| Александр 533 |
May 16 2015, 11:38 PM
#101
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
May 17 2015, 01:10 AM
#102
Как мерить этот накат? Я еще забыл смартфон включить ![]() Между какими GPS-ами разница? На фото только один GPS в навигаторе. Спидометр и компьютер не по GPS скорость измеряют. У меня спидометр и навигатор до 100 кмч показывают одинаковую скорость, потом постепенно начинаются "разногласия". -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 1rfnz |
May 17 2015, 06:23 AM
#103
Второй GPS в радар-детекторе.
| Боб-51 |
May 17 2015, 09:16 AM
#104
Как мерить этот накат? Оно тебе ЭТО надо??? Лучше люфты в подшипниках ступиц выстави правильно и давление в шинах выстави правильно для своей резины, гораздо полезнее будет! Ну, а если уж очень хочется, тогда закупай оборудование для измерения: - скорости ветра; - шероховатости покрытия; - величины деформации резины; -температуру покрытия; -температуру резины; -фото старт: - лазерный дальномер; - не менее трех независимых приборов для измерения скорости; - ну и софт для обработки всех этих данных. Вот только тогда получишь более менее правильные цифры выбега авто! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ермыч |
May 17 2015, 09:49 AM
#105
Второй GPS в радар-детекторе. GPS тот точнее, что принимает сигналы с большего количества спутников. Это наверное всё таки навигатор. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ермыч |
May 17 2015, 10:05 AM
#106
Оно тебе ЭТО надо??? Лучше люфты в подшипниках ступиц выстави правильно и давление в шинах выстави правильно для своей резины, гораздо полезнее будет! Ну, а если уж очень хочется, тогда закупай оборудование для измерения: - скорости ветра; - шероховатости покрытия; - величины деформации резины; -температуру покрытия; -температуру резины; -фото старт: - лазерный дальномер; - не менее трех независимых приборов для измерения скорости; - ну и софт для обработки всех этих данных. Вот только тогда получишь более менее правильные цифры выбега авто! Художник, а покакать перед замером и всю пыль из салона убрать - она же тоже вес имеет и на точность измерения влияет? Вы вот тут стебаетесь беспричинно, а между тем у меня при сбитой установки геометрии переднего левого колеса накат был меньше аж на 100 метров. Накат - это способ простой диагностики общего состояния ходовой без поднятия машины и детальных прощупований замеров. Например - если возник перерасход бензина, то как быстро определить ходовая виновата или система впрыска? Вот накат и покажет есть ли реальное сопротивление качению автомобиля, нужно разбираться с ходовой для устранения перерасхода или нет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 111v111 |
May 17 2015, 05:47 PM
#107
Замерил накат 550 м
Мерял в течении 2 дней по 2 заезда в каждую сторону. Первый день солнечно, ветер слабый, давление в шинах 2,2 атм температура за бортом 20 градусов Второй день дождь, ветренно, давление 2,2 атм, температура 8 градусов. В обоих случаях авто прогрето и проехало до замера 8 км. Резина новьё Dunlop Grandtrek AT3 235/75 R15, хабы включены Включены фары ближний свет, аварийка и магнитола. По результатам ветер, и окружающая температура влияют незначительно - разница между 1 и 2 днем менее 10 м выбега. Причем в плохую погоду накат был выше. Измерения проводились навигатором техет (модель не помню) -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 111v111 |
May 17 2015, 06:01 PM
#108
Оно тебе ЭТО надо??? Лучше люфты в подшипниках ступиц выстави правильно и давление в шинах выстави правильно для своей резины, гораздо полезнее будет! Ну, а если уж очень хочется, тогда закупай оборудование для измерения: - скорости ветра; - шероховатости покрытия; - величины деформации резины; -температуру покрытия; -температуру резины; -фото старт: - лазерный дальномер; - не менее трех независимых приборов для измерения скорости; - ну и софт для обработки всех этих данных. Вот только тогда получишь более менее правильные цифры выбега авто! Предлагаю скинуться и основать НИИ измерения выбега авто Если серьезно то мерить накат +- 1 мм глупо Тут как с температурой больного или здоров и температура в норме (37,2-35,8), или болен (42-37,5) или уже все (>42 или <35) Так и с накатом Если изменение наката на +- 50 метров то можно списать на условия погоды и прочее, а если более 50 м. то надо искать причину. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
May 17 2015, 06:33 PM
#109
Как мерить этот накат? Я еще забыл смартфон включить ... Со скорости 50 км/ч до полной остановки, на нейтрали. Замерил накат 550 м ... Не заставляет задуматься? У людей 640-650 м! Цитата ... Резина новьё.Dunlop Grandtrek AT3 235/75 R15, хабы включены ... "Для чистоты эксперимента" надо бы хабы выключить! Возможно, разница удивит не только тебя! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
May 17 2015, 08:57 PM
#110
Спорнотемная инфа .... Сам балдю...
