб не слишком зашкаливала, а то жена боюсь -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Вован36 |
May 10 2015, 02:01 AM
#177
Инсталлирывал сегодня передний комплект. На будующее, пружину лучше брать чуть меньшего диаметра. Примерно 117-120мм. Эта конечно влезла, но всё же лучше чуть меньше. Виток подогнуть удалось только подогнав "тяжёлую артиллерию" (ацетилен+кислород). Пропановый баллончик не смог прогреть виток до нужной температуры, дабы его немного подогнуть. Возможно паяльная лампа и справилась бы, но резак всё равно круче. Машина на удивление идёт мягко Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь готовые пружины назад, чтобы немного лифтануться и жёсткость чтоб не слишком зашкаливала, а то жена боюсь Пружины назад 60750 бери, тебе самый раз будет, ну и резина 235х75х15 сама просится -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| cladsl |
May 10 2015, 07:16 AM
#178
Инсталлирывал сегодня передний комплект. Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь готовые пружины назад, чтобы немного лифтануться и жёсткость чтоб не слишком зашкаливала, а то жена боюсь наверняка так получилось изза того что старые пружины просевшие (уставшие) были ... с задними такой же эффект должен в принципе быть ))) а так есь назад типа добинсон +40... но тебе этого лишка будет... можно просто проставочки небольшие под пружинки подсунуть ))) |
| korol |
May 10 2015, 02:08 PM
#179
у клиента есть задние добинсоны. снял-потому что слишком зад задрало, по сравнению с передом. Если есть интерес, могу спросить.
| himon-tazovod |
May 10 2015, 02:51 PM
#180
у клиента есть задние добинсоны. снял-потому что слишком зад задрало, по сравнению с передом. Если есть интерес, могу спросить. Спросите пожалуйста. Но мне нужно чтоб не слишком задралось, только лишь перед и зад выровнить. Какая толщина витка у добинсонов? Уточните пожалуйста, если Вас не затруднит. Пружины назад 60750 бери, тебе самый раз будет, ну и резина 235х75х15 сама просится Спасибо, посмотрю. наверняка так получилось изза того что старые пружины просевшие (уставшие) были ... с задними такой же эффект должен в принципе быть ))) а так есь назад типа добинсон +40... но тебе этого лишка будет... можно просто проставочки небольшие под пружинки подсунуть ))) Насчёт проставочек, пожалуйста по подробнее, если Вас не затруднит. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 11:45 PM |
