| Ден2 |
May 18 2015, 10:52 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Ага, даже плату сделаем, если чО Да плату-то можно в спринте нарисовать, без проблем. А далее краткий курс ЛУТа - и каждый дома на кухне сможет её повторить)) У нас пол-общаги себе гитарные примочки паяли на платах одно время))) хлорное железо на каждой кухне рядом с солью стояло практически))) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
May 19 2015, 07:59 AM
#22
Да плату-то можно в спринте нарисовать, без проблем. А далее краткий курс ЛУТа - и каждый дома на кухне сможет её повторить)) У нас пол-общаги себе гитарные примочки паяли на платах одно время))) хлорное железо на каждой кухне рядом с солью стояло практически))) тош на коленке... а тут промпроизводство... многослойная печать и всё такое ))) |
| alldn |
May 19 2015, 08:10 AM
#23
Если кто-то работает на производстве плат, то конечно там можно сделать. А по мне самое дешевое и быстрое сделать на макетнице. При определенном навыке достаточно аккуратно получается, но главное быстро, дешево, не нужно никого просить.
А если посмотреть цены на заказ плат, например на Резоните, то сразу расхочется делать. Если делать большую партию на продажу..., но на этом проекте коммерческой выгоды не планируется. -------------------- |
| DimTs |
May 19 2015, 11:13 PM
#24
Кроме частоты нужно регулировать скважность. И иметь возможность работать с 1 форсой.
| Petroskoi |
May 19 2015, 11:21 PM
#25
Кроме частоты нужно регулировать скважность. И иметь возможность работать с 1 форсой. началось -------------------- |
| DimTs |
May 19 2015, 11:55 PM
#26
А как тогда кавитационный режим выловить?
| alldn |
May 20 2015, 08:57 PM
#27
Сделал первую версию контроллера.
Два режима - 5 и 15 мсек. Вот как он выглядит. ![]() Если повернуть регулятор против часовой стрелки до упора в режим минимальной частоты и потом включить стенд, то включается режим 15 мсек импульсов. Если повернуть регулятор по часовой стрелки до упора в режим максимальной частоты и потом включить стенд, то включается режим 5 мсек импульсов. Вот как это работает. Клик хере -------------------- |
| korol |
May 20 2015, 09:04 PM
#28
проводов много
| Petroskoi |
May 20 2015, 09:05 PM
#29
| alldn |
May 20 2015, 09:10 PM
#30
проводов много Форсунок-то 4, проводов 8. Куда же меньше? Подсоедини туда раз косу из 8 проводов, на конце косы 4 разъема под форсунки. Потом хочешь одну подключай к разъему, хочешь 4. а где бензин-то? Где, где. В этой, ... в баке. -------------------- |
| korol |
May 20 2015, 09:25 PM
#31
еще экземпляры будут?
| alldn |
May 20 2015, 09:38 PM
#32
Ответил в личку
| alldn |
May 22 2015, 09:43 AM
#33
| Ден2 |
May 22 2015, 10:13 AM
#34
В текущем виде форсунки работают поочередно или одновременно? Если даже и поочередно, можно рассмотреть компромиссный вариант с попарно-поочередной работой, а на освободившиеся ноги вывести руль скважности. Ток потребления, правда, всё равно подрастет...
| alldn |
May 22 2015, 10:15 AM
#35
Сейчас форсунки одновременно срабатывают, фактически есть еще 3 ноги для усовершенствования. Можно сделать регулировку длительности.
| alldn |
Jun 2 2015, 08:56 PM
#36
Сделал новый вариант управления стендом с регулировкой длительности открытия форсунки.
Длительность регулируется 2-20 мс. Частота регулируется 10-150 гц. ![]() Выбросил диодный мост, все равно удобнее подключаться к аккумулятору. Оставил один диод - защита от неправильноф полярности. НЕХ файл для прошивки контроллера
fors.zip ( 543 байт )
Кол-во скачиваний: 610Под рукой нет фотика, чтобы сфотографировать окончательный вариант. Может завтра сфотаю и покажу. -------------------- |
| Александр 533 |
Jun 2 2015, 10:51 PM
#37
Сделал новый вариант управления стендом с регулировкой длительности открытия форсунки. Длительность регулируется 2-20 мс. Частота регулируется 10-150 гц. ![]() Выбросил диодный мост, все равно удобнее подключаться к аккумулятору. Оставил один диод - защита от неправильноф полярности. НЕХ файл для прошивки контроллера
Кол-во скачиваний: 610Под рукой нет фотика, чтобы сфотографировать окончательный вариант. Может завтра сфотаю и покажу. Круть! Раньше расчёску и реле применяли (частота - водить по контакту быстрее, скважность - зубчики выломать через один), как то так было. А по форсункам всё же 12 ю вольтами ездишь ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Jun 2 2015, 11:00 PM
#38
Саша, они в машине именно так и питаются - плюс к аккумулятору, минус через ключ на землю. Учитывая, что на ходу напряжение в бортовой сети 13.9 +- 0.3, то 12 вольт - это щадящий режим.
Гонял на столе старенькие форсунки часа два - немного нагрелись. При реальной работе в стенде через форсунки еще бензин будет идти и будет их охлаждать. Ключи в контроллере холодные. -------------------- |
| alldn |
Jun 3 2015, 10:08 AM
#39
| Александр 533 |
Aug 1 2017, 02:07 PM
#40
Вот и пришла пора и мне промыть форсунки. У нас на посёлке тож не лаптем это самое. Сваял стенд вобщем. ПЭТ бутылка, два соска от бескаменых дисков, бензин, 646 растворитель, карбклинер, компрессор (уникальный, я его 40 лет назад строил), шланги, хомутики - это механическая часть. ЛАТР (10 вольт переменного) диод (старый, блин, вроде КД202), лампочка (токоограничитель) 21 ватт12вольт, провода - это электрическая часть. Залил, накачал 3 атм, подал 10 в через диод и лампочку - и сиди, смотри на факел (распыл). Промыл старые - нифига не изменилось в поведении машины. Закупил на Али новые (по 900 руб./шт). Прогнал их на чистом бензине. Работают хорошо. Поставил на машину - чуууть чуть получше поехала (а может просто очень хотелось этого). Езжу третий день - пока работают. Апгрейт стенда - Заказал на Али генератор регулируемый по всему (37 руб.) и мощные полевики (18 руб./шт). Скоро тож красиво будет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 20th May 2026 - 08:23 AM |