17 литров 95-го на сотню по кольцу и падение максималки до 140 и легкое троение движка (и воще не едет) впечатлило ... занялся раскопками. Сделано разом - сам сполоснул форсы .. заменил на них сеточки ... - заметил приличное подъедание внутренних кромок передних колес ( сам виноват - менял верхние рычаги и новые поставил примерноблизко)... - посему накануне поездки задние колесья переставил с передними .. резина Купер СТ 235 ...развал чутка позже сделаю - спецом докачал колесья на 2.5 кг. " на холодную" - влил случайно литр спирта в бак .... результат - 10.2 литра на сотню на полностью груженом авто ... (считал с 300 верст) при средней 90-110 ... понятно с небольшими обгонами восмигоршковых крузаков ... -основное - резко почернело масло в движке - за поездку... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Petroskoi |
May 17 2015, 09:05 PM
#111
Спорнотемная инфа .... Сам балдю... 17 литров 95-го на сотню по кольцу и падение максималки до 140 и легкое троение движка (и воще не едет) впечатлило ... занялся раскопками. Сделано разом - сам сполоснул форсы .. заменил на них сеточки ... - заметил приличное подъедание внутренних кромок передних колес ( сам виноват - менял верхние рычаги и новые поставил примерноблизко)... - посему накануне поездки задние колесья переставил с передними .. резина Купер СТ 235 ...развал чутка позже сделаю - спецом докачал колесья на 2.5 кг. " на холодную" - влил случайно литр спирта в бак .... результат - 10.2 литра на сотню на полностью груженом авто ... (считал с 300 верст) при средней 90-110 ... понятно с небольшими обгонами восмигоршковых крузаков ... -основное - резко почернело масло в движке - за поездку... а НАКАТ то какой? -------------------- |
| samoxa7 |
May 17 2015, 11:49 PM
#112
жжоте...)))
| Боб-51 |
May 18 2015, 08:36 AM
#113
жжоте...))) Серега, вот ни Чо ты не понимаешь!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
May 18 2015, 10:10 AM
#114
Вроде бы серьезные мужики, а стебаетесь над серьезным вопросом!
Не надо придумывать отговорки ввиде "теорий с нюансами", а наберитесь смелости и измерьте накат своих "коней". Подозреваю, что после этого вам станет не так "весело". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
May 18 2015, 10:20 AM
#115
накат на автомате.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Garrykon |
May 18 2015, 10:43 AM
#116
Это вопрос?
Видимо, переключаемся на N и катимся. Буксировка-же авто допускается на небольшие расстояния. Сам кстати все хочу попробовать ради интереса. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
May 18 2015, 12:13 PM
#117
Это вопрос? Видимо, переключаемся на N и катимся. Буксировка-же авто допускается на небольшие расстояния. Сам кстати все хочу попробовать ради интереса. При РАБОТАЮЩЕМ двигателе у АКПП нет "опасных" режимов! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ермыч |
May 18 2015, 01:44 PM
#118
Замерил накат 550 м Мерял в течении 2 дней по 2 заезда в каждую сторону. Первый день солнечно, ветер слабый, давление в шинах 2,2 атм температура за бортом 20 градусов Второй день дождь, ветренно, давление 2,2 атм, температура 8 градусов. В обоих случаях авто прогрето и проехало до замера 8 км. Резина новьё Dunlop Grandtrek AT3 235/75 R15, хабы включены Включены фары ближний свет, аварийка и магнитола. По результатам ветер, и окружающая температура влияют незначительно - разница между 1 и 2 днем менее 10 м выбега. Причем в плохую погоду накат был выше. Измерения проводились навигатором техет (модель не помню) Ну да - хабы включены, а это точно дает приличное сопротивление качению. А фары, магнитолы и прочие энергопотребители на накат ни как не влияют - измерение на нейтрали и трансмиссия отключает двигатель от ходовой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 111v111 |
May 18 2015, 01:47 PM
#119
"Для чистоты эксперимента" надо бы хабы выключить! Возможно, разница удивит не только тебя! Возможно удивит, но пока дожди, а мотаться по грунтовке приходится, как просохнет так повторю эксперимент -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
May 18 2015, 02:36 PM
#120
Ермыч! А какой сейчас расход у твоей машины с таким (640 м) накатом?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th February 2026 - 10:38 AM |
