| николай 72 |
May 11 2015, 10:04 PM
#501
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
на 107-х езжу больше года ничего не троит
-------------------- 8-кл.1994 года
| Ермыч |
May 11 2015, 10:25 PM
#502
Так у нас оказывается то форсунки разные... У меня на восьмиклапаннике - 0K01B 13 260 и 0K01B 13 250. А у вас всех таких крутых шестнадцатиклапанных - 0K01D 13 260 и 0K01D 13 250...
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| cladsl |
May 11 2015, 11:18 PM
#503
Так у нас оказывается то форсунки разные... У меня на восьмиклапаннике - 0K01B 13 260 и 0K01B 13 250. А у вас всех таких крутых шестнадцатиклапанных - 0K01D 13 260 и 0K01D 13 250... и на 8-кл ставят... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=10689&st=0 ))) |
| Антон14 |
May 12 2015, 02:06 AM
#504
тут прям все сплошные электроники... а я вот паяльником тока пластмассу клеить умею а капутыром тока слова в форум писать да видео смареть... так шо мне все ваши юсб и ттл с объяснением на пальцах не понять... а вот с трансем и релюхой наглядно-понятные варианты и схемы ))) Для особо тугих есть готовые переходники USB-COM. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_...om&_sacat=44932 Хотя такой-же переходник можно легко сделать из ненужного USB шнура для телефона, в котором есть микросхема PL-2303. Нужно просто найти вывод DTR, который идёт от второй ноги микросхемы. Через этот выход и управляется силовой ключ форсунки. Хотя можно не парить мозг, а просто отдать форсунки на промывку и посмотреть как их проверяют. Должны проверить в импульсном режиме, чтобы все четыре форсунки лили одинаково. Должны вытащить сеточки и промыть или заменить их. Если этого не сделали - то это не промывка и проверка, а просто сбор денег. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Ермыч |
May 12 2015, 03:11 AM
#505
.......... Должны вытащить сеточки и промыть или заменить их. Если этого не сделали - то это не промывка и проверка, а просто сбор денег. Ну можно с этим и согласится, но только если форсунки моются и проверяются не на нормальном функциональном стенде, а каким ни будь шприцем. Если грамотно мыть на хорошем стенде, то сетки меняются по необходимости, а не безусловно. Для моих форсунок, которые прошли чуть больше 100 тыс. без промывки, снимать и менять сетки не понадобилось - форсунки хорошо прочистились и дозируют бензин одинаково чётко по норме, не переливают, не недоливают, и хорошо держат. Для чего у них менять сетки, что бы они работали лучше лучшего? Мастер сначала обмывает форсунки, чистит сеточки изнутри и ставит их на стенд - проверяет распыл и дозирование бензина до промывки. Потом заливает не бензин, а промывку и моет. Потом опять заливает бензин и проверяет распыл и дозирование именно бензина на разных режимах. Если результаты хорошие, то что ещё нужно? Если плохие, то и сетки меняются, и ультразвук применяется. Я не считаю, что с меня просто содрали деньги. И сетки у меня новые были, но ни какого смысла их менять небыло. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| cladsl |
May 12 2015, 06:56 AM
#506
Для особо тугих есть готовые переходники USB-COM. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_...om&_sacat=44932 Хотя такой-же переходник можно легко сделать из ненужного USB шнура для телефона, в котором есть микросхема PL-2303. Нужно просто найти вывод DTR, который идёт от второй ноги микросхемы. Через этот выход и управляется силовой ключ форсунки. Хотя можно не парить мозг, а просто отдать форсунки на промывку и посмотреть как их проверяют. Должны проверить в импульсном режиме, чтобы все четыре форсунки лили одинаково. Должны вытащить сеточки и промыть или заменить их. Если этого не сделали - то это не промывка и проверка, а просто сбор денег. т.е. прямо этот DTR кончик на форскнуку садица а импульсы утилитка какая-то формирует ???))) |
| alldn |
May 12 2015, 11:54 AM
#507
Для того, чтобы выдать этот сигнал на форсунку нужен сильноточный ключ. Реле не покатит, мощности сигнала не хватит его включить.
