| alldn |
May 11 2015, 06:15 PM
Предлагаю в этой теме обсудить создание стенда для проверки форсунок.
Схему я нарисовал, программу напишу, это не сложно. Если будут желающие сделать стенд для себя, помогу зашить микросхему. По поводу железной части стенда - рампы, насоса и прочих трубок - тут народ смекалистый, думаю сделают без проблем. ![]() Характеристики стенда: Длительность импульса на форсунке - 5 мсек. Частота следования импульсов регулируемая - 1 гц - 50 гц. Напряжение питания - трансформатор переменного тока на 6-8 вольт или любой подходящий блок питания, обеспечивающий ток около 1 ампера. Если интересно - высказывайтесь, что не так, каких функций не хватает. -------------------- |
| cladsl |
May 11 2015, 06:23 PM
регулятор "частота" предлагаю переменным а не подстроечным сделать... чтоб ручку надеть и как то худо-бедно проградуировать можно было )))
| alldn |
May 11 2015, 06:29 PM
Да, конечно, там даже надпись есть, говорящая, что это узел регулировки. Я просто не нашел подходящего элемента в библиотеке.
У выходных ключей 50N06 внутри встроен диод для защиты от ЭДС самоиндукции. На схеме это не показано, тоже не нашел элемента в библиотеке. -------------------- |
| cladsl |
May 11 2015, 06:35 PM
импульс у нас 5 вольтовый получаеца а то я где то спрашивал а искать самому лениво было )))
| korol |
May 11 2015, 06:44 PM
готов обменять рампу с со скобами крепления форсунок на такой датчик с импульсами для подачи напряжения к форсункам
| Striker |
May 11 2015, 07:10 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
А откуда 5мсек впрыск?
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Striker |
May 11 2015, 07:25 PM
Касаемо сборки схемы и программы.
Есть софт для промывки и есть готовые драйвера. Смысл то какой огород городить? Время впрыска надо делать от 1мс до хотя бы 10мс Драйвер стоит около 20$ такие как Пульсар и подобные ПО свободное. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| alldn |
May 11 2015, 08:40 PM
Импульс не 5 вольтовый. 5вольт - это управление ключами. Величина импульсов определяется входным напряжением. Примерно 10 вольт. Насколько я понял из схемы ЭБУ, в машине все-таки 12 вольтовые импульсы, так что здесь можно и 12 вольтовый акк использовать для питания.
Откуда 5 мсек? Так подумалось, немного больше ХХ, хотя если считаете нужна другая величина - без проблем. На этом контроллере уже использованы все ноги, если взять например Мегу8, то можно и ширину импульса изменять и частоту. Правда от этого может уменьшиться максимальная частота. Мысль была сделать не одновременный импульс на все форсунки, а подавать их по очереди на каждую. 1-2-3-4-1-2-3-4... Это позволит уменьшить импульсную нагрузку по току и использовать менее мощный источник питания. Если делать одновременный импульс, тогда при 50 гц частоте можно расширить импульс до 20 мсек. Я не сомневаюсь, что есть много готовых разработок, наверное более профессиональных, но к сожалению они все довольно дороги, а посмотреть форсунки у себя в гараже, сравнить их производительность наверное захочется многим. Вот я и предлагаю желающим сделать такой вот народный проект. Валентин, если не передумаете, могу сделать контроллер для Вас, на нем посмотрим его плюсы и минусы, отработаем технологию. А потом выложим здесь для всеобщего скачивания. -------------------- |
| cladsl |
May 11 2015, 08:46 PM
а ну да щас тока увидел шо кренка тока микрухи питает... на форсы то мимо нёё подаёца ))) я када свои форсы промывал зарядник кумуляторный на минимум поставил и додцепил к форсунке... щёлкнула-не сгорела а и замерить даже нечем было сколь вольт подал... вот так на страх и риск и русский авось и промыл )))
| korol |
May 11 2015, 09:02 PM
а клацал форсы от акб и не один раз, ничерта не сгорела. я не электрик, но опыты лоюблю
Александ, Мои рампы готовы к опытам. могу отправить Вам, чтобы сами протестили. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
May 11 2015, 09:04 PM
| Striker |
May 11 2015, 09:38 PM
20$ дорого?
Ну не знаю, тогда конечно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| cladsl |
May 11 2015, 10:06 PM
| alldn |
May 18 2015, 09:18 PM
Времени нет, но урывками делаю контроллер стенда. На этой неделе доделаю.
| Ден2 |
May 18 2015, 09:23 PM
А ключи теплоотвода не попросят? Какой ток на форсунке?
И не поделишься ли схемой ЭБУ? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
| alldn |
May 18 2015, 09:28 PM
А ключи теплоотвода не попросят? Какой ток на форсунке? Это ключевой MOSFET, максимальный ток 50 ампер, импульсный ток 200 ампер, сопротивление в открытом состоянии 0.023 Ома, так что запас там большой. Это именно ключ - так сказать электронный тумблер, греться он не будет. Сделаю, посмотрим как это хозяйство будет работать, а там видно будет, может плату разведу. Пока на макетнице. -------------------- |
| cladsl |
May 18 2015, 09:32 PM
А ключи теплоотвода не попросят? Какой ток на форсунке? от сопротивления зависит... на разных форсах отличается... посчитать не трудно ))) для BOSCH 0 280 158 107 12(Ом) 12(В):12(Ом)=1(А) Это ключевой MOSFET, максимальный ток 50 ампер, импульсный ток 200 ампер, сопротивление в открытом состоянии 0.023 Ома, так что запас там большой. Это именно ключ - так сказать электронный тумблер, греться он не будет. Сделаю, посмотрим как это хозяйство будет работать, а там видно будет, может плату разведу. Пока на макетнице. вся маристанская братия радая будет ))) |
| alldn |
May 18 2015, 09:36 PM
12(В):12(Ом)=1(А) Мощность на ключе будет = I^2*R = 1А * 1А * 0.023ОМ - 0.023ВТ Схемы ЭБУ у меня нет, я смотрел схемы разных отечественных ЭБУ, не думаю что наш сделан как-то иначе, тем более, что форсунки взаимозаменяемы. -------------------- |
| m@loy |
May 18 2015, 10:01 PM
от сопротивления зависит... на разных форсах отличается... посчитать не трудно ))) для BOSCH 0 280 158 107 12(Ом) 12(В):12(Ом)=1(А) вся маристанская братия радая будет ))) Ага, даже плату сделаем, если чО -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2026 - 03:22 PM |
