| Ден2 |
Apr 27 2015, 11:02 PM
#41
Вот мне тоже кажется, что попытка восстановить автоматы обречена. Неспроста же были выкинуты трёхшиповики и ответки. Скорее всего, там всё дохлое внутри. Единственное, что видится реальным - это пересобрать автоматы в глухари. У меня такие в багажнике болтаются, для суровых условий эксплуатации)))
| cladsl |
May 13 2015, 10:28 PM
#42
очередной последний китайский раз объясняю всем обладателям автоматических и вакуумных хабов желающим поставить ручные... )))
чтобы перейти на ручные хабы надо всё выкинуть из ступицы пока не будет видно наружный ступичный подшипник... если не обнаруживаем среди вынутого то придёца приобрести вот такие ступичные гайки и стопорные шайбы с винтами... ![]() 0K011 33 196 ступичная гайка 0K011 33 195 стопорная шайба ступичной гайки K 9083 32 512 винт стопорной шайбы и установить их вместо выкинутой требухи... прикрутив сначала ступичную гайку... затем сверху установить стопорную шайбу зафиксировав её двумя винтами в последовательности как на картинке... ![]() шрус должен быть зафиксирован одним из таких стопорных колец нужного диаметра... ![]() установив его в паз на шрусе вот таким образом... ![]() я бы ещё (исходя из собственного опыта) между ступицей и стопорным кольцом шайбу поставил... она тож у кого-то стоит у кого-то её нет... вопщем с ней меньше вероятность того что слетит стопорное при скажем повороте и вы не останетесь без ПП... лично у меня так пару раз слетало и с установкой шайбы трабла исчезла... ))) в итоге должно получица так... ))) ![]() затем у кого вакуумеые хабы снимаем разъём с клапана... ![]() и глушим тут... ![]() после этого прикручиваем ручные хабы и наслаждаемся ))) все фотки не мои и взяты с разных тем ))) ЗЫ: все остальные варианты это колхоз и дело сугубо личное ))) |
| m@loy |
May 13 2015, 11:20 PM
#43
очередной последний китайский раз объясняю всем обладателям автоматических и вакуумных хабов желающим поставить ручные... ))) ЗЫ: все остальные варианты это колхоз и дело сугубо личное ))) Серега, поправлю немного. У кого стояли вакуумные хабы, ничего выкидывать не надо. Просто открутить вакуумные хабы, а на их место поставить ручные. При этом очень важно заглушить вакуумные трубки и отсоединить клапан -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Fil@Sportyga |
May 13 2015, 11:22 PM
#44
И вообще такая инфа должна быть в ФАКе )))
| cladsl |
May 13 2015, 11:30 PM
#45
Серега, поправлю немного. У кого стояли вакуумные хабы, ничего выкидывать не надо. Просто открутить вакуумные хабы, а на их место поставить ручные. При этом очень важно заглушить вакуумные трубки и отсоединить клапан под вакуумными хабами ступичные гайки не фиксируюца стопорными шайбами и постоянно контролировать их надо... конечно можно оставить их... и с автоматов заглушки можно оставить... я ж написал что этот вариант самый правильный а все остальные дело добровольное... а про трубки я как то по умолчанию забыл... ))) И вообще такая инфа должна быть в ФАКе ))) в ФАКе есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10621 |
| m@loy |
May 13 2015, 11:36 PM
#46
под вакуумными хабами ступичные гайки не фиксируюца стопорными шайбами... конечно можно оставить их... и с автоматов заглушки можно оставить... я ж написал что этот вариант самый правильный а все остальные дело добровольное... а про трубки я как то по умолчанию забыл... ))) в ФАКе есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10621 Ты как раз путаешь с автоматами. Под вакуумными стоит все тоже самое, что ты на первом фото выложил. Т.е. подшипник фиксируется именно такой ступичной гайкой, к которой потом прикручивается шайба двумя винтами -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
May 13 2015, 11:53 PM
#47
Ты как раз путаешь с автоматами. Под вакуумными стоит все тоже самое, что ты на первом фото выложил. Т.е. подшипник фиксируется именно такой ступичной гайкой, к которой потом прикручивается шайба двумя винтами ну раз так пусть так и будет... щас про трубки с фишкой фотки найду пока делать нефиг а гайки пусть кто как хочет так и стопорит я умываю руки ))) суть не в том как было а как должно быть ))) ЗЫ: у тя как моторчик то... чё делал нет ???))) |
| марат69 |
May 14 2015, 12:02 AM
#48
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. |
подскажите пожалуйста номера ступичной гайки и стопорной шайбы для установки ручных
| cladsl |
May 14 2015, 12:19 AM
#49
подскажите пожалуйста номера ступичной гайки и стопорной шайбы для установки ручных посмотри пожалуйста тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3990&st=0 или воспользуйся этим http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Search&f=43 ЗЫ: можешь свои гайки гвоздями застопорить и ездить ))) |
| марат69 |
May 14 2015, 12:25 AM
#50
мда... и на этом спасибо
| Ikarik |
May 14 2015, 09:30 AM
#51
Довели человека!!!! Он в сердцах аж пол машины разобрал, чтобы фоток наделать. Разжевал всё до состояния манной каши!!! Осталось проглотить. За выдержку респект!
| марат69 |
May 14 2015, 09:54 AM
#52
А кто против
Спасибо конечно На это форум и есть для помощи для таких ,, профи,, как я |
| марат69 |
Jun 27 2015, 08:51 AM
#53
щас на работе( искать нет времени по форуму ),а сегодня надо все отдать срочно на сборку муфт, подскажите какой размер винтиков для шайбы и с какой резьбой надо прикупить
извиняйте что не так |
Jun 27 2015, 08:16 PM
#54
щас на работе( искать нет времени по форуму ),а сегодня надо все отдать срочно на сборку муфт, подскажите какой размер винтиков для шайбы и с какой резьбой надо прикупить извиняйте что не так какой шайбы?каких винтиков? -------------------- |
| Desson |
Jun 27 2015, 08:46 PM
#55
какой шайбы?каких винтиков? Это видимо про 2 винта, что ввинчиваются через стопорные шайбы в ступичную гайку. Но я увы не знаю их размеров. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| марат69 |
Jun 27 2015, 09:21 PM
#56
Про них родных
| ivany4 |
Jun 27 2015, 11:34 PM
#57
Добавлю про шайбу , которая под стопорным кольцом .
Она ещё приближает шрус к кулаку . Для моих сальников 0К011-33-065 это оказалось важно . Даже пришлось подбирать толщину этих шайб . На левом колесе подобрал неточно и после бродов получил полную ступицу воды . Штатных каталожных шайб у меня не было , делал их сам . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| zhiga |
Dec 19 2015, 01:49 PM
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя |
Подскажите что у меня за хабы?должны быть вакумы но на них не похоже все шланги стоят
Сообщение отредактировал zhiga - Dec 19 2015, 02:50 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| Snek |
Dec 19 2015, 02:21 PM
#59
Подскажите что у меня за хабы? судя по фотке Автоматы ты бы перевернул сам хаб !! -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| alldn |
Dec 19 2015, 03:31 PM
#60
Подскажите что у меня за хабы?должны быть вакумы но на них не похоже все шланги стоят Это точно не вакуумы. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 04:31 AM |
