| korol |
May 10 2015, 05:27 PM
#461
что можно использовать, чтобы подавалась напруга на форсунки с интервалом?
| cladsl |
May 10 2015, 05:30 PM
#462
| korol |
May 10 2015, 05:33 PM
#463
кнопка противотуманок и быстро-быстро включать-выключать её ))) не, нужна типо релюхи. ну умники-электрики подскажите -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
May 10 2015, 05:35 PM
#464
| МихаилТ |
May 10 2015, 05:46 PM
#465
А я стесняюсь спросить (с)
Какое давление на насосе в стенку? В рампе? И производительность? -------------------- |
| cladsl |
May 10 2015, 07:03 PM
#466
у нас какая амплитуда импульсов на форсы ???)))
| alldn |
May 10 2015, 08:40 PM
#467
А не проще ли, надёжнее и точнее отдать 1 тыс. и проверить форсунки на нормальном стенде... Андрей, ты пропустил наверное, я писал, что отдавал их на чистку ультразвуком с проверкой производительности на стенде. После промывки и проверки сказали, что все ОК, но если что, заезжай мы еще давление в рампе проверим. Я не верю нашим сервисменам, потому и появляется мысль самому сделать стенд и лично удостоверится в производительности и факеле. С какого перепуга там переменка ? Ну не совсем переменка, там импульсный ток. Если включить конденсатор параллельно форсункам, то при подаче напряжения на форсунку через ключ пойдет зарядный ток этого конденсатора, чем больше емкость, тем больше ток. Этот ток будет выше тока через форсунку, чем и будет вызвано отключение форсунки. После прекращения импульса конденсатор разрядится через катушку форсунки и при следующем импульсе все повторится. Т.е. будет то же самое, как если бы мы просто закоротили обмотку форсунки. Цитата Насос можно родной использовать и регулятор давления тоже, перемычку вместо реле и прям родную рампу и использовать через удлинитель (уж его то проще сделать, чем городить волговские). Мысль ценная! А я стесняюсь спросить (с) Какое давление на насосе в стенку? В рампе? И производительность? Не измерял. Пока на это не думаю. До начала всех промывок давление устраивало и производительность тоже. На оборотах мотор не проваливался, горячий заводился нормально при любом уровне топлива. -------------------- |
| vek |
May 10 2015, 09:04 PM
#468
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
что можно использовать, чтобы подавалась напруга на форсунки с интервалом? Валентин, можно сделать примитивно реле и кондер. правда наверное ещё диод бы не помешало чтоб контакты у реле не горели. и там ещё лампочку пририсовал чтоб ток ограничить. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| cladsl |
May 10 2015, 09:07 PM
#469
| vek |
May 10 2015, 09:09 PM
#470
слово "подбирать" какое то сложное ))) опытным путем... от 0.22 мкф до 10мкф. просто смотря какое реле будет... а то может и до 100мкф понадобится. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| cladsl |
May 10 2015, 09:10 PM
#471
| vek |
#472
опытным путем... от 0.22 мкф до 10мкф. просто смотря какое реле будет... а то может и до 100мкф понадобится. после праздников сварганю такое. зайдет магаз электро товаров... там этого добра на 12v воз и тележка... рубля по три- пять. можно и без кондера совсем, просто смотря какое реле такая и частота будет. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| Petroskoi |
May 10 2015, 09:11 PM
#473
у Вальки прям гора этих кондеров ))) да Валька щас ваше "кондер" за "кондиционер" примет -------------------- |
| cladsl |
May 10 2015, 09:13 PM
#474
после праздников сварганю такое. контакт реле с минуса на плюс перецепи... иначе на форсе на обеих клеммах минуса ))) после праздников сварганю такое. зайдет магаз электро товаров... там этого добра на 12v воз и тележка... рубля по три- пять. и бегать менять чтоб подобрать ???))) |
| vek |
May 10 2015, 09:14 PM
#475
контакт реле с минуса на плюс перецепи... иначе на форсе на обеих клеммах минуса ))) и бегать менять чтоб подобрать ???))) торопился... блин. сейчас да пускай без конденсатора пробует. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| cladsl |
May 10 2015, 09:21 PM
#476
| vek |
May 10 2015, 09:23 PM
#477
оно и видно что торопился... и самоподрыв тада по плюсу делать... а то контактов не хватит если обычное автомобильное реле брать ))) не понял про самоподрыв?! реле можно любое пяти контактное. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| cladsl |
May 10 2015, 09:35 PM
#478
не понял про самоподрыв?! реле можно любое пяти контактное. ну вот щас перерисованую посмотрел терь прална... надо действительно тока + постоянным посадить а минус на управление форсы и подрыв ))) самоподрыв это контакт вот у тебя используется который катушку реле отключает от минуса... т.е. другими словами релюха сама себе цепь рвёт ))) |
| vek |
May 10 2015, 10:07 PM
#479
ну вот щас перерисованую посмотрел терь прална... надо действительно тока + постоянным посадить а минус на управление форсы и подрыв ))) самоподрыв это контакт вот у тебя используется который катушку реле отключает от минуса... т.е. другими словами релюха сама себе цепь рвёт ))) форсунка итак сидит на +, а минус через контакт реле и через лампу для ограничения тока. тумблер там на всякий случай. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| cladsl |
May 10 2015, 10:34 PM
#480
| Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2026 - 01:23 PM |
