nicong |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Короче, лазил седня под машиной, решил пощупать люфты опор раздатки и обнаружил такую хрень:
справа вроде все сносно ![]() ![]() а слева, вроде где опора должна быть вывалилась такая штука... я делал большие глаза.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() как этот сайлент-блок там держался и что он там держал.... ![]() получается раздатка щас держится на правой опоре, в центре стоит на поперечине ![]() ![]() ![]() ![]() |
609 |
забей
у меня этот сайлент был по жизни пустым ![]() сквозь наружную втулку (которая вывалилась) шел болт (который у тебя тоже вывалился), не касаясь стенок, резинки не было и следа - выглядело феерично, как так получилось - хрен знает, я удивился и не трогал. только я отъездил так шесть лет если что-то стучит - то по какой-то другой причине имхо опоры на балке вполне хватает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
nicong |
Matew |
Точно так же и у меня висят для красоты. Балансиры штоль какие
![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
ghost |
это виброгасители.... если их выкинуть ничего не изменится...
709 |
Именно так ...больше никаких опор раздатки нету ![]() ![]() -------------------- |
nicong |
ghost |
Как работают? И как они там держались? ![]() они просто гасят вибрацию... на фото вверху видно же как они держатся... у меня на дизельной машине нечто похожее в руле установленно... большая металлическая пластина на резиновых ножках... -------------------- |
Matvei |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Короче, лазил седня под машиной, решил пощупать люфты опор раздатки и обнаружил такую хрень: зачем... ![]() ![]() Тоже думал, что из-за треснутой резиновой опоры АКПП херачит по кузову, а оказалось задний аморт: шток от поршня отделился ![]() -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
nicong |
709 |
Давно хотел написать(лет пять назад примерно
![]() по ВИНу определяется 0K01539820A(рестайл,так понимаю....мне подходит)-на фото справа лет пяток назад не знал про тонкости,просто срезал площадку со старой подушки и приварил её к новой. Я это к чему:не покупайте аналог фебестовский-для тех у кого первый код:не подойдёт....ну или покупайте,если есть возможность потратить полчасика времени на передел. ![]() -------------------- |
ivany4 |
У меня купленная боковая опора сантиметр до рамы не дотягивалась . Болгарка+дрель=проставка . 2 года держит . А "вибро якобы гасители" выкинул , чтобы легче было глину выковыривать .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
709 |
У меня купленная боковая опора сантиметр до рамы не дотягивалась . Болгарка+дрель=проставка . 2 года держит . А "вибро якобы гасители" выкинул , чтобы легче было глину выковыривать . эт как? ![]() -------------------- |
ivany4 |
709 |
срезал с фебеста кронштейн,на его место другой приварил
cladsl |
709 |
резинки не зажарил ???))) неа.....не в первый раз делаю ![]() ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
У меня тоже эта опора рвалась стук услышал полез под машину с мантажкой и нашел, она аж на втулку оперлась, поменял на оригинал, сэкес еще тот, хотел просто снять опору, а пришлось все вокруг разбирать чтоб добраться.
![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ivany4 |
Решил пшикнуть перед зимой какую-нибудь гадость в опору КПП . Первый раз за 2 года эксплуатации . И первый раз в неё вообще посмотрел . Оказалось , она битком забита землёй , вровень с дырками .
Повыковыривал , конечно , пропшикал . ![]() опора.JPG 2 года опора не проветривалась ... (Штирлиц совершил открытие века ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
709 |
всё-таки интерес ....на фото слева опора раздатки для коротышей,справа-для грандов,пофиг рестайл-нерестайл...правильно ? ![]() ЗЫ:просто интересно ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 04:47 PM |