Да и вообще, есть сомнение , что в продающихся переходниках есть этот сигнал. Как правило там только RX-TX и все. Остальных сигналов нет и вывести их не удается, т.к. на плате стоит бескорпусная микросхема залитая блямбой компаунда. Цитата на 107-х езжу больше года ничего не троит А почему собственно должно "троить"? Ведь "троит" - значит не заботает один цилиндр. Почему часть форсунок будет работать, а часть нет, если все они рабочие и давление на все подается одинаковое? 107-ые форсунки от УАЗ 3160, двигатель 2.9 i 120 л.с. бензин. Мощность та же, объем даже больше. А производительность - думаю просто у наших есть большой запас по производительности, который на деле не используется. Или вообще это какая-то левая величина. Трудно однозначно соотнести ее с объемом или лошадьми. -------------------- |
| cladsl |
May 12 2015, 12:06 PM
#508
этож тада к этому девайсу ещё ключ а к ключу и доп. питание +капутыр... дак в каком же месте проще то ???))) проще действительно всё сразу тада собрать как alldn предлагает а не городить паровоз )))
А почему собственно должно "троить"? Ведь "троит" - значит не заботает один цилиндр. Почему часть форсунок будет работать, а часть нет, если все они рабочие и давление на все подается одинаковое? 107-ые форсунки от УАЗ 3160, двигатель 2.9 i 120 л.с. бензин. Мощность та же, объем даже больше. А производительность - думаю просто у наших есть большой запас по производительности, который на деле не используется. Или вообще это какая-то левая величина. Трудно однозначно соотнести ее с объемом или лошадьми. вот я об этом уже не раз говорил меня никто не слышит ))) |
| alldn |
May 12 2015, 12:09 PM
#509
Однозначно тут не скажешь. Кому-то проще отогнать авто в сервис и заплатить за ремонт, но знаю есть много таких, кому интереснее самому повозиться и все-таки разрешить эту головоломку. Они обычно покупают/изготавливают разные инструменты, приспособы..., вот для них будет интересно посмотреть на форсы в своем гараже на своем стенде, самим отремонтироваться, помочь друзьям.
Каждому свое. Цитата вот я об этом уже не раз говорил меня никто не слышит ))) Согласен. -------------------- |
| cladsl |
May 12 2015, 12:14 PM
#510
согласен... да и в сервисах чесговоря люди на хлеб себе ЗАРАБАТЫВАЮТ... охото им за гроши с одной машиной несколько дней копошица када можно с десятка за день кучу сливок снять... это нормально в принципе но клиента мягко говоря раздражает )))
| alldn |
May 12 2015, 12:19 PM
#511
Теоретически для клиента это хороший подход, он получает хорошо отремонтированную машину. А то, что он денег отдал в разы больше - это ремонтников не волнует, это трудности автовладельца.
У моего знакомого на стоянке стартер сам включился и машина поехала, уперлась в стену дома и буксовала там сигналя. После снятия клеммы вроде все восстановилось. Отогнали в сервис, там сменили стартер, замок и проводку! А ничего там больше и быть не могло. Нафига думать и смотреть - все махнули и дело с концом. Зато 100% не будет нареканий. Так вот все ремонтируют. Ставят - не помогло, "но уже лучше", и дальше продолжают менять все подряд. -------------------- |
| Антон14 |
May 12 2015, 01:14 PM
#512
т.е. прямо этот DTR кончик на форскнуку садица а импульсы утилитка какая-то формирует ???))) На форсунку садится через силовой ключ. Который состоит аж из 4-х деталей. Очень тяжко спаять эти 4 детали. Утилитка и схема ключа, если кто невнимательно смотрел, вот в архиве: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...estInjector.zip Вот схемы посложней: Вот схема из 4-х деталей, которая тоже должна работать без всяких проблем: Вот нашел тему, где тоже есть архив с программой, а то предыдущая ссылка не работает: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=372&t=484...рсунки&start=45 Утилиту можно поставить на компьютер и посмотреть что да как даже без всяких манипуляций по сборке устройства. И сетки у меня новые были, но ни какого смысла их менять небыло. Сеточка стоит 25 рублей. Поменять на наших форсунках - 5 минут. Если ложить форсунку в ультразвуковую ванну, то, может быть, из сетки грязь и высыпется. А если просто промывочной жидкостью промывать - то не факт. Промывщики просто бояться что-то поломать, всяких форсунок много модификаций, кто знает можно там вытащить сетку без повреждений или нет. Да и париться с сетками им не охота. Им проще собирать деньги, тем более что люди им сами несут. А парить мозг, что "плохо помыл" один фиг будут. Тут товарищ не соизволил даже поменять топливный фильтр и проверить давление в рампе. А уже грешит на промывщика. Я, кстати, свои форсунки никакой промывочной жидкостью не мыл. Просто вынул и прочистил сети. И промыл форсунки бензином, погонял в разных режимах. Троила именно из-за того, что в одной сетке было грязи больше, чем в других, и фактически бензин через самую забитую сетку не проходил. Потом распилил топливный фильтр - он был полностью забит ржой. Никогда бы не поверил, если бы сам не видел, что так много грязи вообще может быть. Хотя проехал на этом фильтре всего 10 тысяч километров. Может быть где-то заправился грязью со дна бензинохранилища, а может быть надо топливныйбак менять. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| cladsl |
