| Panzer38 |
Mar 29 2015, 10:20 PM
Ну вот. Свершилось.
После долгих раздумий и мучительных колебаний выбор сделан: В гараже лежит парочка новеньких RS999208 от TLC80 (задние) с регулировкой жесткости (всего 9 ступеней) Пока что приведу чисто геометрические размеры (для будущих поколений - длина в сжатом состоянии - 380 мм - длина в полностью разжатом состоянии - 595 мм - ход поршня - 215 мм - толщина штока - 16 мм (против объявленных 18) - толщина корпуса - внимание - 56 мм! (против объявленных 70 ) шток: корпус: По сравнению с Kayaba MonoMax 565027, шток на 4 мм толще (у Каябы - 12мм), а корпус на 5 мм толще (у Каябы - 51мм) Видна разница хода штока у Каябы и Ранчо. По сравнению с MonoMax, который я всем своим весом еле-еле продавливал, Rancho продавливается достаточно легко, почти так же как и каябовская стойка на перед, что странно. По всей видимости, Ранчо работает на отбой.... поставим, посмотрим.... Теперь надо думать, как их крепить, чтобы с ними не происходило вот этого: А то штоки в 16 мм вряд ли уже удастся выпрямить... Кстати, видно, что для того, чтобы держать MonoMax в сжатом состоянии, на него надо одевать "хомут". А RANCHO сам держится в сжатом "замкнутом" состоянии. Это обстоятельство даже повергло меня в некоторое недоумение, когда я его вынул из коробки. Пытаюсь его разжать, а он ни в какую. Оказалось - надо гаечным ключом повернуть шток и он выйдет из фиксации. Во, блин, американцы напридумывали! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Mar 29 2015, 10:54 PM
дорого наверно
| korol |
Mar 29 2015, 10:55 PM
я вот одного не пойму, зачем на зад мощные аммо ставить?
Mar 29 2015, 10:57 PM
я вот одного не пойму, зачем на зад мощные аммо ставить? шоб больше камушков с Альп привезти -------------------- |
| Panzer38 |
Mar 30 2015, 10:23 AM
я вот одного не пойму, зачем на зад мощные аммо ставить? Во-первых: они дольше живут Во-вторых: продольная раскачка при движении, а также клевки носом при торможении практически исчезает. Да-да. Не смейтесь! Для устранения клевков установки одних только передних жестких амортизаторов мало. Нужно еще и сзади ставить соответствующие, чтобы зад не подпрыгивал. В-третьих: Уменьшаются крены при резких поворотах В-четвертых: по пересеченной местности можно идти с бОльшей скоростью. В-пятых: При установке более мощных пружин просто необходима установка более мощных амортизаторов. Иначе - (см. пункт 1) Ну и главное - мне просто нравится -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Mar 30 2015, 10:33 AM
Интересно. Даёшь ходовые испытания!
Я пока Мономаксы не ушатал, но с 60770 они, похоже, не очень справляются. Клевков нет, есть козление джоппы, даже в полной боевой загрузке -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Mar 30 2015, 11:07 AM
про раскачки согласен. Но блин жопа козлит
| Panzer38 |
Mar 30 2015, 11:47 AM
Интересно. Даёшь ходовые испытания! Я пока Мономаксы не ушатал, но с 60770 они, похоже, не очень справляются. Клевков нет, есть козление джоппы, даже в полной боевой загрузке На мой взгляд, даже для Гранда, 60770 - это перебор. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Mar 30 2015, 11:54 AM
На мой взгляд, даже для Гранда, 60770 - это перебор. А шо делать? Крайняя поездка, когда в салоне набор зап/частей нехилый, бензина 65 литров, и шмурдяк походный - просели немного пружины, но без пробоев по убитой дороге. У Патра повеска старая была, "уставшая" - задний бампер ему на тех дорогах камнями выгнуло. У меня все целое -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
May 15 2015, 10:45 AM
И все-таки несколько непонятно - заявленные параметры серии амортизаторов: - диаметр корпуса 2.75" (70 мм) - диаметр штока 18 мм А в реальности: - диаметр корпуса 56 мм (т.е. ~2.25") - диаметр штока - 16 мм -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Simon's Cat |
May 15 2015, 12:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) |
А какова цена ?
-------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
| Panzer38 |
May 15 2015, 01:06 PM
May 19 2015, 09:05 PM
| Tuc |
May 19 2015, 10:14 PM
И все-таки несколько непонятно - заявленные параметры серии амортизаторов: - диаметр корпуса 2.75" (70 мм) - диаметр штока 18 мм А в реальности: - диаметр корпуса 56 мм (т.е. ~2.25") - диаметр штока - 16 мм ну ради интереса раз не совпадает описание может производителю написать - ч то я купил..?? -------------------- Старый безответственный флудер
| Panzer38 |
May 20 2015, 09:31 AM
Ну и ....каковы ощущения? Надеюсь, на след. неделе узнаю ... или даже на этой ну ради интереса раз не совпадает описание может производителю написать - что я купил..?? Покупал, вроде, в приличной конторе, под названием Berg. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Walter_mp |
May 28 2015, 09:22 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
Очень хочется услышать вчепятления, от пользования, плюсы минусы. что даёт регулировка. на каких регулировках какие плюсы минусы на разных покрытиях
а про пружины, у меня 750 ие пружины на гранде, нууу все равно козлит немного год уже. а 770........ это бронеплиту с собой возить кил 500. чтоб нормально ездить. -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
| Panzer38 |
May 29 2015, 10:26 AM
Очень хочется услышать вчепятления, от пользования, плюсы минусы. что даёт регулировка. на каких регулировках какие плюсы минусы на разных покрытиях а про пружины, у меня 750 ие пружины на гранде, нууу все равно козлит немного год уже. а 770........ это бронеплиту с собой возить кил 500. чтоб нормально ездить. Ну пока что езжу второй день.... пока только по асфальту, по городу. Сначала поставил жесткость на "6" - поведение на скорости такое же как и у МоноМаксов.... хотя при резком торможении машина все равно клюет носом больше, чем на МоноМаксах. Сейчас поставил на "3" - стало мягко и валко, как на TLC 200 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Apr 6 2016, 01:40 PM
Итак.
Прошел почти год на RANCHO. - До сих пор доволен! Амортизаторы живы. Штоки прямые. При повседневной езде регулятор жесткости ставлю на "троечку". На соревнованиях - закручиваю жесткость... (иногда на максимум). Так быстрее можно ехать по пересеченке. Летом, по грейдерам Карелии, жесткость ставил на "ноль", что вкупе с подспущенной до 1.5 атм резиной давало возможность ехать достаточно "комфортно" при скорости до 90 км\ч -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Apr 6 2016, 02:42 PM
Итак. Прошел почти год на RANCHO. - До сих пор доволен! Амортизаторы живы. Штоки прямые. При повседневной езде регулятор жесткости ставлю на "троечку". На соревнованиях - закручиваю жесткость... (иногда на максимум). Так быстрее можно ехать по пересеченке. Летом, по грейдерам Карелии, жесткость ставил на "ноль", что вкупе с подспущенной до 1.5 атм резиной давало возможность ехать достаточно "комфортно" при скорости до 90 км\ч RS999208 по этому номеру заказать? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Apr 6 2016, 03:13 PM
RS999208 по этому номеру заказать? Ага Только имей в виду - чтобы их нормально поставить, надо нижние кронштейны переваривать! Причем, "наружу". Т.е. кронштейны расширять в сторону колеса. Ну у меня-то диски 16". С ними все в порядке. А вот с 15-ти дюймовыми надо смотреть.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 05:33 PM |
