7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Накат Спортажа
post May 16 2015, 11:38 PM
Сообщение #101
Цитата(Petroskoi @ May 16 2015, 10:19 PM) *
Не, это он без тормозухи...
Ермыч
post May 17 2015, 01:10 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(1rfnz @ May 17 2015, 12:01 AM) *
Как мерить этот накат? Я еще забыл смартфон включить smile.gif После 100 разница в 10 км. Между GPS-ами разница в 2 км.....
Между какими GPS-ами разница? На фото только один GPS в навигаторе. Спидометр и компьютер не по GPS скорость измеряют. У меня спидометр и навигатор до 100 кмч показывают одинаковую скорость, потом постепенно начинаются "разногласия".
1rfnz
post May 17 2015, 06:23 AM
Сообщение #103
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Второй GPS в радар-детекторе.
post May 17 2015, 09:16 AM
Сообщение #104
Оно тебе ЭТО надо??? Лучше люфты в подшипниках ступиц выстави правильно и давление в шинах выстави правильно для своей резины, гораздо полезнее будет! B228.gif biggrin.gif B020.gif
Ну, а если уж очень хочется, тогда закупай оборудование для измерения:
- скорости ветра;
- шероховатости покрытия;
- величины деформации резины;
-температуру покрытия;
-температуру резины;
-фото старт:
- лазерный дальномер;
- не менее трех независимых приборов для измерения скорости;
- ну и софт для обработки всех этих данных.
Вот только тогда получишь более менее правильные цифры выбега авто!
Ермыч
post May 17 2015, 09:49 AM
Сообщение #105
GPS тот точнее, что принимает сигналы с большего количества спутников. Это наверное всё таки навигатор.
Ермыч
post May 17 2015, 10:05 AM
Сообщение #106
- скорости ветра;
-фото старт:
Художник, а покакать перед замером и всю пыль из салона убрать - она же тоже вес имеет и на точность измерения влияет?
Вы вот тут стебаетесь беспричинно, а между тем у меня при сбитой установки геометрии переднего левого колеса накат был меньше аж на 100 метров.
Накат - это способ простой диагностики общего состояния ходовой без поднятия машины и детальных прощупований замеров. Например - если возник перерасход бензина, то как быстро определить ходовая виновата или система впрыска? Вот накат и покажет есть ли реальное сопротивление качению автомобиля, нужно разбираться с ходовой для устранения перерасхода или нет.
111v111
post May 17 2015, 05:47 PM
Сообщение #107
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Замерил накат 550 м
Мерял в течении 2 дней по 2 заезда в каждую сторону.
Первый день солнечно, ветер слабый, давление в шинах 2,2 атм температура за бортом 20 градусов
Второй день дождь, ветренно, давление 2,2 атм, температура 8 градусов.
В обоих случаях авто прогрето и проехало до замера 8 км.
Резина новьё Dunlop Grandtrek AT3 235/75 R15, хабы включены
Включены фары ближний свет, аварийка и магнитола.
По результатам ветер, и окружающая температура влияют незначительно - разница между 1 и 2 днем менее 10 м выбега. Причем в плохую погоду накат был выше.
Измерения проводились навигатором техет (модель не помню)
111v111
post May 17 2015, 06:01 PM
Сообщение #108
Из: Челябинск
- скорости ветра;
-фото старт:
Если серьезно то мерить накат +- 1 мм глупо
Тут как с температурой больного или здоров и температура в норме (37,2-35,8), или болен (42-37,5) или уже все (>42 или <35)
Так и с накатом
Если изменение наката на +- 50 метров то можно списать на условия погоды и прочее, а если более 50 м. то надо искать причину.
post May 17 2015, 06:33 PM
Сообщение #109
Со скорости 50 км/ч до полной остановки, на нейтрали.
Цитата(111v111 @ May 17 2015, 04:47 PM) *
Замерил накат 550 м
Не заставляет задуматься? У людей 640-650 м!
Резина новьё.Dunlop Grandtrek AT3 235/75 R15, хабы включены
"Для чистоты эксперимента" надо бы хабы выключить!
Возможно, разница удивит не только тебя!
post May 17 2015, 08:57 PM
Сообщение #110
17 литров 95-го на сотню по кольцу и падение максималки до 140 и легкое троение движка (и воще не едет) впечатлило ... занялся раскопками.
Сделано разом - сам сполоснул форсы .. заменил на них сеточки ...
- заметил приличное подъедание внутренних кромок передних колес ( сам виноват - менял верхние рычаги и новые поставил примерноблизко)... - посему накануне поездки задние колесья переставил с передними .. резина Купер СТ 235 ...развал чутка позже сделаю
- спецом докачал колесья на 2.5 кг. " на холодную"
- влил случайно литр спирта в бак ....
результат - 10.2 литра на сотню на полностью груженом авто ... (считал с 300 верст) при средней 90-110 ... понятно с небольшими обгонами восмигоршковых крузаков ... biggrin.gif )
post May 17 2015, 09:05 PM
Сообщение #111
samoxa7
post May 17 2015, 11:49 PM
Сообщение #112
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
жжоте...)))
А не помесить ли нам грязь?
post May 18 2015, 08:36 AM
Сообщение #113
Цитата(samoxa7 @ May 17 2015, 11:49 PM) *
жжоте...)))
Серега, вот ни Чо ты не понимаешь!!! 1111480105.gif Ща самый модный трЕнд -НАКАТ!! B228.gif ep.gif ep.gif
post May 18 2015, 10:10 AM
Сообщение #114
Вроде бы серьезные мужики, а стебаетесь над серьезным вопросом!
Не надо придумывать отговорки ввиде "теорий с нюансами", а наберитесь смелости и измерьте накат своих "коней". Подозреваю, что после этого вам станет не так "весело". B020.gif
post May 18 2015, 10:20 AM
Сообщение #115
накат на автомате....
Garrykon
post May 18 2015, 10:43 AM
Сообщение #116
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Это вопрос?
Видимо, переключаемся на N и катимся. Буксировка-же авто допускается на небольшие расстояния.
Сам кстати все хочу попробовать ради интереса.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post May 18 2015, 12:13 PM
Сообщение #117
Цитата(Garrykon @ May 18 2015, 08:43 AM) *
Это вопрос?
При РАБОТАЮЩЕМ двигателе у АКПП нет "опасных" режимов!
Ермыч
post May 18 2015, 01:44 PM
Сообщение #118
Цитата(111v111 @ May 17 2015, 06:47 PM) *
Замерил накат 550 м
Ну да - хабы включены, а это точно дает приличное сопротивление качению. А фары, магнитолы и прочие энергопотребители на накат ни как не влияют - измерение на нейтрали и трансмиссия отключает двигатель от ходовой.
111v111
post May 18 2015, 01:47 PM
Сообщение #119
Из: Челябинск
Возможно удивит, но пока дожди, а мотаться по грунтовке приходится, как просохнет так повторю эксперимент
post May 18 2015, 02:36 PM
Сообщение #120
Ермыч! А какой сейчас расход у твоей машины с таким (640 м) накатом?
Текстовая версия Сейчас: 20th February 2026 - 02:19 PM
