> Замена сальников переднего редуктора
idm80
post May 13 2015, 12:28 AM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Всем привет. Кто нибудь менял сальники в переднем редукторе? Есть ли подводные камни? Насколько я понял, принцип там как на ВАЗ2109 - привод на стопорном кольце, просто выдергивается из редуктора. Легко ли вытащить сальник? Нужны ли съемники или вроде того?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post May 13 2015, 11:03 AM
Да. приводы просто выдергиваются из редуктора.
А вот вставить их гораздо сложнее, т.к. кольцо упирается.
Я вставляю приводы так:
- вставляю привод до упора, пока стопорное кольцо не упрется
- одеваю на привод поворотный кулак и вдавливаю привод внутрь до конца, пока стопорное кольцо не защелкнется в канавке.
Поворотные кулаки я при разборке отцепляю от верхней шаровой и от рулевой тяги. Так что поворотным кулаком можно действовать как рычагов при установке привода на место. wink.gif
post May 13 2015, 11:07 AM
Цитата(Panzer38 @ May 13 2015, 10:03 AM) *
Ты какие сальник собрался менять?
Сальник хвостовика или сальники приводов?
судя по 'девятке' - привода
idm80
post May 13 2015, 05:18 PM
сальник хвостовика тоже но его просто - уже менял. я имел ввиду сальники приводов в редукторе. съемники нужны какие или не надо?
post May 13 2015, 06:58 PM
а так - выковыриваются точно так же как и все остальные...
idm80
post May 14 2015, 04:01 PM
понял спасибо буду пробовать )
idm80
post May 16 2015, 03:28 PM
С левой стороны кто нибудь менял сальник? Там на полуоси стоит опора, как ее снимать? Насколько я понимаю сальник находится за ней
анвар_525
post Aug 3 2015, 11:11 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,322
место дислокации: Казахстан, Астана
Здорово Мужики каталожный номерок сальников не подскажите на приводов в редукторе .
ChronicRat
post Aug 4 2015, 09:51 AM
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Слева два (!): 0K011 27622 (за подшипником прячется, надо снимать крышку с валом) и 0K011 27623 (пыльник, ближайший к внутреннему шрусу).
Справа: 0K011 27238A
Хвост: 0K011 27165
Будешь снимать крышку, там ещё кольцо уплотнительное - 0M053 27623
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 11:10 AM
