49 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Добролет
post Mar 26 2015, 12:17 PM
Сообщение #901
Пользователь №: 10,888
Цитата(Братан @ Mar 26 2015, 10:09 AM) *
а в клапан может тоже заливать надо???
Там просто пластина, перекрывающая отверстие.
Добролет
post Mar 30 2015, 02:21 PM
Сообщение #902
Ну так чего получилось... влезло 35±2 мл., предварительно корпус и силикон разогрел в печи (64С), с открытым клапаном заправлять действительно удобнее и жыжа более текучая. Пока не ставил, времени не было.
wodkolei
post Mar 31 2015, 10:09 AM
Сообщение #903
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Перед установкой попробуй греть феном спираль. Я на своей пробовал, получилось что спираль при нагреве и остывании совсем мало проворачивала ось вала клапана. Где то минут на 7 (по циферблату часов). Муфта не работала.
Братан
post Mar 31 2015, 12:38 PM
Сообщение #904
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а на сколько должна спираль вообще вращаться?
NIK0L@Y
post Apr 25 2015, 04:58 AM
Сообщение #905
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Цитата(Вован36 @ Mar 26 2015, 12:52 PM) *
Восстанавливать смысла нет, на форуме не раз пытались, хватает не надолго.
Давно бы уже все ездили на отремонтированных муфтах, но они не ходят, как и новые из магазина, так что эл.вентилятор вам в помощь.
Почистил, залил новый силикон и езжу три года.Правда сейчас подшипник попискивать стал на оборотах двигателя за 3000.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Apr 25 2015, 09:32 AM
Сообщение #906
какой силикон заливал?
Вован36
post Apr 25 2015, 12:09 PM
Сообщение #907
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Молодец!
Нашел причину почему старый силикон вытек?
Via est vita
Пробег 170тк
Братан
post Apr 25 2015, 03:20 PM
Сообщение #908
потому что...
Из: Беларусь, Минск
и сколько силикона влезло?
Андрей 55
post May 16 2015, 08:26 PM
Сообщение #909
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина.
post May 16 2015, 10:25 PM
Сообщение #910
Не срабатывает, вот и греется. Когда срабатывает, то воет, отлично слышно
Вован36
post May 16 2015, 10:38 PM
Сообщение #911
Из: Воронеж
Подкрался к твоей муфте пушной зверек.
Via est vita
Пробег 170тк
Андрей 55
post May 17 2015, 08:47 AM
Сообщение #912
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так, навье ж sad.gif пол года как поменял. Во блин оригинал еще брал. rvu-i-mech.gif Попробую старую покрутить, погреть, посмотрю как сработает. Спасибо, за диагноз.
post May 17 2015, 01:30 PM
Сообщение #913
Это вовсе не очевидно!
По-моему, муфта нормальная!
Хорошо бы понять, что такое и как работает вискомуфта. Тогда стало бы понятно, что СТЕПЕНЬ срабатывание муфты зависит от тепловой связи между муфтой и радиатором, а сама тепловая связь зависит от чистоты радиатора, внешней и внутренней.
А грется машина может и по другим причинам.
post May 17 2015, 02:03 PM
Сообщение #914
открываешь капот, бежишь рядом с машиной и смотришь - работает или нет B020.gif
post May 17 2015, 03:54 PM
Сообщение #915
Не, открытым капотом она столько воздуха нахапает, что двигун заледенеет. Может посто взять и продуть радиатор по сотам, долить тосолу....А кстати, дифузор то имеется ???
Андрей 55
post May 17 2015, 08:18 PM
Сообщение #916
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну естессственно biggrin.gif .
Сегодня проверил, застопорил вентилятор, иначе не греется выше 84 градусов, на 85 срабатывает термостат, начинается активная циркуляция в радиаторе, подождал. Отпустил, дал газку и виска загудела, не очень громко, но чувстительно, обороты карлсона возросли, жар папер. Через секунд пять ,семь церкуляция прекратилась. потом все по новой. Вывод- помпа работает нормально, антифриз гонит хорошо, виска скорее жива чем нет. Наверно надо промыть соты радиатора кондера, торчит там какая то перхоть, И при работе со снятой крышкой радиатора, порой проскакивало много пузырьков или пены, не знаю как точнее сказать, тодумал что фэри чуть осталось, но чем больше температура тем пузырей больше, однако головка, точнее прокладка пропускает. Вот думаю. dumai.gif Вскрывать надо и бошку в шлифовку тащить. Или я не прав? B200.gif
post May 17 2015, 09:02 PM
Сообщение #917
post May 17 2015, 09:53 PM
Сообщение #918
так может радиатор грязный... виска же срабатывает...
Вован36
post May 18 2015, 09:52 AM
Сообщение #919
Из: Воронеж
У меня оригинал тоже меньше года отходил, потом началось. Она как бы работает, с утра повоет как надо, на горячую то сработает, то нет, мотор греется, печкой охлаждал, быстро надоело, поставил электро. А родная 7 лет отходила.
Но это все при чистке радиаторов раз в год, обязательно со снятием основного.
Via est vita
Пробег 170тк
Андрей 55
post May 18 2015, 08:59 PM
Сообщение #920
Самоделошник
Из: Омская губерня
да да, один в один, и тоже уже задумываюсь про электро вентилятор, одно беспокоит, пузырьки в радиаторе от чего dumai.gif но газами не пахнет, вскрывать или ...вот в чем вопрос.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:02 AM
