34 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post May 14 2015, 11:26 PM
Сообщение #541
Цитата(Виктор @ May 14 2015, 06:04 PM) *
Саша! При всем уважении...
Забудь эту "кибернетику" и никому не рассказывай! Можешь попасть в "неловкое положение". smile.gif
post May 14 2015, 11:50 PM
Сообщение #542
Цитата(Ермыч @ May 14 2015, 08:19 PM) *
Да наверное нужно давление в рампе до 4 повысить, а с временем на холостых мы запросто разберемся.... Если мы уж датчики положения валов умудряемся запросто двигать, то время нам не помеха. Мы Русские - мозги кипят и руки чешутся... Машина с ее системами впрыска и распределения намного проще, чем космический корабль, а космические корабли и детей мы делать умеем в сараях и на сеновалах. Это наш выдающийся менталитет - Российская ширь души и мысли не различает разумных рамок. Не видим той черты, переходя за которую, теряем контроль над своеумием. Тогда все проектные институты и конструкторские бюро нам начинают видится сборищем дураков и дормоедов. Я один умнее их всех вместе взятых, и Я исправлю все гупости, которые они понатворили с моей машиной...
Я далеко не консерватор, просто с прожитых лет гораздо лучше видно как братьям бывает головы сносит.
vlad34
post May 15 2015, 07:48 AM
Сообщение #543
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
у меня сейчас дпкв +10гр, "запросто" могу подвигать, и не прикасаясь к нему. и даже переменно в зависимости от оборотов.
ужос. чем им там приходится питаться.
ампутирован абсорбер, отключена абс, заглушены егр и вакуум на хабы (переделаны на болтик), контакты подрулевого переключателя разгружены реле, шоттки в регуляторе напряжения под кальцевую акб, эл-вент вместо в-муфты, умеренный лифт, салонный фильтр... и это неполный список.
Ермыч
post May 15 2015, 12:05 PM
Сообщение #544
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Про латунные втулки вместо игольчатых подшипников не забыли? Я в том сообщении, которое цитируете, писал про понимание разумных границ при самоопределении - "Я всё могу". Поменять стоковую резину на другую это одно, а перерабатывать систему впрыска и её управления это другое. По Сеньке ли шапка то? Есть определённые разработки очень серьёзных доводок и переделок, которые доступны нам при грамотном подходе и умении. Например - установка ГБО. Но это разработка и сам техпроцесс исполнения не в голове простого вольного казака родились.
Понимаете, что "благими намерениями выстлана дорога в ад". Не может возбуждённый, но ограниченный разум объять все нюансы и последствия. Если переделка системы приводит к жёсткой не стыковки компонентов, то ошибки на лицо - двигатель или не работает, или работает через пень-колоду с шумом, стуком, перерасходом..., а если переделка не стыкует компоненты системы не так жёстко, то симптомов особо не видно, и угробление двигателя происходит быстро, но менее заметно. Пока поймёте, что накосячили уже будет "поздно, батенька, пить Боржом когда почки отвалилися". Вы видели в Ютубе видео как самоделкины Маздовскими поршнями Спортажевские двигатели гробят? А ведь казалось бы, что двигатели близнецы и братья, и поршни у них одинаковые... Только вот вся проблема в том, что нам многое кажется, но не понимаем, что когда кажется крестятся нужно.
Lexadies
post May 15 2015, 06:48 PM
Сообщение #545
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Анекдот в тему:
Купили русские мужики циркулярку импортную:
Сунули полешко
- вжик сказала пила,
Сунули бревно
Сунули лом
- хряк сказала пила
- аГАа - сказали мужики....
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post May 15 2015, 09:40 PM
Сообщение #546
Цитата(МихаилТ @ May 14 2015, 10:26 PM) *
Про кибернетику (один пример из жизни):
В восьмидесятые годы прошлого века была мне мной поставлена задача модернизировать систему зажигания мотоцикла Иж-ПС-350. Там вообще регуляторов не было никаких и была она контактная. Дрянь редкосная. Сделаешь пораньше - отлично едет, но сильно бьёт по ноге киком, сделаешь попозже - плохо едет. Зажигание выставлялось стрелочным соточным индикатором, который, через проставку, ввёртывался вместо свечки. Не помню уже цифр, все цифры для примера, что то вроде 3,5 мм до ВМТ (примерно 8 гр. по коленвалу). Я построил электронную тиристорно-конденсаторную схему зажигания с транзисторным преобразователем напряжения и самодельным электромагнитным датчиком (из телефона ТОН2). Так вот - импульс с датчика система получала за 40 гр. до ВМТ, потом шла обработка сигнала, и в зависимости от оборотов двигателя вырабатывался сигнал на управление тиристором ( уже не помню точно что то от 4 до 12 градусов был диапазон). Мотор стал работать очень мягко, очень ровный холостой ход (двигатель, кстати одноцилиндровый), увеличилась максимальная скорость. Искра была такая сильная, что можно было использовать свечи с отломанными боковыми электродами, или "пробитые", которые на других моторах не работали. Я на этом коньяк на спор выигрывал. Вот прошло 35 лет, возможности электроники теперь вообще беспредельны, в магазинах - любые комплектующие, если приспичит я любому датчику фазу сдвину и он об этом даже недогадается.
