34 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post May 10 2015, 05:27 PM
Сообщение #461
что можно использовать, чтобы подавалась напруга на форсунки с интервалом?
post May 10 2015, 05:30 PM
Сообщение #462
кнопка противотуманок и быстро-быстро включать-выключать её )))
ну а посути мне кажеца понижающий трансформатор +диод и достаточно будет )))
post May 10 2015, 05:33 PM
Сообщение #463
post May 10 2015, 05:35 PM
Сообщение #464
Цитата(korol @ May 10 2015, 04:33 PM) *
вона чуть выше подписал ))) щас схемку нацарапаю )))
писят раз в секунду будет хлопать )))
решил стенд замутить ???)))
post May 10 2015, 05:46 PM
Сообщение #465
А я стесняюсь спросить (с)
Какое давление на насосе в стенку? В рампе? И производительность?
post May 10 2015, 07:03 PM
Сообщение #466
у нас какая амплитуда импульсов на форсы ???)))
post May 10 2015, 08:40 PM
Сообщение #467
Цитата(Ермыч @ May 10 2015, 04:15 PM) *
А не проще ли, надёжнее и точнее отдать 1 тыс. и проверить форсунки на нормальном стенде...
Андрей, ты пропустил наверное, я писал, что отдавал их на чистку ультразвуком с проверкой производительности на стенде. После промывки и проверки сказали, что все ОК, но если что, заезжай мы еще давление в рампе проверим.
Я не верю нашим сервисменам, потому и появляется мысль самому сделать стенд и лично удостоверится в производительности и факеле.
Цитата(Александр 533 @ May 10 2015, 04:19 PM) *
С какого перепуга там переменка ?
Ну не совсем переменка, там импульсный ток. Если включить конденсатор параллельно форсункам, то при подаче напряжения на форсунку через ключ пойдет зарядный ток этого конденсатора, чем больше емкость, тем больше ток. Этот ток будет выше тока через форсунку, чем и будет вызвано отключение форсунки. После прекращения импульса конденсатор разрядится через катушку форсунки и при следующем импульсе все повторится. Т.е. будет то же самое, как если бы мы просто закоротили обмотку форсунки.
Насос можно родной использовать и регулятор давления тоже, перемычку вместо реле и прям родную рампу и использовать через удлинитель (уж его то проще сделать, чем городить волговские).
Мысль ценная!
Не измерял. Пока на это не думаю. До начала всех промывок давление устраивало и производительность тоже. На оборотах мотор не проваливался, горячий заводился нормально при любом уровне топлива.
vek
post May 10 2015, 09:04 PM
Сообщение #468
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
Валентин,
можно сделать примитивно
реле и кондер.
правда наверное ещё диод бы не помешало чтоб контакты у реле не горели.
и там ещё лампочку пририсовал чтоб ток ограничить.
Sportаge Grаnd. 2002г.
post May 10 2015, 09:07 PM
Сообщение #469
Цитата(vek @ May 10 2015, 08:04 PM) *
Валентин,
реле и кондер.
слово "подбирать" какое то сложное... да и схемка неправильная... + то как на форсу подаёца ???)))
vek
post May 10 2015, 09:09 PM
Сообщение #470
Из: Орск
Цитата(cladsl @ May 11 2015, 12:07 AM) *
слово "подбирать" какое то сложное )))
опытным путем...
от 0.22 мкф до 10мкф.
просто смотря какое реле будет... а то может и до 100мкф понадобится.
post May 10 2015, 09:10 PM
Сообщение #471
Цитата(vek @ May 10 2015, 08:09 PM) *
опытным путем...
у Вальки прям гора этих кондеров )))
vek
Сообщение #472
Из: Орск
Цитата(vek @ May 11 2015, 12:09 AM) *
опытным путем...
после праздников сварганю такое.
зайдет магаз электро товаров...
там этого добра на 12v воз и тележка...
рубля по три- пять.
можно и без кондера совсем, просто смотря какое реле такая и частота будет.
post May 10 2015, 09:11 PM
Сообщение #473
post May 10 2015, 09:13 PM
Сообщение #474
контакт реле с минуса на плюс перецепи... иначе на форсе на обеих клеммах минуса )))
рубля по три- пять.
и бегать менять чтоб подобрать ???)))
vek
post May 10 2015, 09:14 PM
Сообщение #475
Из: Орск
торопился... блин.
сейчас
да пускай без конденсатора пробует.
post May 10 2015, 09:21 PM
Сообщение #476
Цитата(vek @ May 10 2015, 08:14 PM) *
торопился... блин.
сейчас
оно и видно что торопился... и самоподрыв тада по плюсу делать... а то контактов не хватит если обычное автомобильное реле брать )))
vek
post May 10 2015, 09:23 PM
Сообщение #477
Из: Орск
не понял про самоподрыв?!
реле можно любое пяти контактное.
post May 10 2015, 09:35 PM
Сообщение #478
ну вот щас перерисованую посмотрел терь прална... надо действительно тока + постоянным посадить а минус на управление форсы и подрыв ))) самоподрыв это контакт вот у тебя используется который катушку реле отключает от минуса... т.е. другими словами релюха сама себе цепь рвёт )))
vek
post May 10 2015, 10:07 PM
Сообщение #479
Из: Орск
форсунка итак сидит на +, а минус через контакт реле и через лампу для ограничения тока.
тумблер там на всякий случай.
post May 10 2015, 10:34 PM
Сообщение #480
в первом варианте на минусе сидела... ну да не важно щас нормально )))
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 11:27 PM