May 12 2015, 01:33 PM
#513
May 12 2015, 06:12 PM
#514
А почему собственно должно "троить"? Эт вопрос к Ермыч 107 и прочие "заменители" будут троить. -------------------- |
May 12 2015, 07:09 PM
#515
... А почему собственно должно "троить"? Ведь "троит" - значит не заботает один цилиндр. Троит - это пропуск воспламенения. Отбрасывая все, что звязано со свечами, имея ввиду только бензин, бедная смесь (ниже 1/17) тоже может не воспламенится. При этом бензин в смеси будет! Цитата Почему часть форсунок будет работать, а часть нет, если все они рабочие и давление на все подается одинаковое? Скорее всего, адаптация ЭБУ сглаживает несоответствие, в большей или меньшей степени, в зависимости от состояния лямбды. Цитата 107-ые форсунки от УАЗ 3160, двигатель 2.9 i 120 л.с. бензин. Мощность та же, объем даже больше. А производительность - думаю просто у наших есть большой запас по производительности, который на деле не используется. Или вообще это какая-то левая величина. Не фантазируйте, мужики! На самом деле все проще и конкретнее! Форсунки производителями авто не ставятся "которые под руку попали", а строго под "лошадиные силы" или кВты. Есть специальный расчет. Никаких "больших" запасов не предусматривается! Но главное, производительность форсунки прописывается в топливных картах ЭБУ. Это значит, что весь расчет (топливных карт и др.) строится на том, что, к примеру, за 3 мс форсунка впрыснет именно ТАКОЕ к-во топлива, а не ДРУГОЕ. Цитата Трудно однозначно соотнести ее с объемом или лошадьми. Легко! Внизу страницы калькулятор... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| cladsl |
May 12 2015, 07:46 PM
#516
и все таки она вертится ©
| Александр 533 |
May 12 2015, 11:32 PM
#517
Теоретически для клиента это хороший подход, он получает хорошо отремонтированную машину. А то, что он денег отдал в разы больше - это ремонтников не волнует, это трудности автовладельца. У моего знакомого на стоянке стартер сам включился и машина поехала, уперлась в стену дома и буксовала там сигналя. После снятия клеммы вроде все восстановилось. Отогнали в сервис, там сменили стартер, замок и проводку! А ничего там больше и быть не могло. Нафига думать и смотреть - все махнули и дело с концом. Зато 100% не будет нареканий. Так вот все ремонтируют. Ставят - не помогло, "но уже лучше", и дальше продолжают менять все подряд. Саша, ты очень сложно подходишь к проблеме. Попробуй мысленно вернуться в девяностые. Нет ничего, ни магазинов, ни мануалов, ни опыта. Есть проблема и желание её решить. Троит. Возьми стетоскоп и прослушай форсунки. Если будет слышна разница - ну почти победа. Ничего не слышно. Далее - берем провод от первой форсы, удлинняем, ставим выключатель, и на ХХ отключаем. Так по очереди (не все сразу а именно по очереди, так проще) и дойдешь до больной. Обязательно. А вот вопрос - ты когда сеточки выковыривал форсунку как держал? Нужно сеточкой вниз всё время операции. А на подсосы по колечкам проверял ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Lexadies |
May 13 2015, 12:11 AM
#518
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Бывает ешо так
В итоге пока с рампы не снял редухтор и не почистил шомполом от ружья... мотру не полегчало эта слизь не смывалась даже спиртом более того при высыхании я получил белый налет, который отскрябыванием превращался в порошок (надеюсь нариков среди нас нет) Какие там сеточки, приблуды промывки, ультразвуки, стенды... Шомпол 16 калибра - мое спасенье! -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Ермыч |
May 13 2015, 12:15 AM
#519
Бывает ешо так В итоге пока с рампы не снял редухтор и не почистил шомполом от ружья... мотру не полегчало эта слизь не смывалась даже спиртом более того при высыхании я получил белый налет, который отскрябыванием превращался в порошок (надеюсь нариков среди нас нет) Какие там сеточки, приблуды промывки, ультразвуки, стенды... Шомпол 16 калибра - мое спасенье! Фильм вспомнился "Чужой"... Там то же точно такая же слизь не смывающаяся была... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Александр 533 |
May 13 2015, 12:17 AM
#520
Бывает ешо так В итоге пока с рампы не снял редухтор и не почистил шомполом от ружья... мотру не полегчало эта слизь не смывалась даже спиртом более того при высыхании я получил белый налет, который отскрябыванием превращался в порошок (надеюсь нариков среди нас нет) Какие там сеточки, приблуды промывки, ультразвуки, стенды... Шомпол 16 калибра - мое спасенье! От этилового всегда налет. Нужно изопропиловый использовать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 04:55 PM |