Lexadies
post May 15 2015, 10:38 PM
Сообщение #547
А я вапче привыкнуть не могу к "повышенным" оборотам хх - 840об/мин, они меня просто бесят, нафига столько? 700-750 за глза, тарабанит, как будто тапку с педали не убрал. Как бы это нам поправить ...
post May 16 2015, 12:10 AM
Сообщение #548
Вован36
post May 16 2015, 12:23 AM
Сообщение #549
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А с чего ты взял, что двигателю лучше ХХ 700 об\мин чем 840? Инженеры дураки?
Via est vita
Пробег 170тк
Lexadies
post May 16 2015, 12:25 AM
Сообщение #550
Цитата(МихаилТ @ May 16 2015, 01:10 AM) *
Скорей сгниет, чем кончится дадим ...
post May 16 2015, 12:32 AM
Сообщение #551
Зарекалась курица г.на не есть (с)
Lexadies
post May 16 2015, 12:35 AM
Сообщение #552
А пес их знает дураки ли они, просто пересаживаюсь часто из тоеты короллы 2001 мод. года в спортик и блин по частоте фона некомфортно как то, как будто обороты завышены...
Все это чисто ощущения, не спорю, что обьем разный, ход, диаметр поршней и т.д. ИМХО будет меньше хх -резко ему не поплохеет, ведь с акпп, когда на драйве в пробках стоят, я думаю и оборотов 700 мотор под небольшой нагрузкой держит ...
Уговорил, непредсказуемая машина, то стопичный, то радиатор, а завтра глянь - колодок нет .... Так и живешь в гараже.
post May 16 2015, 09:19 AM
Сообщение #553
Часть третья. Заключительная.
Форсунки куплены (BOSCH 0 280 158 107), переходники выточены, начинаю колхоз.
Снял старые форсунки, снял с двух из них воздушные трубки и надел эти трубки на 4 патрубка из коллектора. Т.е. заглушил их.
Помазал форсунки густым маслом, плотненько вставил их в переходники. Поставил форсунки в рампу, защелкнулись лучше родных. Поставил рампу на место, все встало как отсюда было. Собрал мотор, стал заводить, с первого раза не завелась - понятно, рампа пустая. Со второго раза сразу схватил и заработал ровненько как часики. Вернее не так - ровнее чем часики. (Привет тем, кто пугал, что будет троить.)
Погрел мотор - каботает нормально, холостые как обычно. Покатался за деревней, насколько мог раскрутил мотор до 4000 оборотов - летит как зверь. Как тут писали даньше он так не работал НИКОГДА! Никаких провалов не заметил на всех режимах. Еще поезжу - отпишусь, но пока впечатления самые хорошие.
Так что могу сказать всем критикам - 107-ые форсунки подходят нам как родные. Мотор 16 клапанный.
Lexadies
post May 16 2015, 10:44 AM
Сообщение #554
Но с выводами не спеши, ты акум(эбу) сбрасывал, сейчас обучится немного и поймешь где провал, на холодную -мне приходилось газку поддавать, чтоб тронутся, правда пробег у моего 250 т.км (по деревням).
Зато теперь есть время промыть хорошенько, потестить на сервисе подконтрольно B228.gif родные.
post May 16 2015, 11:57 AM
Сообщение #555
Спасибо за поздравление. Конечно, дальше посмотрим как будет сказываться производительность, а пока счастлив, что не троит. Мне уже стало страшно заводить ее, вдруг опять затроит smile.gif
Сегодня опять разобрал все, кроме форсунок, поставил прокладки на герметик, поставил все, что не ставил собирая на скорую руку. Заодно почистил между радиаторами. С дрожью завел - не, все нормулек, тикают часики. Потом посмотрю на прогретом двигателе длину импулься ХХ.
post May 16 2015, 12:03 PM
Сообщение #556
Lexadies
post May 16 2015, 12:06 PM
Сообщение #557
Цитата(Petroskoi @ May 16 2015, 01:03 PM) *
+100
post May 16 2015, 12:51 PM
Сообщение #558
Цитата(Petroskoi @ May 16 2015, 11:03 AM) *
Юричь, а ты думаешь почему я сделал движок вчера, а написал только сегодня?
А не обмыть - это же ремонт насмарку. Не маленький, понимаю.
post May 16 2015, 03:36 PM
Сообщение #559
Покатался на машине по деревне. Однозначно могу сказать, что тянет лучше. Раньше я от дома на бугорок только на первой поднимался. Бугорок крутой, на второй не тянула. А сегодня включил на полбугра вторую - едет, и в ус не дует.
Подлез к мозгам, подцепился к проводу первой форсунки. После того, как завел холодный двигатель длительность импульса была 4 мсек, по мере прогрева она уменьшалась и к моменту прогрева установилась 3.1-3.2 мсек, точнее сказать не могу, осциллограф довольно убогий.
post May 16 2015, 03:54 PM
Сообщение #560
Ура ! "Труба победу проиграла..." (С). Вот правильно комуняки говорили "кибернетика - продажная девка империализма" (С). Ничего не совпадает: ни размеры, ни производительность, ни цена, а на тебе, работают на ура и машина едет отлично. А мы тут уже датчики смещать придумали и шестерёнки на валах разрезные ставить, а оно во как. Респект. Ждём продолжения коментов по работе мотора.
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 08:52 AM
